Переменная переменная или вопрос на 1 миллион (не знаю как иначе назвать). ☑
0 bplmeddy
14.09.18
Доброго времени суток.
Прошу совета по следующему вопросу:
Есть колонка "Себестоимость". Она создана через конфигуратор как реквизит ТЧ.
Есть несколько колонок которые были созданы программно.
И есть переменная (тип "Соответствие"(ключ - "ЦенаА", значение - 20(%)), в которой есть проценты наценок для каждой программно созданной колонки.
Например: ЦенаА, ЦенаБ - цены которые нужно высчитать.
Нужно заполнить значениями в ТЧ эти колонки по принципу:
ЦенаА = Себестоимость*ЗначениеПроцентаИзСоответсвия.
Но не могу придумать как их связать. Необходимо для каждой колонки использовать свой процент.
Посоветуйте пожалуйста как быть.
1 bplmeddy
14.09.18
Забыл сказать - управляемые формы.
2 bplmeddy
14.09.18
Думал сначала возможно есть способ сделать так:
Для Каждого СтрТаб Из Объект.КонтрольЦен Цикл
СтрТаб.{ВсунутьНазваниеКолонки} ....
Но думаю что так нельзя.
3 FIXXXL
14.09.18
(0) И есть переменная (тип "Соответствие"(ключ - "ЦенаА", значение - 20(%)), в которой есть проценты наценок для каждой программно созданной колонки.
Что мешает в Соответствие ИмяКолонки положить ключом?
4 bplmeddy
14.09.18
А весь алгоритм работы такой:
1) Пользователь открывает обработку и задает цены которые нужно устанавливать. На основании этих данных создаются колонки:
МассивНовыхКолонок = ЭтаФорма.ВидыУстанавливаемыхЦен.ВыгрузитьЗначения();
    Для Каждого Кол Из МассивНовыхКолонок Цикл
        нРеквизиты = Новый Массив;
        нРеквизиты.Добавить(Новый РеквизитФормы(СтрЗаменить(Кол," ",""), Новый ОписаниеТипов("Число"), "Объект.КонтрольЦен", СтрЗаменить(Кол," ",""), Истина));
        ИзменитьРеквизиты(нРеквизиты);
        нЭлемент = Элементы.Добавить(СтрЗаменить(Кол," ",""), Тип("ПолеФормы"), Элементы.КонтрольЦен);
        нЭлемент.Вид = ВидПоляФормы.ПолеВвода;
        нЭлемент.ПутьКДанным = "Объект.КонтрольЦен."+СтрЗаменить(Кол," ","");
2) Пользователь нажимает кнопку "УстановитьПроценты". Открывается форма для установки процентов наценки, на ней программно создаются поля ввода для каждой отобранной цены:
ПараметрыОткрытия = Новый Структура;
    ПараметрыОткрытия.Вставить("Реквизиты", ЭтаФорма.ВидыУстанавливаемыхЦен.ВыгрузитьЗначения());
    ОткрытьФорму("Обработка.КонтрольЦен.Форма.ФормаПроцентыЦен", ПараметрыОткрытия, ЭтотОбъект);
МассивРеквизитов = Новый Массив;
    МассивРеквизитов = Параметры.Реквизиты;
    Если МассивРеквизитов <> Неопределено Тогда
        Для Каждого НовРек Из МассивРеквизитов Цикл
            СоздатьПолеНаСервере(НовРек);
///////ПОЛЯ ВВОДА ПРОЦЕНТОВ
    //Добавляем реквизит
    Реквизит = Новый РеквизитФормы(СтрЗаменить(РеквизитПоля," ",""), Новый ОписаниеТипов("Число"), , "Процент для "+РеквизитПоля, Истина);
    нРеквизиты.Добавить(Реквизит);
    //Добавляем поле ввода
    Элемент = ЭтаФорма.Элементы.Добавить(СтрЗаменить(РеквизитПоля," ",""), Тип("ПолеФормы"), ЭтаФорма.Элементы.ГруппаПроценты);
    Элемент.ПутьКДанным = СтрЗаменить(РеквизитПоля," ","");
3) Когда значения процентов указаны, пользователь жмакает кнопку "Подтвердить", форма закрывается, данные передаются обратно в родительскую форму:
ПроцентыЦен = Новый Соответствие;
    Для Каждого Элемент Из ЭтаФорма.Элементы Цикл
        Если Элемент.Вид = ВидПоляФормы.ПолеВвода Тогда
            ПроцентыЦен.Вставить(Элемент.Имя,Число(Элемент.ТекстРедактирования));
    Оповестить("ФиксацияПроцентов", ПроцентыЦен);
    ЭтаФорма.Закрыть();
5) Дальше нужно как раз сделать то что я описал. Но додуматься к сожалению не могу :( Застрял на таком "чуде":
Процедура ОбработкаОповещения(ИмяСобытия, Параметр, Источник)
    Если ИмяСобытия = "ФиксацияПроцентов" Тогда
        ТаблицаПроцентов = Параметр;
        Если ТаблицаПроцентов <> Неопределено Тогда
            Для Каждого Элем Из ТаблицаПроцентов Цикл
                    //Сообщить(Элем.Ключ+" "+Элем.Значение);
5 bplmeddy
14.09.18
(3) Лежит. Что дальше с ним делать? Имя колонок, и ключи в соответствии совпадают.
6 bplmeddy
14.09.18
Мозги уже кипят. Прошу прощения если не вижу очевидного. Но без вас на справлюсь.
7 FIXXXL
14.09.18
Строка[КлючИмяКолонки] = Цена * Соответствие.Получить(ИмяКолонки)
8 FIXXXL
14.09.18
Для Каждого ТекСтрока из ТаблицаФормы Цикл
Для каждого КлючЗнач Из Соответствия Цикл
КлючИмяКолонки = КлючЗнач.Ключ
КонецЦикла
КонецЦикла
9 bplmeddy
14.09.18
(8) Сейчас попробую
10 bplmeddy
14.09.18
(8) А ИмяКолонки мы откуда получаем ?
Или это КлючИмяКолонки ?
11 bplmeddy
14.09.18
(10) Понял. Опять туплю
12 bplmeddy
14.09.18
(8) Заработало! Спасибо огромнейшее. Плюсов в карму, долгих лет, и богатства!
13 FIXXXL
14.09.18
(10) сорри, описАлся :)
14 bplmeddy
14.09.18
(13) Не страшно, главное что сработало. Если не сложно, и есть где-то под рукой, можете ткнуть носом в мануал по данному вопросу (индексы колонок(" [КлючИмяКолонки] ")).
15 bplmeddy
14.09.18
(14) А то я сегодня понял что у меня в данной плане проблем в знаниях )
