Атол 11Ф. Нет связи. |
maker1992
18.09.18
Здравствуйте.
Имеется Win7, ДТО 10.4.0, Атол 11Ф. Недавно среди дня пропала связь с ККТ. Если пробовать подключиться через Тест драйвера ККМ, то пишет "Нет связи". Перезагрузка компа не помогает, но помогает перезагрузка самой кассы - после повторного включения она работает, но недолго, вскоре опять нет связи. В диспетчере задач оба порта отображаются, в тест драйвере тоже.
Как быть?
Заранее спасибо.
Garykom
(0) 1. Поменять провод USB.
2. Поменять ККТ.
3. Поменять комп с портами USB.
В смысле проверь все по очереди будет ли такая же проблема с этой ККТ на другом компе или нет.
maker1992
18.09.18
(0)+ Уточню.
После включения кассы проверяю связь в тест драйвере, пишет что есть. Далее пытаюсь пробить чек из 1С - думает очень долго, потом пишет "Нет связи", и потом даже из тест драйвера не может связаться.
maker1992
18.09.18
(1) Пока невозможно, хотелось бы решить удаленно.
Пузан
18.09.18
В диспетчере задач на USB надо убрать галочку на счет выключения питания если устройство простаивает.
maker1992
18.09.18
(4) Пробовал, не помогло.
Может есть какой нибудь лог, в который пишется информация о работе ККТ.
Сияющий в темноте
18.09.18
Попробуйте пробить чек из теста драйвера после успешной установки связи,если пробивается,то смотреть в сторону энергосбережения,если в момент пробития касса виснет,то смотрим на какой команде и в ремонт.
Kigo_Kigo
18.09.18
а тот ли компорт вы выбираете?
По одному связь есть, по второму нет
Версии драйверов в базе и в тесте одинковые?
maker1992
20.09.18
03:49
Проблема решилась перепрошивкой кассы.
idw
20.09.18
(8) Сами шли?
AnisaL
20.09.18
(9) + мне тоже интересно.)
Сияющий в темноте
20.09.18
Кстатид да,про версию 6029 было сказано,что иногда она ведет себя нестабильно и рекомендовали 7020,так что теперь ясно,что не зря.
maker1992
25.09.18
05:09
(8) + Специалист пришел. Была версия прошивки 6059, сказали, что она кривая.
