База на веб-сервере. На самом сервере в веб-браузере запускается, а на машине юзера нет ☑
0 Birmingem
18.09.18
Пытаюсь запустить базу через веб сервер.
На сервере Windows Server 2012 R2 установлен Сервер 1С 64 битный и модули расширения веб сервера. Релиз 1С 8.3.12.1616 (свежескачанный с сайта 1С).
База на SQL 2012 64 битный.
Установил веб-сервера IIS по инструкции http://tavalik.ru/ustanovka-iis-8-v-windows-server-2012/#p2
Там же есть инструкция по публикации данных на веб-сервере IIS.
Сделал все как там написано. Но при этом, опытным путем выяснил: если сделать настройку IIS для использования 32-разрядного модуля расширения веб-сервера, то ни на самом сервере, ни на компьютерах пользователей в браузере 1С не запускается. По этому отменил этот пункт.
Результат:
1. 1С с этой базой запускается и работает нормально во всех режимах (веб клиент, тонкий клиент).
2. На сервере в браузере 1С запускается и работает нормально.
3. На компьютерах пользователей с 64 битной Windows при подключении в браузере появляется заставка "1С:Предприятие" и висит.
4. На компьютерах пользователей с 32 битной Windows при подключении в браузере появляется пустой прямоугольник и висит, т.е. до  заставки "1С:Предприятие" дело даже не доходит.
Что еще предпринять для запуска в веб браузере у пользователей?
1 Cyberhawk
18.09.18
Ставь 32-битный модуль расширения и разрешай 32-битные приложения в пуле веб-сервера ИИС
2 drumandbass
18.09.18
забей на исс сделать на httpd
скачиваешь бинарники с https://httpd.apache.org/
распаковываешь в папку допустим c:\apache\
>httpd.exe -k install
открываешь к-тор там публикуешь через апач.
делов то на 1 минуту
и работает очень хорошо, проблем  вообще нет.
3 Cyberhawk
18.09.18
(2) А можно просто собраться с силами и взять барьер в виде ИИС :)
4 Birmingem
18.09.18
(1)А как поставить именно 32 битный, если у меня дистрибутив 1С 64 битный? По идее в него включен и 32 битный? Но при установке 1С он не спрашивает какой вариант ставить.
Или нужно отдельно скачать именно 32 битный дистрибутив?
(2)Хотелось бы сначала со штатными средствами винды разобраться.
5 Cyberhawk
18.09.18
(4) Отдельно качаешь 32-битный
6 Birmingem
18.09.18
(1)Спасибо!
Переустановил на 32 битный, в ИИС дал разрешения на 32 бит и все заработало, и в браузере на сервере и в браузерах пользователей.
7 Вафель
18.09.18
а почему 64 битный не работает?
8 Birmingem
18.09.18
Возник вопрос, какие практические преимущества работы через 1С веб-клиента перед работой через браузер?
Для чего вообще разработали 1С веб-клиент?
9 Birmingem
18.09.18
(7)Не знаю. На самом серваке работает, на клиентких машинах нет. Позже, как время будет, буду разбираться дальше.
10 s03
18.09.18
(8) что ты называешь 1С веб-клиентом?
11 Winnie Buh
(8) 1С веб-клиент = тонкий клиент 1С ?
12 Cyberhawk
18.09.18
(7) Он то работает (от релиза к релизу платформы и от одной ОС до другой ОС), то не работает. Видимо проклятье какое-то на нем.
13 Birmingem
18.09.18
(10),(11) Когда добавляем в 1С новую базу, есть выбор:
- на компьютере
- на сервере 1С
- на веб-сервере
Затем, когда выбираем "на веб-сервере", предлагается выбрать Основной режим запуска:
- автоматически
- тонкий клиент
- веб-клиент.
Вот последний я и называю "1С веб-клиентом".
Зачем он нужен если можно подключаться через браузер?
Какие плюсы дает?
14 Birmingem
18.09.18
(13) Вопрос снимаю. Был невнимателен.
Оказывается когда выбираещь режим запуска "веб-клиент" запускается браузер. Т.е. "1С веб-клиента" не существует :)
15 Провинциальный 1сник
18.09.18
(14) Оказывается не оказывается. Тонкий клиент прекрасно работает веб-клиентом, лучше чем браузер.
16 ansh15
18.09.18
(12) И поэтому в сервисе публикации ошибок, в ошибках связанных с IIS, дается рекомендация использовать Apache. Понятно.
17 Cyberhawk
18.09.18
(16) Ну, 32-битное расширение на ИИС еще ни разу не видел, чтоб не работало. Глюки только для 64-битного. С 64-битным расширением в Апаче тоже, кстати, не все бывает гладко.
18 Garykom
(17) Странно у меня с 64 битным апачем никаких проблем не было и веб-клиенты любые работали прекрасно
