ТСД Opticon в 1С ☑
0 ЯЧайник
25.09.18
Добрый день! Нашли (а именно,руководитель) где-то старый ТСД Opticon OPH-1004, сказали сделать демонстрацию для склада. В общем настроили Этот ТСД, устаноили драйвер, задали через тест драйвера формы по какому-то примеру,описанному в инструкции (для инвентаризации пример), в 1с обработка обслуживания Штрих-М. Теперь при работе с 1С (УПП) возникает ряд вопросов, на которые я пока не могу найти ответов, возможно, из-за непонимания процессов. Может, тут кто сможет подсказать, буду очень признательна.
1)Можно ли сделать так,что когда ТСД будут ставить на подставку, в 1с будет открываться обработка (форма), в которой будут предложены действия (например,выгрузить в накладную, или в реализацию).т.е. можно ли как-то определить из 1с,что ТСД поставили на подставку для обмена (н-р,через обработчик ожидания проверять параметры ТСД, есть ли связь)???
2) в интернете читаю про создание форм для ТСД из 1с. и ничего не понимаю. ЭТО для любой ТСД так можно формы рисовать для ТСД? если да,то как их загружать в ТСД? или это для РДП?В общем,здесь я вообще чувствую себя полным нулём, просто тупишкой....
3) По описанию примера (для инвентаризации) складывается ощущение,что я могу набрать товар только для одного документа. А если у меня требование-накладная,то когда кладовщик набирает товар,то один и тот же товар может быть в разных накладных (для разных цехов). А в ТСД просто форма1,форма2, форма3...., и эти формы просто как таблички (н-р штрихкод и количество). А скачивала ТСД демо для андроида, там прям можно выбирать вид документа,а внутри вида создать документ1,документ2,документ3,.... Может и в этом терминале можно так настроить? а я просто туплю? или терминал старый и под такое еще не заточен?
4) когда загружаю данные с терминала в форму тсд, все прошлые данные там стираются. Это тоже можно настроить,чтобы не стирались? если,например,я хочу создать форму в ТСД как справочник (штрихкод, наименование) и периодически подгружать новые позиции. или эти позиции придется добавлять в самом терминале?
1 uzerp2
25.09.18
ТСД на андроиде ?
если да, то какой андроид ?
2 ЯЧайник
25.09.18
Не, доистарический ТСД Opticon OPH-1004. не знаю,какое там ПО или конфигурация.
3 ЯЧайник
25.09.18
А демо для андроида скачивала ДатаМобайл, прям на свой телефон. НО пока начальство не хочет раскошелеваться, говорит, на этом пока продемонстрируй кладовщикам. А то может,вообще штрих-сканирование у них не приживётся, чё мол заранее тратится, когда есть на чём попробовать
4 ЯЧайник
25.09.18
Мне бы хотя бы пока с п.4) из (0) определиться. Для выгрузки справочника номенклатуры в ТСД. как сделать так, чтобы новые записи добавлялись, а не все стирались? наверное,буду завтра код лопатить. Просто думала,что,может,кто сталкивался, и подскажет,где это править. в коде 1с или в самом терминале в настройках?
5 2S
25.09.18
Дос-устройство
MobileLogictic юзайте для такого мамонта
6 ЯЧайник
25.09.18
там, вроде лицензии надо покупать?
7 ЯЧайник
25.09.18
8 ЯЧайник
27.09.18
ПО Штрих-М. НЕ могу понять,можно ли настроить форму так,чтобы не только количество с клавиатуры можно было указать,но и при сканировании просто прибавлялась 1.
9 ЯЧайник
27.09.18
остальные вопросы не особо уже волнуют. Может,кто-то сталкивался со Штрих-М для ТСД, можно ли там не только с клавиатуры вводить количество, но и сканером???
