1C Альфа Авто. надстройка АРМ Менеджер ☑
0 I_learn_1c
25.09.18
Доброго дня,
Есть база с конфигурацией Альфа-Авто 5.0. В ней есть надстройка АРМ Менеджер, и через нее создают рабочие листы.
В рабочем листе есть реквизиты отдел, менеджер.
- Менеджер указывается через форму, можно там же сменить, но при смене предлагается сменить на другого менеджера из того же отдела.
- Отдел как то программно устанавливается при создании рабочего листа, в зависимости от того какой пользователь создает.
Проблема - есть рабочий лист, в котором по какой то причине не указан отдел, и следовательно сменить менеджера на другого нельзя - не предлагает никого на замену.
Как программно (или как нибудь еще) сменить  менеджера в рабочем листе? В этой конфе Рабочий лист это запись регистра сведений, как через обработку ее изменить?
Или как установить  отдел в уже созданном рабочем листе?
1 arsik
2 I_learn_1c
25.09.18
(1) офигенный ответ)) искали вообще то. реквизиты есть у документа или справочника, а это запись регистра сведений, незнакомая конфа, вот и спрашиваю, может кто-то работает в ней.
Почему то здесь это отражается не документом, а сразу создают запись в регистр. Через красивые формы но тем не менее  сразу в регистр.
Получается что есть запись, форма к ней, а нужно сменить измерение, которое на форму не выводится.
Обработкой соответственно тоже к записи не обратиться, был бы документ.. а то регистр. ссылку негде взять
3 arsik
Создай обработку, на нее кинь форму записей регистра со всеми полями, да и изменяй сколько душе угодно.
4 Numerus Mikhail
25.09.18
(2) РегистрыСведений[ИмяРегистра].СоздатьМенеджерЗаписи()
5 I_learn_1c
25.09.18
(4) и? допустим есть обработка внешняя, реквизит ИзмЗапись у нее (тип ?), и как выбрать нужную запись?
Прописать отбор программно буквально до отбора даты и прочих реквизитов не вариант, делаю в копии, там запись другая, может еще позже такая фигня случится....
6 1Садовник
25.09.18
Без фотки эта задача практически не решаемая задача)
7 arsik
(5) Можно все руками. Вот тебе пример.
https://i.imgur.com/SwkqOTh.png
8 neurofunk
25.09.18
В альфе 5.0+ нет АРМ Менеджер, вероятнее всего это чья-то самописка. В стандартной альфе рабочий лист - это документ и возможность его редактировать, как и остальные объекты, во всех вариациях пользователю регулируется через АРМ Администратор в части Права и настройки.
9 Aswed
25.09.18
(0) Вопрос вообще странный.
Начнём с того что в Альфе нет такой АРМ))))
А во вторых в чём проблема программно поменять запись регистра сведений?
10 anananattt
14.10.18
Были у меня кое-какие проблемы. Повезло, что обратилась к команде https://www.pro1c-alfa.ru/. Довольна, потому что решают любой вопрос.Если есть трудности, то попробуйте связаться с этими ребятами.
11 mexanik_96
14.10.18
(9) у него от Рено поделка по ходу
12 Маленький Мук
14.10.18
(10) а оно за рекламу заплатило?
