1С Розница 1. Как лучше организовать работу с товаром, у которого есть картинки/фото?
0 evorle145
19.09.18
Пользователи фотографировали товар и прикрепляли картинку в карточку номенклатуры. И все бы хорошо, но файловая база быстро стала расти в объеме. А так как доступ к ней просто через общую папку в локальной сети, то тормоза в работе стали заметнее. Подскажите как лучше организовать работу с картинками в этой базе Розница ред 1? может хранить фото номенклатуры не в базе 1С, а в какой нибудь папке на диске? но тогда не совсем понимаю как организовать идентификацию картинок? чтобы можно было точно понять что вот эти фотографии принадлежат вот этой номенклатуре?
1 Симпатяга
19.09.18
08:34
"чтобы можно было точно понять что вот эти фотографии принадлежат вот этой номенклатуре?"
guid
2 birkoFFFF
19.09.18
А в Рознице 1 нет настройки как во всех современных конфах?
http://prntscr.com/kw2hv1
3 evorle145
19.09.18
(1) гуид? его в название файла фотографии сохранять?
4 evorle145
19.09.18
(2) к сожалению нет. Это розница первой редакции. Там и БСП то нет.
5 evorle145
19.09.18
плюс еще не понимаю, как защититься от удаления файлов...
То есть если у пользователя есть право сохранить файл на диск, то он может "случайно" и грохнуть все фото с этого диска....
6 Симпатяга
19.09.18
(2) даже если это было бы, то файлы изображений номенклатуры хранились в базе все равно. ЕМНИП
(3) на упп доделывали модуль ОТК. Там хранится куча пдф для паспортов изделий. Храним как раз по гуид. оно же имя файла.
(5) сделайте папку
7 Мимохожий Однако
19.09.18
(5) Еженощное раздельное архивирование на внешние диски и далее везде.
(0) Есть практика идентификации по коду справочника Номенклатура
8 evorle145
19.09.18
(7) код справочника тоже имеет уникальность. То есть в принципе можно код в названии фотографии вставлять, можно гуид. Код наверное даже понятнее будет, если вдруг потребуется глазами на диске найти нужную фотку..
то есть в моем случае защиту не придумать? только резервное копирование?
9 Симпатяга
19.09.18
(8) Коды бывают неуникальны. но решать Вам
10 Мимохожий Однако
19.09.18
(9) Для конкретной базы уникальность включена. Если отключит,то конечно.
11 lEvGl
(9) + если несколько файлов к одной номенклатуре
12 hhhh
19.09.18
(8) Защита - это вам к сисадмина надо,они вам все расскажут
13 Мимохожий Однако
19.09.18
(8) Пиши в другую скрытую папку при сохранении ссылки в 1С.
14 lEvGl
(10)уникальность может быть на иерархию
15 Мимохожий Однако
19.09.18
(14) Гадать можно до бесконечности. ТС лучше знает, что у него в базе
16 lEvGl
(8)если не делать в форме кнопку для удаления, то как он это сделает? но в общем то удалять ненужные файлы - это нормально
17 lEvGl
+ хранить же на шаре надо, а не на диске пользователя?
18 Симпатяга
19.09.18
(11) судя по задаче, одна номенклатура - одно изображение.
19 lEvGl
(18) да что то сомнительно
20 evorle145
19.09.18
(18) 1 номенклатура и 3-5 фотографий. Я так понимаю, надо делать регистр сведений, где будет ресурс номенклатура и ресурс имя файла фотографии. Имя файла фотографии делать как код + "_" +порядковый номер. Или как лучше?
21 evorle145
19.09.18
(17) да, хранить на шаре. Со всех компов должен быть доступ к фоткам.
22 evorle145
19.09.18
(14) да не, там обычная розница, уникальность на весь справочник стоит.
23 lEvGl
код (всегда лучше гуид) + имя вкладываемого файла
24 lEvGl
25 evorle145
19.09.18
(24) вот, именно такой функционал и нужно мне сделать + плюс функционал который позволит посмотреть пользователю фотографию из 1С.
26 lEvGl
ну так никто не останавливает
на картинке обработка для выкладки на МС шарЭпоинт, просто как пример логики, готовой нет, да и что там делать. либо можно из "современной" конфы содрать
27 evorle145
19.09.18
(26) да, спасибо за советы. Я вообщем-то так себе примерно и представлял, но боялся изобретать велосипед.
28 Cyberhawk
19.09.18
Не нужно изменять имя файла в угоду хранения какой-то там связи.
Нужно хранить путь к файлу в реквизите справочника.
29 evorle145
19.09.18
(28) имеешь ввиду, что если будет 3 фотографии с одинаковым именем, то и путь к ним будет одинаковым (они же все в одной папке будут лежать), то при открытии этих фотографий в форме элемента справочника мне в принципе и не нужна будет уникальное имя каждой фотки?
30 Cyberhawk
19.09.18
(29) Имею в виду, что фоточки иногда должны иметь осмысленные имена и вмешиваться в их название только ради какой-то там синхронизации с 1С не айс. Посмотри хотя бы как в БСП сделано хранение присоединенных файлов в томах.
31 lEvGl
(30) вмешиваться не стоит, да, поэтому имя файла для пользователя надо отображать как в оригинале, кто сказал, что надо менять?
32 lEvGl
(29) интересно как в файловой системе может быть три файла с одинаковым именем по одному и тому же пути
33 evorle145
19.09.18
(32) никак) тупанул)
34 Сияющий в темноте
19.09.18
Лепите просто фтп сервер,права на запись даете,на перезапись и удаление,только админам,и все работает.
в имя файла можно к сжатому гуиду(вырезать черточки)добавить номер файла.
35 Cyberhawk
19.09.18
(31) "кто сказал, что надо менять?" // (1), (6), (20), (34)
