Обновление конфигурации ☑
0 Tumakota
24.09.18
ДОброго времени суток, коллеги! При обновлении возникла ошибка
Ошибка SDBL:
Тип поля 9359:83c21323ec52dbbb44ddc068d7ecc1e9 несовместим с типом поля ParentID
Кто может подсказать в чем может быть проблема?
платформа 8.3.11.3034. Делаю переход с УТ CRM 2.0 на УТ CRM 3.0
1 Cool_Profi
24.09.18
Копия, ТиИ на копии.
2 Tumakota
24.09.18
(1). Копию сделал и до и после обновления, ТиИ делаю, делается без ошибок, выгрузка загрузка в ДТ не помогает
3 Lama12
24.09.18
(0) А кэш чистился?
4 repin_mike
24.09.18
Расширения есть?
5 Tumakota
24.09.18
Кэш да чистил весь. расширений нету
6 МихаилМ
24.09.18
в тж посмотрите в какой таблице проблема. и её реструктурируйте.
7 Tumakota
24.09.18
(6) Эта ошибка ушла теперь появилась другая ошибка.
Справочник.НастройкиХозяйственныхОпераций.Закупки. Предопределенный элемент отсутствует в данных
8 Tumakota
24.09.18
Выгрузить данный справочник из той базы где они заполнены не могу, так как это ошибка вылазить при обновлении предприятия
9 МихаилМ
24.09.18
(8) создайте его вручную.
10 МихаилМ
24.09.18
11 Tumakota
24.09.18
В самой конфигурации они есть все эти предопределнные данные
12 МихаилМ
24.09.18
(11) читайте (10) многократно до понимания.
