Документооборот КОРП 2.1 и подключение мобильного приложения
0 Второгодник
27.09.18
Всем добрый день,
Имеем Документооборот 2.1 Корп, свежего релиза, Хотим запустить мобильный документооборот.
Опубликовали базу на веб-сервере через порт 9090 (На роутере 9090 пробрасывается в локалку на 80)- проверили через браузер подключение извне есть.
Пытаюсь цеплять уже мобильное приложение - оно дает ошибку:
Ошибка при вызове метода контекста (GetVersion)
Дополнительные сведения:
{ОбщийМодуль.ОбменВызовСервераПовтИсп.Модуль(161)}: Ошибка при вызове метода контекста (GetVersion)
по причине:
При вызове веб-сервиса произошла ошибка. Ошибка вызова операции сервиса: {http://www.1c.ru/mobileDMVersionService}:MobileDMVersionService:GetVersion()
по причине:
При вызове веб-сервиса произошла ошибка. Неизвестная ошибка. Ошибка работы с Интернет: Не могу установить соединение
В интернете по этой ошибку нашел только, что если поменять порт на 80 то заработает- но этот вариант не устраивает.
Господа знатоки, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
1 Второгодник
27.09.18
еще вот такой ответ в вк видел:
Добрый день!
Подобные ошибки, как указано в описании, возникают из-за невозможности установить соединение с сервером 1С:Документооборот. Причины могут быть самыми разными, но скорее всего проблема кроется в настройках подключения на мобильном устройстве, настройках сети или отсутствием связи на мобильном устройстве.
