Админ
Тормозит Windows xp при загрузке ☑
0 Креатив
18.09.18
19:32
В простом варианте грузится и работает нормально. Но если подключить два врешних USB HDD,подключенные через pci-плату и расшаренные, то тормозит страшно. Что можно с этим поделать? В какую сторону копать?
1 Fram
18.09.18
19:34
в сторону счетчиков для начала
2 Garykom
19:34
Выкинуть хрюшу и поставить линукс?
Или слегка апгрейдить (ram+ssd) и Windows 7
3 Denis_CFO
18.09.18
(0) "Что можно с этим поделать? В какую сторону копать?",
а не подключать при загрузке "два врешних USB HDD,подключенные через pci-плату и расшаренные" ещё не предлагали?
4 Креатив
18.09.18
(1)Можно поподробней?
(2) Линукс был бы неплохим вариантом, ноя в нём не силён, да и  могут найтись приложения, которые винду требуюут. Вариант с апгрейдом - не вариант. На компе пентиум 4 3Ггц. И памяти 1,2 Гб. Тут если апгрейдит, то весь комп.
(3)Диски просто подключены. Комп задумывался как файл-сервер.
5 Fram
18.09.18
19:48
(4) perfmon.exe
6 Denis_CFO
18.09.18
19:48
(4) "Комп задумывался как файл-сервер" так поставьте их как обычные диски. "Салазки" для быстрого вытаскивания и сейчас продаются.
7 Fram
18.09.18
(0) антивирус стоит?
8 Garykom
(4) Win7 на 4 пне с 2 гиг оперативки и ssd вполне вертится, главное современный браузер с кучей вкладок не открывать ))
9 Доктор Манхэттен
18.09.18
(0) открой диспетчер задачь и посмотри какой процесс потребляет ресурсы.
10 Woldemar177
18.09.18
Поддержка вин хр закончено, до свидания,
Я вам говорю на линух переходите, а вы?
11 Сияющий в темноте
18.09.18
Он в сеть входит медленно,поубирайте лишнее и подключайте сеть потом.
12 marvak
18.09.18
20:40
(11)+ 100500
(0) да, кстати, попробуйте шару с дисков убрать и проверьте, изменилось ли что-то?
13 Креатив
18.09.18
(10)Не могу. Комп-то тормозит на стадии бегунка.
(11)(12)Это понятно, что скорей всего из-за шары. Но лечить-то как?
14 marvak
18.09.18
21:51
(13)
Расшаривать скриптом после загрузки?
15 Zamestas
18.09.18
(0) Ничего не сделаешь - переходит на Win7 и USB3, проблема пропадет.
16 trdm
18.09.18
22:59
(10) > Я вам говорю на линух переходите, а вы?
файловые системы винды полюбому быстрее чем на слюниксе.
нерационально переходить.
(10) > Поддержка вин хр закончено, до свидания,
это ваобще мало кого напрягает, кроме параноиков.
17 timurhv
19.09.18
00:29
(8) Lubuntu отлично вертится на обычном HDD, SSD ему не нужен для задач, озвученных в данной теме. В 2Гб
ОЗУ поместится около 10-20 закладок с видео-роликами и сама операционка.
(16) ext4 быстрее ntfs, насчет refs не знаю
https://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=ODIxNw
Да и сам помню лет 12 назад сравнивал скорости, ext3 победил в потоковой записи.
18 Woldemar177
19.09.18
07:41
(16) пиши еще.
19 sitex
07:48
(0) Комп на свалку, или сделать креативное мусорное ведро. И вложиться в новое железо.
20 Фрэнки
19.09.18
07:56
(16) это кто тебе такую херню про быстроту файловых систем в винде прогрузил? Ссылки какие-то или что-то внятное есть?
21 Фрэнки
19.09.18
07:57
оказывается как мало нужно усилий для провокации холивара под условным названием винда-маст-дай
22 Woldemar177
19.09.18
(21) Статистика, или касса вики мини на линуксе и работает и работает, или вики микро на вин 10 и меня дергают по этим кассам по вечерам выходным и тп…..
23 JeHer
19.09.18
08:11
24 trdm
19.09.18
(20) личный опыт.
Линукс субъективно гораздо медленнее в телескопном варианте.
Но линуксоиды привыкли к тормозам и считают это нормальной скоростью. Достаточно вспомнить популярность тормозного эклипса.
25 Фрэнки
19.09.18
(24) понятно. Так и подытожим - внятной инфы об этом нет
26 trdm
19.09.18
Для меня личный опыт юзания линукса достаточный аргумент.
Оценил все преимущества и недостатки и не особо впечатлился с системы.
27 arsik
Есть спец дистрибутивы для файлсерверов. Там в линуксе то знать ничего не надо. Установить только. Вся настройка через веб, после установки.
28 arsik
FreeNAS
NAS4Free
ZFSguru
Gluster
OpenMediaVault
Openfiler
29 Фрэнки
19.09.18
(26) ищешь сочувствия, хочешь об этом поговорить?
30 trdm
19.09.18
стебаюсь над пингвиноидами. любовь - зла, полюбишь и козла..
31 Фрэнки
я бы понял, если бы твоя желчь имела под собой какие-то внешние факторы - ну там на лунасрачи или остальные срачи. Но здесь... на фоне какого-то старого железа...
Камни, которые носишь за пазухой со временем переходят в печень (с) народное
32 NorthWind
19.09.18
(4) Диски просто подключены. Комп задумывался как файл-сервер.
Решение заведомо нерабочее. USB3 вы на таком компе скорее всего не запустите, а значит, при доступе к винтам у вас будет очень узкое место. Да и подобрать качественную производительную неглючную USB плату может быть не так уж легко. Если уж так приспичило на этом дерьме собрать сетевое хранилище, то однозначно линь и диски только на SATA.
33 NorthWind
19.09.18
а возможно, что проще будет не греть голову и купить готовый NAS
34 NorthWind
19.09.18
...скорее всего, он даже домашнего уровня будет лучше чем подобная самоделка
35 SeriyP
19.09.18
(0) думаю, что схема "два врешних USB HDD,подключенные через pci-плату и расшаренные" изначально ущербна. Тормозить будет на любой ОС.
36 Woldemar177
19.09.18
(30) Так выкини все роутеры - вдруг они на линуксе? Поставь на винде - для полного счастья.
37 NikVars
19.09.18
(0) Сложно советовать. Покажи какие службы стартуют при старте, какие в памяти болтаются.
Не исключены подозрения на антивир, на службы индексации.
38 trdm
19.09.18
У роутера софт в оперативке висит и данные протоколов обрабатываются там же. А речь была о дисках и о ФС.
Если не врубаешся, может профессию сменить?
39 Cyberhawk
19.09.18
"при загрузке" // Подробнее
40 arsik
(38) Сейчас много де на роутере можно организовать шару или медиа сервер.
41 Woldemar177
19.09.18
(38) "врубаешься" ты гопник? Учи русский.
(35) Ну на других осях может обновления драйверов уже есть.
42 trdm
19.09.18
(40) оси для роутеров вылизывают и оптимизируют. и там зоопарк от BSD до самописок.
43 Сияющий в темноте
19.09.18
Кстати,винда при загрузке обращается в сеть и ищет мастер браузер,чтобы сообщить ему,что она есть,и что она будет работать,если в сети другого компа с xp нет,а все новые с новым протоколом,то она бедная ждет не неизвестно кого.
Можно попробовать рядом воткнуть другую машину с xp и посмотреть,что будет.
44 arsik
(42) Тебе не угодишь. Сначала заявление что линукс говно, потом что софт там вылизан.
45 trdm
19.09.18
Я подожду когда люди научатся не только читать, но и понимать написанное, потом поговорим.
46 Garikk
(17) в 2 гб озу поместятся 20 вкладок браузера? это какой браузер то?
47 Cyberhawk
19.09.18
(43) Ага. Еще выборы они там любят проводить (назначать мастера)
48 bolder
19.09.18
(0) Это нормально.Просто не допускай частой загрузки на XP.То есть не выключай «сервер».
49 NorthWind
19.09.18
(48) если несколько юзеров полезут в шару на USB-драйве, да еще и решат качнуть сколько-то приличный файл - я думаю, тормоза при загрузке покажутся полетом на истребителе
50 NorthWind
19.09.18
притом что это не будет USB3
51 trdm
19.09.18
У меня яндекс диск любит создавать тормоза при загрузке.
Уже начал заморачиваться на тему отложенной его загрузки.
А потом забил.
