Печать чека ККМ из Платежного поручения вход.исход 1С УПП 1.3 | ☑ | ||
skupidom
26.09.18
00:12
Настроил ККТ с передачей данных АТОЛ Ф30 в 1С УПП 1.3.Получил возможность печати чека из документов: Реализация товаров и услуг, возврат от поставщика, РКО и ПКО,нужно настроить печать из: Платежных поручений вход. и исход.
shadow_sw
26.09.18
04:02
я писал, отдельно - для пп нет возможности печатать чеки(по крайней мере в релизе 1.3.111.1)
Гипервизор
26.09.18
07:07
(0) Для чего вам это нужно? Такое кажется только в БП 3.0 пока реализовано (и то с оговорками). Пока есть отсрочка, а там может и типовые подтянутся.
shadow_sw
26.09.18
07:13
(2) я поднимал тему неделю назад по этому вопросу - ФНС предъявляет требования к строительным компаниям - отражать % прибыли в ОФД, из договоров ДДУ(долевки)
d4rkmesa
26.09.18
08:03
(0) Надо перепиливать. В 2-3 местах в модулях и в документах. Если хотите вывод товарных позиций, как при печати из РТиУ и ПКО на основании РТиУ, то довольно прилично нужно будет допилить. Если обновляете актуальными релизами, я бы пока не торопился.
skupidom
26.09.18
почему при печати чека из РТУ ОбработкаОбслуживания = вн.обработка ККТ, а при печати из ПлатежногоПорученияВходящего = неопределено и как это исправить ? Внутри вн. обработки ККТ не нашел привязки из каких видов докум. она печатается ..
dchumak
26.09.18
(0) в УПП не реализована печать чека из входящего п/п
dchumak
26.09.18
(2) с 1 июля уже нужно печатать чеки при оплате от физлиц электронными средствами платежа. Есть некоторые исключения до 2019 года, но, для многих клиентов уже нужно. Поэтому и реализовано в БП 3.0.
В УПП 1.3 - нет. |
dchumak
26.09.18
(5) посмотри как сделана печать из других документов и сделай по образцу. Там нужно учесть, что при печати вид чека берется от вида документа (РКО - расход, ПКО - приход и т.д.) Ну и с типом оплаты "электронно" надо проверить...
shadow_sw
26.09.18
(4) больше времени потратил на установку и настройку виртуальной ККМ
skupidom
26.09.18
в каком месте нужно прописать вид документа ППИ ППВ чтобы распознался или зарегистрировался ОбработкаОбслуживания и обработка драйвера ? в самой интеграционной компоненте или в общем модуле ?
d4rkmesa
26.09.18
(10) В ППВ нужно добавить функцию:
Функция ПоддерживаетсяВидТО(Вид) Экспорт Результат = Ложь; Если Вид = Перечисления.ВидыТорговогоОборудования.ККТ Тогда Результат = Истина; КонецЕсли; Возврат Результат; КонецФункции // ПоддерживаетсяВидТО() А также в ПриЗакрытии добавить: ПолучитьСерверТО().ОтключитьКлиента(ЭтаФорма) В ПриОткрытии: ПолучитьСерверТО().ПодключитьКлиента(ЭтаФорма); Это кроме самой процедуры печати чека по кнопке. |
d4rkmesa
26.09.18
(11) В модуль формы. Остальные изменения - в общих модулях.
skupidom
26.09.18
еще что-то нужно ?
d4rkmesa
26.09.18
Смотри МенеджерОборудованияВызовСервера
процедуру ПодготовитьДанныеДляФискализацииЧека там как минимум: ИначеЕсли ТипЗнч(Ссылка) = Тип("ДокументСсылка.РасходныйКассовыйОрдер") надо поменять на: ИначеЕсли ТипЗнч(Ссылка) = Тип("ДокументСсылка.РасходныйКассовыйОрдер") ИЛИ ТипЗнч(Ссылка) = Тип("ДокументСсылка.ПлатежноеПоручениеИсходящее") и в процедуре ЗаполнитьОплатыДляПлатежногоДокумента поменять: Если ТипЗнч(Ссылка) = Тип("ДокументСсылка.ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартой") на: Если ТипЗнч(Ссылка) = Тип("ДокументСсылка.ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартой") ИЛИ ТипЗнч(Ссылка) = Тип("ДокументСсылка.ПлатежноеПоручениеВходящее") |
d4rkmesa
26.09.18
Плюс в сам документ добавить реквизиты:
НомерЧекаККМ и ПризнакСпособаРасчета - как минимум. |
Гипервизор
26.09.18
(7) Исключения до 2019 года вполне конкретные. В части как раз платежных поручений.
В БП 3.0 конкретно прописано что реализовано: "Теперь можно пробить чек на безналичную выплату по договору ГПХ". |
skupidom
26.09.18
МенеджерОборудованияВызовСервера.ПодготовитьДанныеДляФискализацииЧека(Ссылка, ПараметрыЧека, ВерсияФормата, ПолучитьСерверТО().ПолучитьМодель(ФУ), ,);
вместо ПринятоОт и Основание - что должно быть ? |
skupidom
26.09.18
МенеджерОборудованияВызовСервера.ПодготовитьДанныеДляФискализацииЧека(Ссылка, ПараметрыЧека, ВерсияФормата, ПолучитьСерверТО().ПолучитьМодель(ФУ), ПринятоОт, Основание);
вылитает в исключение .. |
skupidom
26.09.18
это при печати платежного поручения входящего
d4rkmesa
26.09.18
У меня так: МенеджерОборудованияВызовСервера.ПодготовитьДанныеДляФискализацииЧека(Ссылка, ПараметрыЧека, ВерсияФормата, ПолучитьСерверТО().ПолучитьМодель(ФУ), СокрЛП(Контрагент), НазначениеПлатежа); Но! Т.к. зачастую бывает, что физлицо платит "за брата" (ИП или организацию), то можно предусмотреть отдельный реквизит. Либо сначала выбирать плательщика, печатать чек, а потом менять на того, чьи расчеты по реализации погашаются оплатой. Ну там дальше самостоятельно несложно разобраться, по ошибкам, чего не хватает. |
skupidom
26.09.18
только что поменял на выражение:
МенеджерОборудованияВызовСервера.ПодготовитьДанныеДляФискализацииЧека(ДокументОснование, ПараметрыЧека, ВерсияФормата, ПолучитьСерверТО().ПолучитьМодель(ФУ),Строка(Контрагент),Строка(ДокументОснование)); |
skupidom
26.09.18
заменил Ссылку на ДокументОснование и миновал исключение, но чем черевато, пока не знаю ..
d4rkmesa
26.09.18
(22) Лучше в журнале регистрации посмотрите, что ошибка. Проблему лучше решить "в лоб" в данном случае, чем действовать хаотично.
skupidom
26.09.18
ПараметрыЧека.ТекстЭлектронногоЧека
ОбъектДрайвера.ВыходныеПараметры[1] эти параметры есть в РКО ПКО но у при печати платежного поручения входящего их нет |
skupidom
26.09.18
ПОМОГИТЕ, что это может быть если ссылка то в исключение
d4rkmesa
26.09.18
(24) Закомментируйте строку или добавьте реквизит. Чек успел распечататься?
Процедура полностью: Процедура ОсновныеДействияФормыЧек(Кнопка) Если НомерЧекаККМ <> 0 Тогда Предупреждение("Чек уже пробит на фискальном устройстве!", 60); Возврат; КонецЕсли; МассивФР = ПолучитьСерверТО().ПолучитьСписокУстройств( Перечисления.ВидыТорговогоОборудования.ФискальныйРегистратор, Организация); МассивККТ = ПолучитьСерверТО().ПолучитьСписокУстройств( Перечисления.ВидыТорговогоОборудования.ККТ, Организация); МассивФУ = Новый Массив(); ОбщегоНазначенияКлиентСервер.ДополнитьМассив(МассивФУ, МассивФР); ОбщегоНазначенияКлиентСервер.ДополнитьМассив(МассивФУ, МассивККТ); ФУ = Неопределено; СписокФУ = Новый СписокЗначений(); Вид = Неопределено; Представление = Неопределено; Для Каждого ФУ Из МассивФУ Цикл ПолучитьСерверТО().ПолучитьПредставлениеУстройства(ФУ, Вид, Представление); СписокФУ.Добавить(ФУ, Представление); КонецЦикла; КоличествоФУ = СписокФУ.Количество(); Если КоличествоФУ = 0 Тогда Предупреждение("Фискальное устройство не подключено!"); ФУ = Неопределено; ИначеЕсли КоличествоФУ = 1 Тогда ФУ = СписокФУ[0].Значение; Иначе ФУ = СписокФУ.ВыбратьЭлемент("Необходимо выбрать фискальное устройство"); Если ФУ = Неопределено Тогда Предупреждение("Операция отменена пользователем"); Иначе ФУ = ФУ.Значение; КонецЕсли; КонецЕсли; Если НЕ ЗначениеЗаполнено(ФУ) Тогда Возврат; КонецЕсли; Если (НЕ Проведен) ИЛИ Модифицированность Тогда Ответ = Вопрос("Провести документ?", РежимДиалогаВопрос.ДаНет, , КодВозвратаДиалога.Да); Если Ответ <> КодВозвратаДиалога.Да Тогда Предупреждение("Операция не выполнена!"); Возврат; КонецЕсли; КонецЕсли; ЗаписатьВФорме(РежимЗаписиДокумента.Проведение); Если (НЕ Проведен) ИЛИ Модифицированность Тогда Предупреждение("Операция не выполнена!"); Возврат; КонецЕсли; ВидФУ = ПолучитьСерверТО().ПолучитьВид(ФУ); Если ВидФУ = ПредопределенноеЗначение("Перечисление.ВидыТорговогоОборудования.ККТ") Тогда ОписаниеПКС = КассовыеСменыВызовСервера.ОписаниеПоследнейКассовойСмены(ФУ); Если ОписаниеПКС = Неопределено ИЛИ ОписаниеПКС.Статус = Перечисления.СтатусыКассовойСмены.Закрыта Тогда ОбщегоНазначения.СообщитьОбОшибке("Кассовая смена не открыта"); Возврат; КонецЕсли; ОбъектДрайвера = Неопределено; ОбработкаОбслуживания = Неопределено; ПолучитьСерверТО().ПолучитьОбъектДрайвера(ФУ, ОбработкаОбслуживания, ОбъектДрайвера); ОбработкаОбслуживания.ПолучитьПараметрыККТ(ОбъектДрайвера); ВерсияФормата = МенеджерОборудованияКлиентСервер.ВерсияФФД(ОбъектДрайвера.ВыходныеПараметры); ПараметрыЧека = МенеджерОборудованияКлиентСервер.ПараметрыОперацииФискализацииЧека(); ПараметрыЧека.Вставить("ОписаниеПКС", ОписаниеПКС); МенеджерОборудованияВызовСервера.ПодготовитьДанныеДляФискализацииЧека(Ссылка, ПараметрыЧека, ВерсияФормата, ПолучитьСерверТО().ПолучитьМодель(ФУ), СокрЛП(Контрагент), НазначениеПлатежа); Результат = ОбработкаОбслуживания.ФискализироватьЧек(ОбъектДрайвера, ПараметрыЧека); Если Не ЗначениеЗаполнено(Результат) Тогда ЭтотОбъект.НомерЧекаККМ = ОбъектДрайвера.ВыходныеПараметры[1]; //ЭтотОбъект.ККМ = ОписаниеПКС.КассаККМ; //ЭтотОбъект.ТекстЭлектронногоЧека = ПараметрыЧека.ТекстЭлектронногоЧека; Оплачено = Истина; ПриЗаписиПерепроводить = Ложь; ЗаписатьВФорме(РежимЗаписиДокумента.Запись); ПриЗаписиПерепроводить = Истина; Иначе ОбщегоНазначения.СообщитьОбОшибке(ОбъектДрайвера.ОписаниеОшибки); Возврат; КонецЕсли; КонецЕсли; КонецПроцедуры |
skupidom
26.09.18
нет не успел
skupidom
26.09.18
ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения.Модуль(280)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить)
Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать(); по причине: {(3, 2)}: Поле не найдено "АдресЭП" <<?>>АдресЭП КАК АдресЭП |
d4rkmesa
26.09.18
(28) В МенеджерОборудованияВызовСервера заменить
ОбщиеПараметры.ПокупательEmail = СокрЛП(ОбщегоНазначения.ЗначениеРеквизитаОбъекта(Ссылка, "АдресЭП")); АдресЭПЗадан = Не ПустаяСтрока(ОбщиеПараметры.ПокупательEmail); На: Если ОбщегоНазначения.ЕстьРеквизитДокумента("АдресЭП", Ссылка.Метаданные()) Тогда ОбщиеПараметры.ПокупательEmail = СокрЛП(ОбщегоНазначения.ЗначениеРеквизитаОбъекта(Ссылка, "АдресЭП")); АдресЭПЗадан = Не ПустаяСтрока(ОбщиеПараметры.ПокупательEmail); Иначе АдресЭПЗадан = Ложь; КонецЕсли; |
d4rkmesa
26.09.18
(29) В ПодготовитьДанныеДляФискализацииЧека
karpik666
26.09.18
(0) ну и зачем ломать конфигурацию, сделайте внешнюю печатную форму, и подключите ее к Платежному поручению, за образец можете взять внешню печатную форму, которая идет в комплекте с моей разработкой http://catalog.mista.ru/public/590993/ , сам комплект можно скачать бесплатно.
d4rkmesa
26.09.18
(31) 2/3 посетителей Мисты только и делают, что ломают конфигурации.
dchumak
27.09.18
03:09
(16) а в УПП даже этого нет. Вообще. И непонятно, когда будет. Остается только догадываться, что скорее всего, до 2019 года отложили эту доработку.
Гипервизор
27.09.18
07:15
(33) Можно подумать во всех остальных есть, вот только бедная несчастная УПП отстает)
dchumak
27.09.18
(34) ну почему только УПП...
УТ 10.3 тоже не обновляется уже почти полгода. |
Гипервизор
27.09.18
(35) Ну блин. В Рознице, УТ11, ERP и т.д. это есть?
Кстати, отправка чеков по почте и чек коррекции тоже не сразу в УТ 10.3 и УПП появились. Но появились же. |
karpik666
27.09.18
(36) благодаря их "не сразу" моя программа пользуется спросом, и успешно продается, многие функциц до которых в ут 10.3 никогда не дойдут в данной обработке реализовано.
38
Гипервизор
27.09.18
(37) Да при чем тут УТ 10.3. Я к тому, что можно подумать вот во всех конфах все свежие изменения по ККТ моментально появляются, а только УТ и УПП отстают. Там разве что в Рознице стараются быстро реализовать, в той же УТ 11 далеко не сразу появляется.
karpik666
27.09.18
(38) так и никто не говорит, про управляемые формы, там у всех одинаковый БПО, где это и реализовано, однако, чтобы это появилось нужно постоянно держать актуальную версию конфигурации
Denya78
17.10.18
(31) А ваша обработка умеет печатать чек из платежного поручения входящего??
karpik666
17.10.18
(40) да, в комплекте идет внешняя печатная форма, которую нужно подключить к этому документу, после этого можно печатать чеки, без каких либо доработок.
