Программное утверждение штатного расписания (ЗУП 3.1) |
Humanoid483
20.09.18
Добрый день.
После переноса данных из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.1 правлю утверждение штатного расписания программно.
Но при таком заполнении в табличной части Начисления не отображаются строки. Хотя программно заполнил тч Начисления и Показатели.
Что ещё упустил? Подскажите пожалуйста.
Serg_1960
20.09.18
Sorry, а зачем нужно это делать обязательно через...эээ... документы? Речь о внешней обработке заполнения ТЧ?
Serg_1960
20.09.18
Если "Да", то:
"Не отображаются изменения на форме после заполнения табличной части реквизита"
"... мне тут подсказали, что в новых конфигурациях, использующих БСП, можно для внешних обработок вида "ЗаполениеОбъекта" указывать тип команды использования "ЗаполнениеФормы" (вместо "ВызовКлиентскогоМетода"). Это позволяет сразу на сервере работать непосредственно с контекстом формы самих документов".
Humanoid483
20.09.18
(1) заполняю не через обработку заполнения ТЧ. А через самописную.
Если через обработку заполнения ТЧ, то куда предлагаете записывать данные?
Humanoid483
20.09.18
Может я не совсем понял как устроено штатное расписание в тройке...
Не перенеслись надбавки из штатного расписания. Их ведь нужно в документ Утверждение ШР добавлять? После этого надбавки отобразятся в справочнике Штатное расписание.
Или что-то путаю?
Humanoid483
20.09.18
Я очистил табличные части Позиции, Начисления и Показатели.
В Позиции добавил строки по каждой должности в организации, указал ФОТ.
В Начисления и Показатели добавил суммы по каждой должности в организации.
Если вывести строки табличных частей запросом, то все необходимые колонки заполнены. Но в форме Т-3 и в табчасти справочника Штатное расписание нет данных о оплате труда, которые добавлял в Начисления и Показатели.
mmmarat
20.09.18
(0) действие утвердить в строках заполнили?
Humanoid483
20.09.18
21:01
(6) да.
mmmarat
20.09.18
(7) как вариант создать документ вручную и посмотреть что забыли при программном заполнении.
Humanoid483
20.09.18
(8) так тоже делал. Заполнил те же колонки табличных частей.
