v7: Оптимизация получения значения из справочника
0 zenon46
27.09.18
Доброго дня!
Конфа комплексная 7.7 (сильно доработанная), есть справочник не типовой, "ДатыЗапретаРедактирования" в нем хранятся ВСЕ пользователи которые когда либо регистрировались через конфигуратор, есть в нем некоторые реквизиты которые частенько используются во время работы пользователя в программе, например "Скидка" у каждого она своя, вопрос как оптимально получать этот параметр, сейчас при работе в документах где это нужно, применяется вот такая конструкция, получается каждый раз она гоняется когда в алгоритме нужно получить значение этого параметра (думаю может прогнать ее один раз при старте системе и запихнуть в переменную, ведь значение этой переменной для каждого пользователя будет разная = значения параметра) :
    СпрДат = СоздатьОбъект("Справочник.УправлениеДатамиРедактирования");
    СпрДат.ВыбратьЭлементы();
    Пока СпрДат.ПолучитьЭлемент() = 1 Цикл
        Если СпрДат.ТекущийЭлемент().Наимен.Наименование = ИмяПользователя() Тогда
            // встали на выборке
            МаксСкидка = СпрДат.МаксСкидка;
            МинНаценка = СпрДат.МинНаценка;
1 HawkEye
27.09.18
(0) а что, СП религия запрещает почитать, если ты не знаешь  какие методы есть у справочников?
пихаешь в реквизит - СпрДат.ТекущийЭлемент().Наимен.Наименование, а лучше элемент справочника Пользователи..
затем делаешь НайтиПоРеквизиту()...
2 Cool_Profi
27.09.18
ЗАпрос нарисовать проблема огромная?
3 zenon46
27.09.18
(1) да не удачный пример, сейчас используется НайтиПоРеквизиту()
4 zenon46
27.09.18
(2) думаю найтипореквизиту() отработает быстрей чем запрос
5 zenon46
27.09.18
Вопрос в том, оставить как есть или же получить, необходимые значения при старте системы в глобальные переменные ?
6 uno-group
27.09.18
(5) Если юзер не выйдет из системы, а с завтрашнего числа будет действовать другая скидка. Убытки ты будешь компенсировать?
7 zenon46
27.09.18
(6) априори такого быть не может, на ночь всех выкидывает из базы.
8 vova1122
27.09.18
(7) всеравно при старте не проканает. Пользователь с утра зашел в базу. А после этого поменяли скидку. Если ты запишешь в в глобальную переменную при старте, то для пользователя будет всеравно старая скидка.
Я делал подобную задачу. В справочнике "пользователи" сделал реквизит "СразуНаПринтер" (при нажатии на "Печать" печаталось без предварительного просмотра) И каждый пользователь сам для себя выбирает как ему удобно. Так вот. Я тоже пишу в глобальную переменную. И если сам пользователь для себя поменяет то все работает без перезагрузки. Если Админ поменяет пользователю, то пользователю нужно перезайти.
9 zenon46
27.09.18
(8) это понятно, в компании только один человек меняет размер скидки для пользователя, можно просто решить этот вопрос выдав предупреждение что пользователю нужно перезайти в систему.
10 zenon46
27.09.18
(8) я просто пытаюсь понять выогдно переносить в глобальную переменную, или гонять каждый раз эту конструкцию, сотни раз в день для каждого пользователя.
11 vova1122
27.09.18
(9) Зависит от многих факторов.
1. Размер самого СпрДат (сколько по времени займет пройтись по этому справочнику)
2. Количество пользователей (Если много запаришься всем говорить чтоб перешли, и проконтролировать это).
12 vova1122
27.09.18
+(8) Так как способ печати у меня меняется редко. то я одному поменял и забыл что ему нужно перезайти. И некоторое время пришлось колдовать почему не идет СразуНаПринтер...
13 Злопчинский
27.09.18
СпрДат.ТекущийЭлемент().Наимен....
- ТекущийЭлемент() здесь зачем?
что не устроило в конструкции
СпрДат.Наимен....
14 zenon46
27.09.18
(13) это делалось лет 15 назад) тогда я только разбирался в 1С, сейчас просто кинулся делать один отчет, снова понадобилось получать значения переменных из этого справочника и решил сразу везде переделать.
15 Builder
27.09.18
Альтернативный вариант
1. получать при старте
2. сделать обработку ожидания в глобальнике и обновлять значение раз в час например.
16 Базис
4 ошибки, кто больше?
17 vova1122
27.09.18
(15) значит при худшем варианте целый час будет действовать неверная скидка. За тот час можно продать на 100500 тугриков товара с неправильной скидкой
18 Builder
27.09.18
(17) Значит настроить время обновления в зависимости от требований, изложенных в техническом задании :)
19 Peltik
27.09.18
можно еще флаг изменения какой-нибудь прилепить, что бы каждый раз не пересчитывать
20 unregistered
27.09.18
(0) Оставить как есть - получать данные из справочника.
Только *авнокод оптимизировать.
Что есть реквизит Нимен справочника УправлениеДатамиРедактирования? Предположу, что это ссылка на справочник Пользователи (реальной структуры комплексной 7.7 я не помню). Если так, то найдите сначала это элемент, а потом ищите нужный в справочнике УправлениеДатамиРедактирования. Как то так:
СпрПользователи = СоздатьОбъект("Справочник.Пользователи");
Если СпрПользователи.НайтиПоНаименованию(ИмяПользователя()) = 1 Тогда
   Если СпрДат.НайтиПоРеквизиту("Наимен", СпрПользователи.ТекущийЭлменет()) = 1 Тогда
   Иначе
     // что-то делаем
Иначе
   // что-то делаем
PS Синтаксис 7.7 могу переврать, но думаю суть понятна.
21 uno-group
27.09.18
При старте засунуть в переменную СпрДат.ТекущийЭлемент(), размеры скидок считать каждый раз. Хотя если 10 лет работало и никто не жаловался на быстродействие то смысл что то менять.
22 vova1122
27.09.18
(21) если бы все было так просто. При старте КакаяТоПеременная=СпрДат.ТекущийЭлемент() И когда позже админ поменяэт этому пользователю в СпрДат скидку, то из "КакаяТоПеременная" всеравно будет вытягиватся старое значение
23 unregistered
27.09.18
+ к (20) А вот кстати значение элемента справочника Пользователи соответствующего текущему пользователю, можно запихнуть и в переменную при старте системы. Уж это значение точно меняться не будет тогда код из (20) упроститься.
24 vova1122
27.09.18
(23) ветку не читал?
25 Kigo_Kigo
27.09.18
(22) Сфигали, мы запминаем не знаечение параметра, а справочник, а вот при обращении
КакаяТоПеременная.МаксСкидка будет считываться значение параметра из справочника, по этому в глобальную переменню при запуске засовываем КакаяТоПеременная = СпрДат.ТекущийЭлемент()
26 vova1122
27.09.18
(25) я знаю о чем говорю. Так как у меня была похожая ситуация см (8). Если не веришь, то сам проверь. Запиши в глобальную переменную ТекущегоПользователя. Потом запусти 1С под двумя пользователями. Под одним поменяй какое-то значения в СправочникеПользователи (для другого пользователя) А потом под другим пользователем проверь это начение.
27 vova1122
27.09.18
+(26) именно попробуй получить его из глобальной КакаяТоПеременная
28 uno-group
27.09.18
(27) Если сделаешь Спр.ИспользоватьДату()то переменная будет хранить все реквизиты на момент отрытия. А конструкция
Переменная.МинСкидка.Получить(ДатаДок) будет считывать всегда свежие значения. Можешь за проверяться.
29 vova1122
27.09.18
(28) точно.... Для переодических реквизитов работает. а для обычных нет. Никогда бы не подумал о таком
30 ADirks
27.09.18
(26) это называется кэширование
чтобы победить кэш можно писать КакаяТоПеременная.ТекущийЭлемент().Скидка;
но может и не помочь иной раз
31 vova1122
27.09.18
(30) это называется нужно искать элемент и вызывать значение его реквизита каждый раз когда нужно, а не ПриСтартеСистемы. Из чего следует что мы возвращаемся к изначальной проблеме в (0)
32 vova1122
27.09.18
+(31) а нет. Всетаки заработало как надо. Значит автору можно посоветовать переписать  сохранять в глобальную переменную и вызывать как описано в (30)
33 vova1122
27.09.18
+(32) Последовательно вызвал после изменения другим пользователем
Сообщить(глПользователь.СразуНаПринтер);
Сообщить(глПользователь.ТекущийЭлемент().СразуНаПринтер);
Первое выдало "0" Второе "1" (правильное должно было быть "1")
34 zenon46
27.09.18
(33) да уже все намутил, изменение скидки на лету все равно делать никто не будет.
35 vova1122
27.09.18
(34) а вдруг....?  И как сделали?
36 zenon46
27.09.18
(35) не точно нет) этой системе уже более 10 лет.
сделал просто при начале работы систему, записываю в глобальные переменные нужные параметры, в модулях где раньше использовался вызов справочника и поиск, просто вставил эту глобальную переменную. ведь под каждым пользователем эта переменная принимает значений то что задано для него в справочнике.
37 vova1122
27.09.18
теперь главное чтобы новую скидку устанавливали до того как пользователи начнут входить в базу. Ведь до этого у вас работало по другому - скидка вычислялась на реальное время. А сейчас будет на момент когда пользователь зашел в базу.
38 zenon46
28.09.18
(37) скидка величина абсолютная, далее она просто в формулах участвовала, я скажу более, ее не меняли уже лет 7)
39 unregistered
28.09.18
(24) > ветку не читал?
Я то читал. А ты похоже либо - нет, либо что-то не так понял.
