Удалил реквизит при обновлении
0 Тверской
17.09.18
Доброго дня, коллеги.
Обновляю сильно доработанную конфу пока что на тестовой базе. Сделал 10 "прыжков", предварительно сохраняя cf-ник. Но на конечном обнаружил, что удалил добавленный нами реквизит (очищал все неиспользуемые реквизиты снятые с поддержки и видимо перестарался).
Как оптимальней исправить это?
Пока в голову приходит 2 варианта:
1) добавить реквизиты в последний релиз и заполнить их прямо в ssms или обработкой.
2) Де/компилировать конфу в хмл и добавить недостающую строку с uid моего реквизита конкретного документа.
Что посоветуете?
1 Лефмихалыч
17.09.18
варианта два:
1. расставить галки так, чтобы не удалилось
2. добавить потом и заполнить из бэкапа
2 Вафель
17.09.18
уже на рабочую накатил?
3 s03
17.09.18
(0) сравни-объедини с исходной (до обновления) и добавь только удалённый тобой реквизит. сохранишь сам реквизит и его внутренний идентификатор
4 Вафель
17.09.18
если не накатил, то сравни с исходной конфой и добавь
5 Лефмихалыч
17.09.18
или вариант 3:
расставить галки так, как умеешь, но передприменением изменений сравнить/объединить этот несчастный реквизит один, чтобы он таки не удалялся
6 Лефмихалыч
17.09.18
декомпилировать точно ничего не надо. Тебе манны не хватит на это колдунство
7 Тверской
17.09.18
(1) Так до меня какой-то рукожоп обновлял, там столько метаданных висело снятых с поддеркжи и префиксом "Удалить_". Я и решил почистить.
(2) Написал же, что пока на тестовой, но все cf-ники уже подготовил к обновлению рабочей. Возвращаться нет сил, итак уже 2 недели сижу сравниваю/объединяю. КОнфа сильно переработана.
8 Лефмихалыч
17.09.18
(7) отсюда плохо видно, кто из вас рукожоп, но реквизит удаляется именно у тебя почему-то.
9 Тверской
17.09.18
(6) Почему? Ведь даже в конфу есть встроенная выгрузка в хмл.
(3) Ну, я его добавлю, а кто заполнять будет?)
Все обновление через cf-ники. Я их уже подготовил к "заливке".
Или мне каждый раз проверять, а не ушёл ли мой реквизит в процессе обновления, и если на n этапе я увидел это, то руками его добавить?
10 Тверской
17.09.18
(8) когда 2 недели сидишь сравниваешь код, а из глаз уже звезды выходят, то, вполне вероятно, что это человеческий фактор.
11 Вафель
17.09.18
(9) чтоб каждый раз не проверять люди пишут тесты
12 s03
17.09.18
(9) ну на тесте (если уже обновил с удаленным реквизитом) - или сам или оставить как есть. На рабочей, если реквизит вернёшь до того как на рабочую будешь накатывать - ничего заполнять/восстанавливать не надо будет
13 Тверской
17.09.18
Не могу соль уловить.
Дано: 10 файлов cf. Планируется последовательное обновление путём "заливки" сих файлов.
Условие: в одном из файлов конфигурации удален реквизит.
Как мне на этапе "заливки" вернуть удалённый реквизит? Сравнивая кофигурации БД и основной после каждого приёма, а при нахождении руками его добавить? Вроде ж другой uid будет...
14 s03
17.09.18
(13) достаточно будет если твой реквизит появится до того, как ты выполнишь обновление конфигурации базы данных. А делать это при каждом из 10 или только на последнем - ты каждый раз будешь ИБ обновлять или только после 10-го?
15 Тверской
17.09.18
(14) разумеется после каждой загрузки cf я буду запускать предприятие, там же отложенное обновление :)
конфа типо типовая)
16 Тверской
17.09.18
(14) "достаточно будет если твой реквизит появится до того, как ты выполнишь обновление конфигурации базы данных", - придётся мне все-таки проверить это. Попробую ка я понакатывать их без запуска предприятия снова на тестовой, эх, придумал я себе работы...
17 s03
17.09.18
(15) тогда перед обновлением ИБ сравнение-объединение и восстановление только одного твоего удаленного реквизита.
Или сначала пробежаться по твоим 10 cf и опять же сравнением-объединением с текущей добавить в них этот реквизит
18 s03
17.09.18
(16) не запуск предприятия, а обновление конфигурации базы данных, т.е. после накатывания cf, но до кнопки "Обновить"
19 jsmith82
17.09.18
Ужас какой. Проще обновить, а потом удалить.
20 Тверской
17.09.18
Странно, что никто не предложил
update table set column...
таблица небольшая, записей 100 кило.
Изначально думал сделать копию таблицы, обновиться, добавить столбец и заполнить из бэкапа.
21 s03
17.09.18
(20) не по православному это, update через SQL делать, поэтому и предлагали действия, через 1С выполняемые
22 unregistered
17.09.18
(13) > Планируется последовательное обновление
Спрашивается только зачем. Что мешало взять полную конфигурацию поставщика последней версии и обновлять сразу на неё. Для чего потребовалось растягивание секса в грубо извращенной форме на 10 раз? БДСМ?
Сами себе придумали геморрой на голову. Расхлёбывайте.
Делали бы всё в одну итерацию - проблем бы не было - при накатывании на рабочую сняли бы одну единственную галку у этого самого случайно удалённого реквизита, и всё.
23 Тверской
17.09.18
(22) я... просто похлопаю. https://www.youtube.com/watch?v=9216x7Gpc5g
