Как настроить розницу на кассе? ☑
0 Формат строки
20.09.18
Отстал от новых веяний, прощу совета.
Есть два компа, между ними сеть. Компы относительно нормальные, 8Гб оперативы, i-3, какие-то ssd. Железки вполне себе, не хлам. Стоит задача развернуть на всем этом два рабочих места кассира на конфе 1С:Розница 2.2. База файловая. Как это лучше сделать, чтобы не тормозила и не зависало, т.к. планируется в среднем 100 чеков в день. Всяко разное торговое оборудование, как в любой рознице.
Я по старинке как это вижу: на одном компе база файловая, с другого компа по сети к ней доступ. Работаем в одной базе. Как всегда делали на 7.7 и на рознице 1.0.
Но сейчас мне сказали что я сильно отстал от жизни и все надо делать по другому.
Как лучше все организовать?
1 yzimin
20.09.18
Цены будут устанавливать с рабочего места кассира или будет третье место?
2 Гипервизор
20.09.18
(0) Т.е. раскритиковали, но как именно "по другому" не пояснили? Шикарная тактика.
Может РИБ по рабочим местам хотят? А смысл..
3 Формат строки
20.09.18
(1) спасибо, забыл совсем. Цены будут идти из УТ. Розница только для продажи. Предполагаю что будет периодическая синхронизация.
4 tesseract
20.09.18
(3) Чек раз в 6 минут, контроль остатков отключен. ТЕ блокировка происходит только при проведении чеков и отключении цен.
Не очень много, единственное, что может тормозить - на втором компе подбор ШК и отправка данных в ОФД.  Ну и синхронизация цен может на хорошо выбить кассы.
Если база файловая можно тот-же supercache поставить и отправить ее в оперативу - тогда тормозов не должно быть совсем.
5 Формат строки
20.09.18
(2) Да я вот и сам не понял. Типа какие-то тонкие клиенты, апачи, еще чего то. Но не понимаю, чем это лучше обычного толстого клиента и обычной работы по сети?
Почитал про минисервер на 5 мест, наверное круто будет для двух рабочих мест.
6 tesseract
20.09.18
(5) Толстого клиента больше нет. Всё на тонком. Надежность будет выше.
7 Формат строки
20.09.18
(4) это у вас так работает? Нет проблем, если чеки одновременно пробивают на разных машинах?
8 tesseract
20.09.18
(7) Кое-где да. Но в основном РИБ + POS интегрированный.
Я бы просто тесты погонял на скорость на имеющемся оборудовании, если все ок - тогда зачем платить больше?
9 Web00001
20.09.18
(5)Розница 2 нет смысла запускать в толстом клиенте. Конечно тонкий. База файловая, надо попробовать расшарить как ты делал по старинке. Действительно вполне мб что если отключить контроль остатков, будет притормажитвать, но терпимо. Но если таки будет тормозить опубликуй базу на апаче и этого должно хватить.
10 Формат строки
20.09.18
(8) т.е. нормально, что база по сети со второго компа и все нормально должно работает?
А то меня сбили с толку, файловая по сети сейчас не тру, надо по другому делать
11 tesseract
20.09.18
(9) Не все оборудование может взлететь. Блокировки все равно остануться. ИМХО разницы по скорости не будет совсем.
(10) Файловая по виндовой сети всегда была не тру. Если она не на ssd/RAM.
12 Формат строки
20.09.18
(11) за розницу 2.2 не скажу, а вот розница 1.0 летает просто по сети, при чем компы значительно слабее, чем в (0) описал и нет никаких ssd, обычные wd
В целом понятно, ничего принципиально нового. Всем кто ответил большое спасибо.
Если у кого-то будет что по теме, пишите, буду рад любому полезному совету
13 pablo_escobar
20.09.18
(12) советчики наверное про веб сервер намекали, тонкого клиента через него пустить.
14 karpik666
20.09.18
(12) так будете подключать к Рознице 2, или настроите через Розницу 1?
15 Формат строки
20.09.18
(13) возможно
(14) будет Розница 2.2, на обоих машинах. В (12) я указал что делал розницу 1.0 файловую, по сети, работает превосходно, да же на железе, без ссд и худшими показателями, чем в (0)
16 yzimin
20.09.18
как вариант, если с интернетом всё ок, можно рассмотреть аренду облака c розницей и SQL
17 karpik666
20.09.18
(15) тогда что мешает использовать старую связку?
18 Формат строки
20.09.18
(16) теоретически, порты пробросить для оборудования, должно все заработать. Думаю на облаке доработать розницу они дадут.
Вот терминалы банковские, если подключать к 1С, будут нормально работать?
Но сам всегда был сторонником того, что база должна быть в магазине и не зависеть от интернета. Сейчас если интернет кончился, только безнал не примешь. А так вообще работать не сможешь нормально.
(17) розница 1.0 уже морально устарела. Хочется и бонусных баллов и более гибкую систему скидок, а Розница 2.2 в этом плане очень хороша
19 Сияющий в темноте
20.09.18
Почему не взяли Фронтол,особенно,если все грузить с Ут.
И Розницу 2,если все загружается из Ут,то зачем на две кассы общая база по сети,когда можнл две самостоятельных?
20 yzimin
20.09.18
(18) Для тонкого клиента порты пробрасывать не нужно, обурудование же на клиенте локальное получается
21 Формат строки
20.09.18
(19) Розницу рассматриваем из-за бонусных баллов и гибкой системы скидок, когда почти любую скидку можно сделать, если не типовыми, то через внешние обработки.
Про две базы это что значит? Как в (2) коллега предлагает через РИБ рабочего стола? Но смысл? Или прям две разные базы, которые обмениваются по отдельности с УТ? Тогда не очень понимаю как с остатками, магазин то один
22 Формат строки
20.09.18
(20) точно, опять мыслю толстым клиентом ))
23 yzimin
20.09.18
(22) Если не зависеть от инета ещё можно рассмотреть сервер мини на 5 подключений + SQL. Вариантов масса)))
24 Формат строки
20.09.18
(19) кажется я вас понял, Розницу использовать как обычный фронтол, в который выгружать данные, чисто для продажи. Но будут ли обмены с УТ правильно работать? Ведь там один склад/магазин, а как выгружать на две базы?
На если брать связку целиком, то еще хочу засунуть промежуточную центральную розницу. Сперва в нее выгружать данные из УТ, а потом из нее в магазины. Первое, на тот случай, если будут другие новые магазины, легче будет развернуть новые базы. И второе все акции задавать в центральной базе, а не подключаться в каждый магазин.
25 Формат строки
20.09.18
(23) да, с тонким клиентом стало больше пространства для маневра. Если инет будет стабильным, то есть повод задуматься
26 tesseract
20.09.18
(24) Почему нет?  РИБ сильно похорошел по сравнению с первыми БСП.
27 Формат строки
20.09.18
(26) РИБ по рабочим местам? Не знаю, никогда не пробовал. Что будет стабильнее, надежнее и производительнее для двух касс:
1. база по локальной сети, железо в (0)
2. или риб одного рабочего места, с периодическими обменами?
28 tesseract
20.09.18
(27) Два базы с РИБ явно будут надежнее :-) Если одна касса навернется, вторая останется.  В твоем случае даже не РИБ, а синхронизация с УТ для двух баз.
29 Сияющий в темноте
20.09.18
А во фронтоле со сценарием скидок тоже можно что угодно сделать.
хотя нет.
цена в зависимости от количества по произвольному алгоритму нигде не взлетела,пришлось просто рмк нарисовать.
30 zippygrill
20.09.18
не советовал бы РТ файловая на 2 точки. Если еще бухла будете продавать то вообще тупик.
Фронтол+УТ как бэк
31 tesseract
20.09.18
23:23
(30) В чем проблемы-то ? Стоит и продается. 6 POS стоит с алкашкой. Фронтол и дороже и еще документацию на каждый чих перечитывать.
32 seevkik
21.09.18
06:34
Веб сервер поднять и не париться не пробовали?)
все остальное не так прогрессивно, или не подходит, по мне:
РИБ - старый механизм, две несвязанных базы вроде тоже не найс, хотя если розница, то может и получиться, рознице контроль остатков не особо нужен),
Облако - много гемора, и зависимость от интернета, что также не очень хорошо для УФ,
SQL - излишне
