Админ
Windows 10 не работает звук ☑
0 skela1c
20.09.18
Windows 10 подключен монитор по hdmi, в устройствах два звуковых устройства, звука нет ни с компа, ни с монитора. Подскажите что можно сделать?
1 Доктор Манхэттен
20.09.18
(0) В мониторе настрой громкость.
2 1Сергей
20.09.18
смотри тех.характеристики моника. Мой филипс тоже не понимает звук через хдми. Только миниджеком
3 Фрэнки
20.09.18
внезапно звук пропал? или изначально с момента покупки железа такая фигня?
4 MaxS
20.09.18
Колонки или наушники подключены? ;)
5 1Сергей
20.09.18
точно. ща окажется, что в монике вообще нет колонок :)
6 Фрэнки
20.09.18
да ладно дураками прикидываться - периодически попадаются установки винды, в которых после обновлений пропадает звук. Причины не ясны. Как лечить тоже не понятно.
7 skela1c
20.09.18
На счет, монитора там громкость на  80%, да звук пропал внезапно
8 1Сергей
20.09.18
(7) в Параметры звука заходил? Там есть твой моник? Дрова родные стоят?
9 skela1c
20.09.18
Да есть, да родные
http://joxi.ru/8Ana7onujw8Kp2
10 1Сергей
20.09.18
(9) на монике есть выход на наушники? ничего туда не вставлено? попробуй воткнуть и вынуть наушники
11 skela1c
20.09.18
пробовал
12 timurhv
20.09.18
(6) У меня после глобальных обновлений отключается протокол ipv4 у сетевухи.
13 skela1c
20.09.18
меня смущает то, что звук вроде как идет
http://joxi.ru/nAypdxgtY4W402
14 Cool_Profi
20.09.18
В ушах отверткой не ковырял?
15 1Сергей
20.09.18
(13) а причем тут рилтек?
16 skela1c
20.09.18
потому что ни с монитора, ни с компа звука нет
17 skela1c
20.09.18
(14) что ты хочешь получить в ответ на свой вопрос?
18 skela1c
20.09.18
с монитора картина такая же
http://joxi.ru/DmBgMLjTwvjkg2
19 Фрэнки
20.09.18
(16) есть один прикол с обработкой звука в некоторых программах, запускаемых поверх веб-браузеров. Вот у меня из свежих приколов - WhatsApp - если он работает на десктопе под виндой какое-то кол-во времени, то звук может пропасть. Закрываю его во вкладках - восстанавливается.
Может у тебя какое-то приложение глушит звук, а ты на устройство грешишь?
20 Chieftain
20.09.18
(16) Попробуй грохнуть процесс "Изоляция графов аудиоустройств Windows"
21 Фрэнки
20.09.18
(18) у тебя же за один из звуковых источников отвечает браузерное хозяйство на основе хромиумного ядра. Вот в нем вероятно проблема.
22 Chieftain
20.09.18
+(20) Ну и "классическая" схема решения проблем со звуком Windows 10:
В свойствах звукового устройства:
на вкладке Дополнительные возможности - установить флажок - Отключить все эффекты.
на вкладке Дополнительно - снять флажок - Разрешить приложениям использовать устройство в монопольном режиме.
Ребут
23 skela1c
20.09.18
(22) не помогло :(
24 skela1c
20.09.18
(21) что это значит?
25 Chieftain
20.09.18
(24) А что за монитор? К другому источнику звука подключал?
26 skela1c
20.09.18
монитор viewsonic
27 skela1c
20.09.18
снес реалтек заработал звук с компа
28 Фрэнки
20.09.18
(27) когда сносил реалтек еще и комп перезагрузился. Потому и звук заработал, а не потому что снес реалтек :)
29 skela1c
20.09.18
(28) я его много раз перезагружал
30 MaxS
20.09.18
(27) В HDMI на мониторе появился звук?
31 Доктор Манхэттен
20.09.18
(27) Молодец, правильно сделал!
32 skela1c
20.09.18
(30) пока нет
33 Aleksey
20.09.18
(6) у меня было такое после установки последнего "криатив апдейта" внезапно в скайпе пропал звук. Оказалось что теперь нужно отдельно в недрах настройки разрешить для скайпа доступ к звуку. Включил - работает
34 Staler1
21.09.18
05:27
(0)  попробуй драйвера переустановить, настройки самой звуковой карты. У меня была такая проблема, звук выходил на ноутбуке, а не на телевизоре, в настройках поигрался и заработало.
35 Партизан
21.09.18
(27) А надо было всего лишь выбрать звуковое устройство по умолчанию, а не сносить другое устройство ))))
(31) тоже любитель решать проблемы через ж? ))
36 Доктор Манхэттен
21.09.18
(35) Чукча не читатель? У него было выбрано звуковое устройство.
37 Партизан
21.09.18
(36) слово "выбрано" встречается в этой теме только в двух сообщениях - в твоем и моем )))
38 Доктор Манхэттен
21.09.18
21:51
(37) Какие еще знакомые слова сможешь найти? )))
