Проблемы с обменом риб ☑
0 Aslay
17.09.18
Здравствуйте.Давно читаю форум, теперь решил зарегенится с вопросом. Попросили посмотреть обмен. Ошибки при обмене на ЦБ-Конфигурация узла распределенной ИБ не соответствует ожидаемой,-выгрузка идет, загрузка нет. На ПБ тоже самое-нет загрузки. Числа номеров отправленных и принятых на ЦБ и ПБ разные(сейчас не могу заити в ПБ, но разница порядка 20). Обмена нет с 4 сентября. Фаил обмена больше 1,5 Гб(со стороны ЦБ который, с ПБ -5 Кб). Затирать числа в плане обмена? Делать обмены(!) недостающиеся??? Новый план обмена тоже не варик-базы уже разные, а сделать образ-это заити монопольно тоже вариант. В программе постоянно кто то работает.
1 Aslay
17.09.18
Добавлю. С 4го сентября никаких изменений конфигурации не было.
2 Cool_Profi
17.09.18
Выгрузить из ЦБ цф, в периферии отвязать от центрального узла, загрузить конфигурацию, обратно подцепить к центру.
Разумеется, сначала сделать всё на копии.
3 Фрэнки
17.09.18
(1) поищи по форуму - такие ситуации не редкость. обсуждались многократно. По пунктам даже инструкции выкладывались, как что делать, чтоб восстановить работоспособность обменов в такой ситуации.
4 Aslay
17.09.18
Спасибо ребята. Да читал и про загрузку конфиги и про изменении счетчика. Но про конфигу не понятно. С чего б они изменились?
5 Aslay
17.09.18
Незнаю как тут цитировать). после загрузки конфы, счетчики обменов не менять?
6 Cyberhawk
17.09.18
"С 4го сентября никаких изменений конфигурации не было" + "Фаил обмена больше 1,5 Гб(со стороны ЦБ который" = кто-то врет
7 Фрэнки
17.09.18
(4) ну это тебе лучше судить - базы у тебя
Выгрузи конфиги в файлы, сравни. Если они точно не менялись по факту, то от манипуляции с "Загрузить из файла" хуже не будет. Только грузи из Центра в ПБ, а не наоборот.
8 Фрэнки
17.09.18
(5) если обмен пойдет, то от значений счетчиков ни холодно, ни жарко
9 Cool_Profi
17.09.18
(5) Поменяй (обнули) хуже не будет
(6) ты знаешь, какой у них документооборот? Может, они картинки по рибу гоняют...
10 Aslay
17.09.18
Картинок нет, обмен полный, документооборот стандартный. Попробую загрузить конфигу, уверености придали. повторюсь, обмены настраивал не я. И не совсем понял необходимость полного обмена, почему б не односторонний сделать. ПБ им нужна только для выгрузки в складскую программу-Биглит(возможно слышали).
11 Aslay
17.09.18
Единственное подозрение на то что выгрузка биглита ждет получения флага -базы синхронизированы и только после этого выгружает хмл фаилы.
12 Aslay
17.09.18
Оператор только что мне сказала-я делаю так. Запускаю обмен руками в ЦБ, после окончания в ПБ, а потом снова в ЦБ. Отсюда и счетчики наверное разные.
13 Serg_1960
17.09.18
(10) Механизм РИБ - один из "старейших" механизмов платформы и практически не изменяется от платформы к платформе. Подчеркну - это платформенный функционал. Поэтому информация типа "обмен полный, документооборот стандартный", "им нужна только для выгрузки в складскую программу" - это всё лишнее. Эта информация поможет только предположить откуда ноги растут у ваших заблуждений :)
Если платформа и конфигурация актуальные (современная, с использованием БСП последних версий), то с высокой долей вероятности в конфигурации есть функционал "восстановления" узла (и это не "создать начальный образ").
Sorry за много буковок, но навеяло диалогами автора.
14 Aslay
17.09.18
(13) (как вы тут цитируете?) С загрузкои конфиги-попробую. А какие еще есть варианты восстановления?
15 Aslay
17.09.18
О, понял с цитированием.
16 Фрэнки
17.09.18
(12) счетчики почти никогда не бывают идеальными. Как правило, случаются какие-то ошибки в обменах, не критичные, но из-за них сбивается нумерация. Часто при перезапуске/восстановлении сбившихся обменов вручную подставляют новые номера. Номера нужны только для справочной инфы пользователю или программисту, когда бывает нужно посмотреть был сбой в обменах или ничего особенного не происходило.
17 Фрэнки
17.09.18
(14) // Конфигурация узла распределенной ИБ не соответствует ожидаемой
это лечится только перезаливкой конфигурации на периферийный узел (имхо)
18 Aslay
17.09.18
(17) понял. Результат напишу.
19 Serg_1960
17.09.18
(15) Угу. Здесь нет цитирования как такого. Принято в скобках указывать номер сообщения, к которому ссылаешься. В тексте поста можно вставлять ссылки на другие источники. http://expert.chistov.pro/public/580396/
(16) +1 На номера сообщений стоит обращать серьёзное внимание, если только получишь ошибку типа "Номер сообщения меньше либо равен ранее принятому".
20 Serg_1960
17.09.18
(14) "А какие еще есть варианты восстановления?" - иногда бывает нужным в центральном узле выгрузить/загрузить конфигурацию, чтобы "спровоцировать" платформу на передачу изменений конфигурации по узлам РИБ.
21 Aslay
17.09.18
отчет о сравнении конфиг
    ***- Объект изменен
    -->- Объект присутствует только в основной конфигурации
    <--- Объект присутствует только в файле
    ^- Порядок объекта изменен
Ничего мне не говорит, кроме того что написано. Получается разные конфиги?
22 Aslay
17.09.18
Загрузил конф., делаю обмен, но тут он идет посредством ОПЕН_ВПН, и еле тянет этот фаил. Если я папку назначения обмена, на локальную и привяжу ее к облаку, надо ли будет фаил обмена со старои папки переносить?
23 Cool_Profi
17.09.18
(22) Можешь заново его выгрузить просто
24 Aslay
17.09.18
(23) Заново, только после того как наладится и обе базы синхронизируются?
25 Aslay
17.09.18
уже 25 минут идет чтение от узла полный. это нормально?
26 Aslay
17.09.18
Ошибка при чтении изменений из файла обмена.
{ОбщийМодуль.ПроцедурыОбменаДанными.Модуль(1620)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПрочитатьИзменения): Ошибка при выполнении обработчика - 'ПередЗаписью': {ОбщийМодуль.ПроцедурыОбменаДаннымиПоОрганизации.Модуль(234)}: Поле объекта не обнаружено (_Организации)
Чтение данных из файла обмена завершено с ошибками!
Запись изменений текущей информационной базы в файл обмена завершилась успешно.
не прошел !
27 Aslay
17.09.18
на ЦБ та же ошибка, Конфигурация узла распределенной ИБ не соответствует ожидаемой. Куда теперь рыть то?
28 Cyberhawk
17.09.18
Какая еще "та же"?
29 Aslay
17.09.18
(28) Конфигурация узла распределенной ИБ не соответствует ожидаемой, чтение данных из фаилаобмена завершена с ошибкои.
30 Фрэнки
17.09.18
(27) придется повторять то, что было когда-то написано раньше.
1 Из ЦБ происходит выгрузка данных.
2 Загрузка на ПБ (если в файле выгружена еще измение конфиг эти изменения просто загружаются) и возникает запрос при необходимости принять полученные изменения конфигурации в конфигураторе.
3 Выгрузка ответки от ПБ в ЦБ - в выгрузке указывается хеш-функция или сигнатура от загруженной/принятой конфигурации
4 Получение данных от ПБ - сигнатура некорректная и видим сообщение из (27)
Куда еще рыть?
Выгрузить из ЦБ конфигурацию в файл
в ПБ загрузить конфигурацию из файла - именно ЗАГРУЗИТЬ
Принять еще один обменный файл от ЦБ и Записать новую ответку от ПБ
ЦБ не сможет больше ругаться на конфигурацию - примет ответку и все
31 Cyberhawk
17.09.18
(29) А в (26) что за ошибка?
32 Aslay
17.09.18
по пунктам.
выгрузил конфигу с цб.
запустил обработку установка главного узла стер все(было написано "полный")-выполнить.
зашел в конфигуратор загрузил конфигу, на вопрос обновить конфигу бд сказал -да.
сравнил новую конфигу и конфигу с ЦБ - ***- Объект изменен
такои же результат был и при сравнении старой конфиги ПБ и ЦБ.
33 Aslay
17.09.18
(31) это ошибка на ПБ после обмена.
34 Aslay
17.09.18
И Кстати, "на вопрос обновить конфигу бд сказал -да."- обычно появляется окно-реорганизация информации, а тут после соглашения обновить конфигурацию базы данных его небыло.
35 Serg_1960
17.09.18
Мой телепат мне подсказывает, что у автора скорее всего приключилось так называемое демоническое обновление, на что я намекал в (20). Но я сильно сомневаюсь, что автор самостоятельно с ним справится.
"Пригласите специалиста"(с)
36 Aslay
18.09.18
решал кардинально, начиная с образа иб и новыми планами обмена. получилось новая иб, идентичные конфиги. почему то вчера у меня не получалось загрузить конфигурацию. я о (21) сообщении. загрузка и чтение фаила идет, правда повозится пришлось.
(35) да я не 1сник, эникейщик я.
как быть с большим фаилом обмена? если я удалю его и по новои выгружу, не получится ли что он снова будет 1,5 гига не в сжатом виде.
37 Aslay
18.09.18
Провел обмены, фаилы обмена стали 1КБ и 100 КБ. Всем спасибо.
38 Мимохожий Однако
18.09.18
(36) По-новой получишь 1.5 Гб
39 Serg_1960
18.09.18
(36) Нет не стоит удалять, в надежде получитьменьший объём - этого не будет.
Имхо, если медленный транспорт обмена, который удовлетворительно работает только на небольших объёмах, то на время изменения конфигурации, можно остановить автоматический обмен и/или перенастроить обмен на локальные каталоги, а файлы сообщений обмена между каталогами "вручную" переносить каким-либо другим подходящим образом.
