Поиск по справочнику Номенклатуры
0 1c_
не_не_слышал
21.09.18
Добрый день.
Ведём в УПП 1.3 несколько организаций. В справочнике Номенклатура есть папки с названиями организаций. При поиске по подстроке (наименование содержит) выходит весь список элементов с откл. иерархией. Часто пользователи выбирают номенклатуру из чужой папки.
Как с этим справиться?
Пробовал делать форму подбора свою, но при установке в ней отбора по списку папок начинает сильно тормозить. Сейчас думаю сделать свой поиск с запросом. Может кто делал подобное или видел готовое решение? На просторах не нашел, может плохо искал...
1 Ненавижу 1С
сделать поле организация у номенклатуры
установить RLS
2 s03
21.09.18
(0) Если живёте на 8.3, то как вариант переопределить какой текст отображается при вводе по подстроке - добавить не только наименование, но и какую-нибудь подсказку, своя это номенклатура или нет. Решение, может и не самое распрекрасное, но как минимум работоспособное
3 catena
21.09.18
А зачем делить номенклатуру?
4 Быдло замкадное
21.09.18
Объединить номенклатуру.
использовать Регистр накопления Товары организаций.
5 Быдло замкадное
21.09.18
ну или если продолжать гробить методологию, то в название номенклатуры добавить префикс организации)) ПОлное наименование не менять
6 1c_
не_не_слышал
21.09.18
(1) Спасибо. Справочник большой, тормоза сильные будут.
(2) Спасибо за вариант.
(3) так было когда я пришел. Так сказать сложилось исторически.
(4) Спасибо. Вероятно справочник будет преобразован. Будет проект по нормализации. Но когда это будет...
(5) это жесть )
7 catena
21.09.18
(6)Так надо предлагать, усовершенствовать, нести добро! Что критичного происходит, когда пользователь "путает" номенклатуру? Какие-то отчеты на это заточили? Скорее всего просто привыкли, от этого и страдают лишний раз.
8 1c_
не_не_слышал
21.09.18
(7) за нести добро + )
если менеджеры (они плохо знают структуру) выбирают в документах на закупку номенклатуру не из нашей папки, а бухгалтера (они знают структуру справочника) приходуют правильную номенклатуру, то регистры не закрываются.
9 kudlach
21.09.18
Без пониманию контекста сложно безоговорочные рекомендации давать.
На конец года Сделать копию базы, в одной бухи закрывают год.
В другой Обрезать базу на начало года,
Свернуть номенклатуру до сводного единого списка, группы по организациям убрать, оставить по видам номенклатуры.
Далее варианты.
1) в подборах отражение остатков добавлять отбор по организации из Парий по Организациям
2) придумывать обработку контроля расхода чужой номенклатуры и выполнения перепродажи между Организациями
10 kudlach
21.09.18
Сейсчас как раз до конца года решить с руководством по какому пути идете, подготовить и проверить все инструменты.
Вариант вполне рабочий
11 1c_
не_не_слышал
21.09.18
(9) Согласен, мало вводных дал. Крупный холдинг, нормализацией справочника будет заниматься подрядчик, скорее всего это будет в след. году.
Поэтому в текущий момент, нужно технически решить вопрос, а не организационно.
Спасибо за рекомендации.
12 xxTANATORxx
21.09.18
(0) есть кнопка подбор в таб частях, как раз запросом получают данные, его пили
13 Быдло замкадное
21.09.18
поставь запрет при записи. самый надежный вариант) программа ругается - пользователь исправляет - думает - в следущий раз не делает ошибок.
14 1c_
не_не_слышал
21.09.18
(13) Уже стоят такие настройки. Неудобно, приходится тратить лишнее время.
15 yzimin
21.09.18
100% гарантированный результат в (1)
