ЧтениеXML
0 Никкккк
17.09.18
Помогите,пожалуйста,с чтением XML строки. Строка хранится в xml виде.Как прочитать и получить данные из этой строки?Можете привести примеры
1 Sasha_H
17.09.18
2 Никкккк
17.09.18
(1) Там документ,а мне нужно строку
3 Temai
17.09.18
Глобальный контекст (Global context)
XMLЗначение (XMLValue)
Синтаксис:
XMLЗначение(<Тип>, <СтрокаXML>)
Параметры:
<Тип> (обязательный)
Тип: Тип.
Тип, значение которого надо получить при преобразовании из строкового представления XML.
<СтрокаXML> (обязательный)
Тип: Строка.
Строка, содержащая строковое представление значения, полученное из XML.
Возвращаемое значение:
Тип: Null; Булево; Число; Строка; Дата; УникальныйИдентификатор; ДвоичныеДанные; ХранилищеЗначения; значения перечислений, значения системных перечислений (ВидСчета; ВидДвиженияБухгалтерии; ВидДвиженияНакопления; ДопустимыйЗнак; ДопустимаяДлина; ЧастиДаты; Неопределено или все ссылки на объекты базы данных.
Описание:
Выполняет преобразование из строки, полученной из текста элемента или значения атрибута XML, в значение в соответствии с указанным типом. Выполняет действие обратное действию метода XMLСтрока.
Доступность:
Тонкий клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(клиент), мобильное приложение(сервер).
Пример:
ЧитаемДату = Ложь;
Пока ЧтениеXML.Прочитать() Цикл
    Если ЧтениеXML.ТипУзла = ТипУзлаXML.НачалоЭлемента Тогда
        Если ЧтениеXML.ЛокальноеИмя = "Дата" Тогда
            ЧитаемДату = Истина;
    ИначеЕсли ЧтениеXML.ТипУзла = ТипУзлаXML.Текст Тогда
        Если ЧитаемДату Тогда
            Дата = XMLЗначение(Тип("Дата"), ЧтениеXML.Значение);
        КонецЕсли
    КонецЕсли
КонецЕсли
См. также:
Глобальный контекст, метод XMLСтрока
4 Никкккк
17.09.18
(3) Спасибо
5 Sasha_H
17.09.18
(1) Читаем тему внимательно!
