УПП СКД при отборе по организации условие накладывается и на вторую таблицу
0 Бешеный заяц
18.09.18
Соединяю две таблицы продажи и ЗатратыНаВыпуск, если в режиме пользователя отборы не ставлю всё хорошо, продажи и ЗатратыНаВыпуск соединяются, но стоит поставить отбор по организации то на таблицу ЗатратыНаВыпуск применяются условия по организации соответственно затрат по другой организации нет, возник вопрос какую галочку в СКД жмякнуть чтобы отбор организации по второй таблище не отрабатывал? через (&Организации) загнать список всех организаций? Думаю это не привильно может проще есть способ?
1 s03
18.09.18
(0) закладка "Компоновка данных", там и указать чем и как в отборах играться
2 Бешеный заяц
18.09.18
(1) куда именно организацию поместить чтобы по ней автоматический отбор выключить?
для "периода" на данной вкладке я условие поставил (&НачалоЭры) и предаю туда 2000 год чтобы период из параметра не попал.
3 Cyberhawk
18.09.18
Можно сделать два поля - одно для отбора и видное пользователю, но с другим именем, а оригинальное скрыть
4 Бешеный заяц
18.09.18
(3) может есть более правильный способ? думаю потобное сплошь и рядом
5 s03
18.09.18
(2) убираешь галку "Автозаполнение" и уже ручками на указанной закладке играешься тем, что должно быть доступно в СКД (и выбранные поля и отборы)
6 d4rkmesa
18.09.18
(4) Настройка СКД без автозаполнения - как раз и есть тот правильный способ. Без магии СКД, все разрешенные отборы в явном виде указаны - подобных чудес уже быть не должно.
7 Cyberhawk
18.09.18
(6) Автозаполнение есть или нет тут не играет роли, т.к. поле для обеих таблиц будет называться одинаково
