УФ. При клике на элемент - открывается список. Надо заменить его | ☑ | ||
        bolobol
     18.09.18
        Добрый день!
        При клике на элемент формы - автоматом выпадает список прошлых выбранных вариантов. Мне нужно, чтобы этот список содержал только допустимые (кем-то там) варианты подбора значений. Что для этого необходимо сделать? Спасибо!  |
        s03
     18.09.18
        если ты про использование истории значений, то это платформенное, там только отключить можно, что-нибудь изменить, что там выводится на своё по усмотрению - нельзя
        bolobol
     18.09.18
        Да ладно! СписокВыбора= ... И - вуаля!
        bolobol
     18.09.18
        аааа.... получить и почистить историю - нельзя?
        s03
     18.09.18
        (2) список выбора и прошлые выбранные варианты (если точнее, то включено "История выбора при вводе") - это разные вещи. Первым можешь играться как хочешь, второе только включить/отключить
        bolobol
     18.09.18
        Как отловить событие раскрытия этого списка? Клик делаешь - список открыт, а надо до открытия - заполнить этот список.
        s03
     18.09.18
        (5) Ещё раз - никак!
        bolobol
     18.09.18
        Да должно же быть событие типа активации элемента формы или активация у самого элемента... Не верю!
        Вафель
     18.09.18
        (7) для заполнения списка выбора - событие НачалоВыбора
        bolobol
     18.09.18
        (8) Начало выбора не происходит при активации элемента. Только если "показать все" нажать или "...", но "..." почему-то с элемента вовсе исчезли... Куда могло деться?
        bolobol
     18.09.18
        А список при активации элемента - уже выпадает...
        Вафель
     18.09.18
        (9) но зачем при активации?
        Вафель
     18.09.18
        отключай историю, обрабатывай началовыбора
        Cyberhawk
     18.09.18
        Быстрый выбор попробуй включи для элемента
        bolobol
     18.09.18
        Быстрый выбор помог событию состояться, но и добавил в список выбора всё что есть в справочнике...
        bolobol
     18.09.18
        Или, даже, заменил результат, что я ему подсунул.
        bolobol
     18.09.18
        Нет. Именно - добавил. История + весь справочник + моя выборка
        Новиков
     18.09.18
        (0) Если твое поле ввода ссылочного типа, то
        1. ИсторияВыбораПриВводе в Не использовать для реквизита или поля 2. В ОбработкаПолученияДанныхВыбора менеджера сформируй свой собственный список. Там же можешь использовать ПолучитьДанныеВыбора - получишь платформенный список, можешь как-то его обработать, если это быстрее, чем запросом. В этом случае из любого места твой конфы список выбора будет формировать автоматом по единому правилу.  |
        bolobol
     18.09.18
        Так это конфу курочить нужно.
        И история выбора нужна, её хотел получить, чтобы из своего списка вычеркнуть, или ещё чего сделать полезного, не суть. В общем, я понял. Событие АктивизацияЭлемента отсутствует как класс.  |
        Новиков
     18.09.18
        если ты спрашивал про список выбора, то он формируется либо - сразу для всех выборочных полей по единому правилу. Никакой активации тут, понятно дело не предполагается.
        - либо для отдельного поля на форме, как у тебя, типа исключение из общего правила. Тогда тебе нужно событие НачалоВыбора, которое обрабатывает, собственно начало выбора :) Вроде по этому пути ты и пошел. Не понятно, зачем ты хотел весить формирование списка при активации?  |
        Новиков
     18.09.18
        Просто не совсем ясно, я ткнул в поле, по твоему список сформировался, но я ничего не собирался же выбирать. Я ткнул просто. Наверное, поэтому, и нету такой функциональности. Если список нужен - либо в менеджер ссылочного объекта, либо руками в начале выбора.
        bolobol
     18.09.18
        Так начало выбора не срабатывает, а список - открывается. Вот этот бред сивой кобылы и пытался пофиксить...
        bolobol
     18.09.18
        И всё же, как вернуть в элемент кнопку "..."? Отчего исчезла - не понимаю...
        bolobol
     18.09.18
        Ой, всё! Нашёл)
        Новиков
     18.09.18
        (21) это кнопка выбора. Поставь да и все.
