Атол ДТО10 Segfault ☑
0 SpitfireIX
25.09.18
Добрый день.
Добрый день.
Никак не могу заставить работать ДТО10. Может кто-то из обитателей сталкивался с такой проблемой или хотя бы подскажет в какую сторону копать.
Дано:
1С: УТ11(11.3.4.21)
ККТ: Атол 30Ф
ОС: Lubuntu 14 i386(так же пробовал и на 16 версии(х64) и на minte)
ДТО: Пробова и Atol 10.2.0, 10.3.1 и новые 10.4.1
Суть проблемы в том что при открытии журнала чеков ККТ( да и любой формы которая использует ККТ), 1с падает с ошибкой сегментирования.
В отладке 1С падение происходит после выполнения процедуры "ПриСозданииНаСервере". т.е. заканчивается функция на сервере, и по идее должна вызваться процедура "При открытии", но клиентская 1С падает. Ошибка повторяется и в толстом и в тонком клиенте.
Пробовал так же использовать отладчик GDB. По нему видно что идет обращение к драйверу и потом гдето в libstdc++ падает ошибка.
1 SpitfireIX
25.09.18
Логи GDB
Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault.
0xb638c7a1 in __exchange_and_add (__val=-1, __mem=0xfffffffc)
    at /build/gcc-4.8-CiR0YN/gcc-4.8-4.8.4/build/i686-linux-gnu/libstdc++-v3/include/ext/atomicity.h:49
49      /build/gcc-4.8-CiR0YN/gcc-4.8-4.8.4/build/i686-linux-gnu/libstdc++-v3/include/ext/atomicity.h: Нет такого файла или каталога
(gdb) backtrace
#0  0xb638c7a1 in __exchange_and_add (__val=-1, __mem=0xfffffffc)
#1  __exchange_and_add_dispatch (__val=-1, __mem=0xfffffffc)
    at /build/gcc-4.8-CiR0YN/gcc-4.8-4.8.4/build/i686-linux-gnu/libstdc++-v3/include/ext/atomicity.h:82
#2  std::basic_string<wchar_t, std::char_traits<wchar_t>, std::allocator<wchar_t> >::_Rep::_M_dispose (this=0xfffffff4, __a=...)
    at /build/gcc-4.8-CiR0YN/gcc-4.8-4.8.4/build/i686-linux-gnu/libstdc++-v3/include/bits/basic_string.h:246
#3  0xb63f8082 in _M_dispose (__a=..., this=<optimized out>)
    at /build/gcc-4.8-CiR0YN/gcc-4.8-4.8.4/build/i686-linux-gnu/libstdc++-v3/include/bits/basic_string.h:229
#4  std::basic_string<wchar_t, std::char_traits<wchar_t>, std::allocator<wchar_t> >::assign (this=0x9d1e792c <Logger::instance()::l+12>,
    __str=L"/home/tlt-zarya/.atol/drivers10/fptr10_log.properties")
    at /build/gcc-4.8-CiR0YN/gcc-4.8-4.8.4/build/i686-linux-gnu/libstdc++-v3/include/bits/basic_string.tcc:250
#5  0x9cd300b6 in Logger::reconfigure() () from /opt/1C/v8.3/i386/libfptr10.so
#6  0x9cd30252 in Logger::instance() () from /opt/1C/v8.3/i386/libfptr10.so
#7  0x9cc690da in __log_api(char const*, wchar_t const*, ...) ()
#8  0x9cc6ae72 in libfptr_create () from /opt/1C/v8.3/i386/libfptr10.so
---Type <return> to continue, or q <return> to quit---
#9  0x9d223232 in Atol::Component1C::FiscalPrinter::Fptr10Library::create(void**) () from /tmp/v8_301LWv_c.tmp
#10 0x9d233d41 in Atol::Component1C::FiscalPrinter::Fptr1C::setDefaultSettings() () from /tmp/v8_301LWv_c.tmp
#11 0x9d234e50 in Atol::Component1C::FiscalPrinter::Fptr1C::Fptr1C(std::basic_string<wchar_t, std::char_traits<wchar_t>, std::allocator<wchar_t> > const&) ()
#12 0x9d23501e in GetClassObject () from /tmp/v8_301LWv_c.tmp
   from /opt/1C/v8.3/i386/core83.so
2 SpitfireIX
25.09.18
Пробовал пересобирать libstdc++ на другие версии, менять права на папки логгера, переносил логи и сам файл fptr10_log.properties в другой раздел, результат тот же.
Атол отказывается помочь, как обычно посылая в 1С. 1С отказывается помочь посылая в Атол. В результате сижу у разбитого корыта и не знаю что еще делать.
3 SpitfireIX
26.09.18
Ап. Может есть у кого идеи в какую сторону копать?
4 Звездец
26.09.18
а касса уже прошита для работы с 10 ДТО?
5 SpitfireIX
26.09.18
А её надо прошивать? Этот драйвер поддерживается только с какой то версии прошивки?
6 SpitfireIX
26.09.18
И еще забыл добавить интересный момент.
Если перед открытием чека, зайти в оборудование и вызвать форму настройки ККТ, и после этого уже открывать список чеков, то все работает и 1с не падает
7 SpitfireIX
29.11.18
В качестве апа. 1с ответила что у них все работает.
Атол, привычно послал куда подальше.
Кто нибудь вообще использует дто 10 на линуксе?
8 kofeinik
29.11.18
Попробуй разные ветки 10-ки. Я имею в виду 10.1 или 10.2.
Старые предварительно полностью сноси.
9 Garykom
Проверь через веб-сервер драйвер атол нормально работает/пробивает?
Если да то проблема похоже в ВК для 1С
10 SpitfireIX
29.11.18
(8) пробовал каждый релиз, ситуация не меняется
(9) веб сервер не пробовал, но зато проверял через тестовую утилиту. Она работает.
11 SpitfireIX
29.11.18
Заметил еще одну зависимость, при отключении сканера шк в оборудовании 1с, все работает.
Т.е. по отдельности обе компоненты работают, а при включении  обоих получается конфликт.
12 dezss
29.11.18
(11) а дрова на сканер тоже атоловские?
13 SpitfireIX
29.11.18
Дрова на сканер никакие не ставим, только компоненту в 1с.
Она стандартная(1С:Сканеры штрихкода (NativeApi)) версия 8.1.8.0. Так же проверял и новой версии, из последней УТ 11.4
