Как правильно закрыть тонкий клиент?
0 MaxRAF
26.09.18
05:54
Всем привет.
Жму на крестик, выбираю завершить работу, но 1С все равно висит в процессах, а около часов значок.
Как тогда правильно закрывать?
1 MaxRAF
26.09.18
05:55
Скриншот https://ibb.co/euEZcU
2 Повелитель
26.09.18
06:47
(0) Понаставят себе программ, которые в трей окна сворачивают, а потом такие темы создают )))
3 MaxRAF
26.09.18
06:53
(2) я в душе не ипу, какому дебилу разработчику, в новой версии клиента пришло в голову по умолчанию при завершении работы сворачивать программу в трей, при этом в трее ни на что не реагирует.
4 RomaH
07:10
"но 1С все равно висит в процессах," - спорное утверждение
а про значок в трее - есть такое в новых версиях наблюдаю
5 MaxRAF
26.09.18
07:36
(4) если значок в трее висит, то по вашему это не процесс, а что-то другое?
6 MaxRAF
26.09.18
07:37
При этом запустишь еще раз 1С и будет уже 2 процесса и 2 значка. И так до бесконечности. А из-за этого бл*ва ККМ перестает работать, потому что занята другим процессом 1Ски.
7 Nikoss
26.09.18
07:41
Фоновое задание может после закрытия обрабатывает что-то?
8 MaxRAF
26.09.18
07:51
(7) не знаю. Даже если спрошу об этом внедренцев они скажут, что ничего. Внедренцы те еще "спецы". Приходится самому во все это вникать.
9 ИС-2
26.09.18
08:03
читал, что в какой-то платформе был такой косяк. 1C это признало и поправило в свежих релизах
10 seevkik
26.09.18
Значок в трее для системы взаимодействия, тип для чата
1с не закрывается не из-за значка в трее, а как сказал (7) что-то обрабатывает после закрытия и/или программа не может закрыть соединение
11 Мимохожий Однако
26.09.18
(0) Конфигурация, платформа, файловая или серверная? Используется ли веб-сервер? Файл-выйти из программы пробовал?
Вариантов ответа - куча
12 Кац
26.09.18
08:22
Восьмерка еще сырая (с)
13 Nikoss
26.09.18
08:44
(8) в активных пользователя посмотреть нужно, если фоновое есть - будет видно "фоновое"
14 vis_tmp
26.09.18
(5)В диспетчере задаче процесс есть?
15 RomaH
(0) да нет там процесса - только графика в трее - если на неё мышку навести - пропадет
(9) +1 - появилось, потом пропало, потом опять появилось
сейчас на 1 и на 13 не появляется, а на 12 появлялось
16 RomaH
на 10
17 MaxRAF
26.09.18
(14) есть
18 MaxRAF
26.09.18
(15) есть там процесс. Закрыть 3 раза 1С, запустить 4-й, будет 5 процессов
19 MaxRAF
26.09.18
Ой блин. 4 процесса будет
20 Nikoss
26.09.18
(19) фоновое написано или тонкий клиент?
21 Nikoss
26.09.18
+20 на тех что закрыты
22 MaxRAF
26.09.18
(20) Написан клиент
23 Мимохожий Однако
26.09.18
Ответь на (11)
24 kumena
26.09.18
у меня когда я что-то дорабатываю, и запускаю программу много раз по F5 из конфигуратора, тоже потом море этих значков 1сных, когда трей смотришь.
пытаюсь на них мышку навести - и они сами улетучиваются последовательно один за другим.
25 MaxRAF
26.09.18
(23) Версия 1С 8.3.10.2561, УТ 11.4.2.123. Серверная. Веб-сервер не используется. Файл - Выход пробовал.
26 kumena
26.09.18
но в трее, по моему, они не в каждый запуск зависают, иначе их было бы вообще море. видимо действительно задания какие-то выполняются и потом прекращают, а трей об этом узнает только тогда, когда его распахнешь.
27 Мимохожий Однако
26.09.18
(25) Крестик обрубает клиентскую часть, а не сервере сеанс останется. Так и должно быть.
28 kumena
26.09.18
причем попадание в трей еще зависит от конфигурации, потому что база зуп 2.5 в трей не попадает, хоть и на 8.3.12 работает.
29 MaxRAF
26.09.18
(27) ок, так и должно быть. Но проблема в том, что пользователю объясняй не объясняй он будет запускать клиента, не дожидаясь, когда процесс завершится и тогда будут звонки: что-то касса не печатает чеки.
30 kumena
26.09.18
но видимо не доотрубает - значек то остается.
не факт, и кому он там на сервере нужен без клиента?
31 Cyberhawk
26.09.18
Смотришь в Процесс Ехплорере или Процесс Хакере, какие длл не выгрузились. Анализируешь. Профит.
32 Мимохожий Однако
26.09.18
(29) Пусть директор штрафует за крестик - быстро научатся.
Если программно, то возможно можно написать скрипт проверки обрубленных сеансов для закрытия. Что-то у Милькина было на эту тему
33 Мимохожий Однако
26.09.18
(30) По факту остаётся обрубленным
