Соответствие объектов информационных баз
0 mzfaker
26.09.18
Здравствуйте! с 1С дружу или нет, но не долго, требовалось сделать в типовых конфигурациях:
ИЗ Управление торговлей, редакция 11 (11.4.2.132) В
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.54.20)
перегрузку, всего того что редактировалось, корректировалось, добавлялось. Ну в общем обычная синхронизация баз.
При первом создании при синхронизации с дополнительными параметрами было то самое заветное окно для настройки соответствий объектов! Настроил, синхронизировал, и вот что обнаружил что данные дублируются. Решил проверить все это дело, что было занесено, что нет в регистр соответствие объектов информационных баз и к моему не удивлению я там ничего не обнаружил, настройку синхронизации повторял несколько раз, руки и пальцы уже в мозолях, нет настроек соответствие объектов не в УТ не в БП.
Дальше я пошел иным путем открыл в УТ Регистр соответствие объектов информационных баз и начал вносить туда в ручную,
создаю новое соответствие и передо мной возникло чудное окно! С параметрами: (сопоставляю контрагента)
Уникальный идентификатор приемника: сюда я внес УИД контрагента в базе приемник т.е БП
Уникальный идентификатор источника: тут нужно выбирать из справочника базы контрагента, выбрал.
Тип приемника: Тут я долго нагуглить не мог что нужно вносить, но мне подсказали что то, вроде, как то вот так (СправочникСсылка.Организации)
Тип источника: то же самое (СправочникСсылка.Организации)
Узел информационной базы: у меня два узла, я точно знаю какой рабочий, но на всякий случай пробовал оба. Но в первый раз ставил тот что точно знаю что это.
Уникальный идентификатор источника строкой: УИД контрагента в базе источника
Объект выгружен по ссылке: Галочка установленна я ее не трогал.
Сохраняю все это дело! Отлично одно сопоставление есть! Не долго думав над тем, а правильно ли я заполнил параметры ( Тип приемника: Тип источника: ) решил что все же с параметрам я на мудрил и нужно не (СправочникСсылка.Организации) а (СправочникСсылка.Контрагенты).
Открываю значит сопоставление, делаю исправления, сохраняю, а мне вот такая ошибка:
Несоответствие типов (параметр номер '1')
Полный текст ошибки
Ошибка при выполнении обработчика - 'ПередЗаписью'
по причине:
{РегистрСведений.СоответствияОбъектовИнформационныхБаз.МодульНабораЗаписей(32)}: Ошибка при вызове метода контекста (Добавить)
ОбменДанными.Получатели.Добавить(Отбор.УзелИнформационнойБазы.Значение);
по причине:
При чем, даже если я, просто открою сопоставление и решу его сохранить, ни чего не меняя то ошибка будет та же, а также если я решу просто его удалить то ошибка будет та же.
Подскажите это БАГ 1С ? Ведь конфигурация типовая, ошибки валятся на ровном месте.
Также помогите все же победить данную проблему, необходимо настроить соответствие данных!
Спасибо! Надеюсь не много написал, если нужна какая-то еще информация буду рад ответить!
1 Сияющий в темноте
26.09.18
Удали и заново создай.
