DTO 10 Атол web-service. Когда будет поддержка в типовых ? ☑
0 ИС-2
24.09.18
есть у кого-нибудь информация, когда 1C на уровне типовых конфигураций будет поддерживать печать чеков через web сервер от атола ?
1 Вафель
24.09.18
а будет ли вообще?
2 karpik666
24.09.18
(0) сейчас кстати собираю пожелания, в скором времени добавлю поддержку онлайн сервисов "Чек онлайн", "Атол онлайн", "Счет маш онлайн", поэтому для обычнх форм поддержке быть, на счет управляемых не знаю.
3 iolxrfsf
24.09.18
ДТО 10 1С уже месяца три обещают вот-вот сертифицировать.
Но про веб-сервер сразу сказали, что поддерживать не планируют.
4 ИС-2
25.09.18
печально. Т.е без сервера чеков никак печать чеков не реализовать с разных компов
5 Lexey_
25.09.18
(4) почему никак? Есть же HTTP-сервисы
6 ИС-2
25.09.18
это же тот же веб-сервис от атола? Или я путаю
7 Lexey_
25.09.18
(6) нет, твой самописный
8 NeoVision
25.09.18
(3) уже сертифицировали. БПО 2.0.6 вроде.
9 ИС-2
30.11.18
ап
Смотрю свежую УПП 1.3.113 - там работа с драйвером 9-й версии в общем макете ДрайверАТОЛККТ54ФЗ9X.
В поставке драйвера АТОЛ 10 есть ZIP архив с dll, но подсистема торгового оборудования может работать только с epf файлом АТОЛ: ККТ с передачей данных.
Как подключить dll 10-й версии в УПП или скормить ZIP архив с новой версией
10 karpik666
30.11.18
08:18
(9) нужно доработать обработку то,  либо использовать сторонние решения
11 ИС-2
30.11.18
(10) в 1-м бите сказали, что атол прекращает поддержку 9-х драйверов (сам еще не проверял эту информацию). Будут сейчас только 10-е драйвера.
А 1C УПП поддерживает работу через обработку обслуживания только работу с 9-драйверами.
Вопрос как при последующих изменениях законодательства обновлять печать чеков в УПП, если они будут использовать устаревшие драйверы?
Где-нибудь есть обработка обслуживания касс ККТ, которая работает с 10-ми драйверами?
12 NeoVision
30.11.18
(11) ну 9-е еще до конца года, да и потом какое-то время поработают, а к тому моменту упп допилят.
13 ИС-2
30.11.18
(12) лучше сейчас на 10-е драйвера перейти, чтобы потом работу 2 раза не делать
14 karpik666
30.11.18
(11) я и пишу нужно доработать типовую для 9-й
15 ИС-2
03.12.18
(14) точно для 9-й? Они есть в базе, а вот 10-х нет.
Насколько реально встроить БПО из современных конфигураций в УПП 1.3
16 karpik666
03.12.18
(15) причем здесь вообще БПО, нужно заменить вызов одной dll на другую и все, и поменять в обработке макет.
17 zva
03.12.18
(11) В 1С тоже сказали...
https://1c.ru/news/info.jsp?id=24967
"Рекомендуем пользователям кассового оборудования фирмы "АТОЛ" перейти на использование драйвера 10.х как можно раньше, в связи с прекращением развития функциональности драйверов версий 8.х и 9.х в части поддержки законодательства с 28.12.2018 г."
Нужно самим взять и перейти... не дожидаясь 1С...
18 karpik666
03.12.18
Сделал внешнюю обработку для типовых конфигураций 1С для обычных форм http://catalog.mista.ru/public/956348/?ref=1050 , теперь можно использовать Веб-сервис АТОЛ для ТО.
19 rsv
03.12.18
(18) фишка в том что атол для сервиса держит разные протоколы json. В 3 версии одна редакция.В 4 й другая..и тд.
20 karpik666
03.12.18
(19) Причем здесь версии json, стандарт разработки был взят отсюда http://integration.atol.ru/#c850ebec42
21 ИС-2
03.12.18
(18) спасибо! Посмотрю
22 karpik666
03.12.18
(21) обратите внимание, что функционал только выпущен, если возникнут проблемы, напишите мне, я подключусь.
23 ИС-2
05.12.18
поясните, где скачать АТОЛ:ККТ с передачей данных в ОФД (54-ФЗ), 10.х ?
24 kauksi
05.12.18
Скачал. Потестирую на нашем УПП. Если новая версия опять 3 стартмани тратить?
25 karpik666
05.12.18
(24) если возникнут ошибки, то нет, если будет новая версия - то да.
В платную разработку, которую я указал выше данный функционал будет включен по умолчанию, и обновления будут бесплатны.
26 karpik666
05.12.18
(23) если нужен драйвер АТОЛ, то его можно скачать здесь http://fs.atol.ru/SitePages/Центр%20загрузки.aspx
27 ИС-2
20.12.18
без особого труда удалось подменить макет с DTO9 на DTO10 и вроде работает.
Но в одном из городов то ли криво перепришили, то ли намудили, но чек выглядит странно.
Нет QR кода, подвал выводиться вверху, стал печать секции и т.д. 1C и драйверы не менялись.
У кого-то была такая проблема?
Судя по форуму атола, надо сделать инициализацию таблиц. Но страшно как-то такое делать
28 kda26
20.12.18
(27) С макетом понятно.
Вот тут, что прописывать? Вместо
Драйвер = Новый("AddIn.ИнтеграционнаяКомпонента.ATOL_KKT_1C83_V9");
29 kda26
20.12.18
("AddIn.ИнтеграционнаяКомпонента.ATOL_KKT_1C83_V10")
или
("AddIn.ATOL_KKT_1C83_V10")
или ???
30 ask76
20.12.18
(27) Это у вас шаблон чека слетел. Редактор можно скачать по ссылке:
http://fs.atol.ru/_layouts/15/atol.templates/Handlers/FileHandler.ashx?guid=8f5f99bb-4d13-499b-aae3-2a97fdca5c94&webUrl=
Подключаетесь к одной из касс, где чек печатается нормально, выгружаете шаблон, сохраняете на диск. Этот файлик потом загружаете через тот же редактор в проблемную кассу. У нас полдесятка касс так пришлось обработать из двадцати, при обновлении прошивки.
31 rozer76
20.12.18
(27)у нас вообще прикольно получилось, ут10.3 и в макете 9 версия и с DTO 10.4 и работает даже странно ...
32 karpik666
20.12.18
(29) "AddIn.ИнтеграционнаяКомпонента.ATOL_KKT_1C83_V10"
33 Garykom
(31) Драйвера "по стандарту 1С БПО 2.4" одинаковые по сути для атол 9 и атол 10 дров.
Различия начнутся чуть позже, когда будут изменения в стандарте и перестанут обновлять 9-й
34 kda26
20.12.18
(32) Спасибо.
Тоже как ТС собираюсь на ДТО 10.4.2 перепрыгнуть с 8.16 до 01.01.2019.
Смущает, что народ по разному прописывает драйвер в обработке.
35 НаборДанных
20.12.18
Вопрос по теме, сейчас 9_12_3 стоят, кассы прошиты, всё ок, драйвера обязательно обновлять на 10 со сменой обработки обслуживания?
36 ReaLg
(35) У меня на прошитой кассе на драйверах 10.4.1 чек с НДС20 не печатается(с НДС18 печатается).
На драйверах 10.4.2 - печатается.
Но, может зависит от обработки обслуживания(не типовая), не специалист.
37 zva
21.12.18
05:03
(35) Я на УТ 11.4.6.174 тестил Атол55 с прошивкой 10-7733 на 9 драйвере. Вроде все печатает: и НДС 20%, ФИО кассира, тип оплаты БЕЗНАЛИЧНЫМИ и ИНН кассира в xml структуре чека есть.
http://saveimg.ru/show-image.php?id=e99d7daa89341a720cad6089f998cf68
38 Web00001
21.12.18
06:18
(13)Работаем на 8.x полет нормальный
39 kda26
21.12.18
06:48
(37) ИНН кассира откуда берется, из конфы или из настроек драйвера Атол? Я в УТ10.3 не нашел механизма привязки этого реквизита кассира.
40 zva
21.12.18
07:07
(39) В УТ11 у пользователя 1С нужно указать физ. лицо, у физ. лица ИНН.
41 zva
21.12.18
07:08
И драйвер 8.х в последней УТ11 выпилили.
42 kda26
21.12.18
07:20
(35) В обработке обслуживания есть макет, это zip архив. Если его развернуть и посмотреть, увидим dll и xml файлы. Вот это и есть подключаемые версии драйверов и их описание.
43 ИС-2
21.12.18
есть ли прирост скорости печати чеков при работе по RDP? У меня стало еще медленнее работать чем на 8-х драйверах
44 rozer76
21.12.18
(39) да, его нет. Пришлось допиливать но тут в соседней ветке пришли к выводу что реквизит желателен но не обязателен ...
45 rozer76
21.12.18
+ (44) в ффд 1.05 тут при печатном чеке он необязательном, при электронном - см. прим. https://online.atol.ru/files/Uproschennaya_versiya_FFD_ot_ATOL.pdf
46 karpik666
21.12.18
(39) раз типовые не поддерживают, то вот, специально сделал обработку, чтобы передавать ИНН кассира http://catalog.mista.ru/public/590993/?ref=1050
47 rozer76
21.12.18
(46) там две строчки кода  ПолучитьXMLПакетДляФискализацияЧека:
Если ВерсияФФД > 0 Тогда // Атрибуты с ФФД 1.0.5
Если Не ПустаяСтрока(ОбщиеПараметры.КассирИНН) Тогда
            ЗаписьXML.ЗаписатьАтрибут("CashierVATIN", XMLСтрока(ОбщиеПараметры.КассирИНН));
48 karpik666
21.12.18
(47) так это же нужно их прописывать, и нужно откуда-то инн брать, а тут бац, бери и пользуйся, тем более там бонусом еще небольшой функционал.
49 kda26
21.12.18
Мутная какая-то трактовка...
Реквизит «кассир» (тег 1021) и «ИНН кассира» (тег 1203) могут не включаться в состав ФД в случае применения ККТ для расчетов, осуществляемых с
использованием автоматических устройств для расчетов. Реквизит «кассир» (тег 1021) содержит фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, а реквизит
«ИНН кассира» (тег 1203) содержит ИНН (при наличии) лица, уполномоченного пользователем для формирования ФД.
50 kda26
21.12.18
(49) Что есть автоматические устройства для расчетов?
51 rozer76
21.12.18
(49) чо ну запили сам... в этом деле "лучше перебдеть, чем недобдеть"
52 rozer76
21.12.18
+ (51) или вон купи у карпика666 поделку )
53 karpik666
21.12.18
(52) почему же сразу "поделку" - это готовое программное средство, полностью решающее проблему работы с онлайн кассами, с отличной технической поддержкой, бесплатными обновлениями, и стабильной работой уже на протяжении 2-х лет ;)
54 kda26
21.12.18
(51) Тат-то оно так, пилить особо там и нечего, а можно и не пилить, а прописать тупо в настройках драйвера.
(52) А что, ведь народ покупает, значит спрос есть.
55 rozer76
21.12.18
(53) что расстраивает в слове "поделка" ?
56 karpik666
21.12.18
(55) имхо, "поделка" - это не законченный продукт низкого качества, а вы что вкладываете в данный смысл?
57 rozer76
21.12.18
(56) извините если оскорбил ваш продукт этим словом...
58 karpik666
21.12.18
(57) да все нормально=)
59 kda26
21.12.18
(57) Поздно, тебе он уже не продаст )
60 ИС-2
26.12.18
Кто перешел на DT10 - есть прирост скорости работы. Имхо, стало медленее работать
61 rozer76
26.12.18
(60) аха, есть немного такое дело
62 ИС-2
26.12.18
Сделал документ с НДС20, но он не печатается
Ошибка парсинга запроса (некорректное значение поля "items[0].tax.type" ())
63 rozer76
26.12.18
(62) только пере прошивка кассы поможет
64 rozer76
26.12.18
+ (63) на 10-7733 и будет все ок
65 ИС-2
27.12.18
(64) на эту и перепрошиты кассы
