Обмен с сайтом. Ошибка работы с Интернет: доступ запрещен (403) ☑
0 ac13
19.09.18
Обмен с сайтом на 1С-Битрикс. Просто перестало выполняться подключение к сайту. Если с сервера попробовать открыть адрес сайта - открывает свободно. Никаких ограничений портов, политик и прокси нет. Логин пароль от админки не менялся.
Не удалось получить данные с сервера. Проверьте правильность адреса сервера, порт, имя пользователя и пароль,
а также настройки подключения к Интернет.
ОбщийМодуль.ПроцедурыОбменаССайтом.Модуль
Ошибка при вызове метода контекста (Получить): Ошибка доступа к файлу '*****': Ошибка работы с Интернет:  доступ запрещен (403)
Ошибка при вызове метода контекста (Получить): Ошибка работы с Интернет:   Не могу установить соединение
Получение данных с сервера: Получен пустой ответ сервера.
На стороне сервера, с которого 1С пытается получить доступ к сайту - никаких ограничений. Какие еще могут быть варианты?
1 END
19.09.18
Сертификат надобно поставить на сервере 1с предприятия.
2 ac13
19.09.18
Обмен вчера еще выполнялся и в середине дня перестал.
(1) что за сертификат?
3 eklmn
На сервере делаешь точку останова на получении ответа, берешь путь, открываешь там же на сервере именно эту ссылку а не просто сайт.
4 ac13
19.09.18
(3) путь - админка сайта
5 drumandbass
19.09.18
(0) в браузере ссылка на подключение открывается ?
6 ac13
19.09.18
(5) да, в том-то и дело, что из браузера всё открывается
Только при вводе логина и пароля висит загрузка входа и не заходит
7 Cyberhawk
19.09.18
403 и "никаких ограничений нет" = маловероятно
8 ac13
19.09.18
(7) сами-то они вряд ли откуда-то появились бы, правильно?
9 ac13
19.09.18
возможно такое, что сервак 100% никто не трогал, с сайтом обмен проходил успешно, а потом ошибка:
Не удалось установить соединение с сервером. Проверьте имя пользователя и пароль.
{ОбщийМодуль.ПроцедурыОбменаССайтом.Модуль(484)}: Ошибка при вызове метода контекста (Получить): Ошибка доступа к файлу: Ошибка работы с Интернет: доступ запрещен (403)
10 ac13
19.09.18
(7) через браузер то заходит
11 Cyberhawk
19.09.18
(8) Что значит "сами"? Разве не очевидно, что изменилось окружение (программное и/или аппаратное) либо на стороне потребителя (инфобазы), либо поставщика (сайта) сервиса?
12 Вафель
19.09.18
(9) пи..ж что никто ничего не трогал
13 ac13
19.09.18
еще заметил следующее - при попытке Проверить подключение выдает Соединение не установлено и далее текст ошибки, который писал вышел. Потом снова нажимаешь - Соединение выполнено успешно. И так 3 раза может быть успешно, потом снова Соединение не установлено.
14 drumandbass
19.09.18
(6) сайт у вас тухлый... нужно убыстрять
15 ac13
19.09.18
может стоит модуль обмена с сайтом обновить..
