После переноса на сервер отвалился Web-клиент. Как полечить?
0 Лунтик
19.09.18
Файловая база работала в толстом, тонком и Web-клиенте
         base="/UT"
         ib="File=..."
Перешли на кл-сервер через dt. Этот же default.vrd поправили
         base="/UT_SQL"
         ib="Srvr=RD:49003..."
Толстый и тонкий клиенты работают, а вот Web клиент так и не заработал.
Т.е. при вводе в браузере
         http://localhost/UT_SQL
выскакивает стартовое окно и зависает. До авторизации дело не доходит.
Куда копать?
PS. Запрос службы отрабатывает правильно
         http://localhost/UT_SQL/ws/exchange.1cws
1 Cyberhawk
19.09.18
Ставь Апач и не мучайся. Или возьми барьер (соберись с силами и победи ИИС).
2 Лунтик
19.09.18
(1) ну порадовал, а то уж захотелось поверить администратору, что "так и должно быть, потому что SQL".
3 SilentMan
19.09.18
(0) Самый простой способ - заново опубликовать базу на веб-сервере из конфигуратора серверной базы. Настройки ИИСа там не сказать чтобы сложные были. Если раньше работал файловый вариант - то серверный тоже должен работать
4 Лунтик
20.09.18
(3) параллельно лежит база, все настройки в default.vrd и web.config совпадают (кроме ib, base и перечня ws).
Обе базы работают на одной платформе.
Какие настройки ИИС надо посмотреть?
5 SilentMan
20.09.18
(4) версии платформы одинаковые для файла и серверной?
dll-как одинаковая прописана в обоих случаях?
6 Страждущий
20.09.18
1. Перейдите на страницу Application Pools (COMP1 (COMP1\user) -> Application Pools).
2. В средней части окна выберите строку DefaultAppPool, после чего нажмите гиперссылку Advanced Settings … в правой части окна
Если у вас установлена Windows x64 и вы используете 32-х разрядную версию 1С:Предприятия, то в открывшемся окне установите параметр Enable 32bit Applications (в секции (General)) в значение True
