Запрет повторного подключения к ИБ, тонкий клиент через WS | ☑ | ||
Мигрень
27.09.18
Добавил известный код в модуль управляемого приложения, который определяет номер соединения и уин пользователя. Если подключаться по RDP, то все работает. Проблема когда тонкий клиент цепляется к веб-серверу. Похоже вообще в процедуру ПередНачаломРаботыСистемы вообще не заходит, и отладчик не запустить, поскольку конфигуратор не доступен.
Как вообще эта задача решение имеет средствами 1С? Может быть не в этом модуле нужно доработку делать? |
Cyberhawk
27.09.18
Что за "уин"? Букву "х" не забыл?
Мигрень
27.09.18
(1) УникальныйИдентификаторПользователя = ПользователиИнформационнойБазы.ТекущийПользователь().УникальныйИдентификатор;
Cyberhawk
27.09.18
Почему ты называешь это "уин"?
Мигрень
27.09.18
(3) если по делу нечего сказать, иди мимо
Numerus Mikhail
27.09.18
(3) уникальный идентификационный номер
Cyberhawk
27.09.18
С таким подходом - называть вещи не своими именами - далеко не уедешь
Cyberhawk
27.09.18
(5) Почему "номер"?
Мигрень
27.09.18
Погуглил, получается проще это решить не средствами 1С, а нужно найти специальный сприпт или программу, которая будет запускать 1С. В сприпте прописана проверка, что процесс 1С уже есть на компе.
Ни у кого не завалялось такой программы или скрипта? |
PR
27.09.18
Читал читал (0), так и не понял боль ТС
Что-то почему-то не работает, хотя должно работать |
Мигрень
27.09.18
(9) Какое предложение непонятно, спрашивай, попробую объяснить.
Мигрень
27.09.18
Нашел решение для тонкого клиента. 1С нужно запускать вот через такой cmd
SET SEARCH=1cv8s.exe tasklist /fi "imagename eq %SEARCH%" /fo table /nh | find /c /i "%SEARCH%" if %ERRORLEVEL%==1 start c:\"Program Files (x86)\1cv8\8.3.12.1567\bin\1cv8s.exe" |
Cyberhawk
27.09.18
И будет пользователь жать ярлычок до посинения, и ничего происходить не будет...
Мигрень
28.09.18
(12) Специально обученный человек объяснит пользователю, что программа уже запущенна. Особо продвинутые одинэсники могут усовершенствовать скрипт, чтобы он управлял пневматической колотушкой, которая будет бить пользователя по темечку.
Cyberhawk
28.09.18
Да, жесть жестяцкая
Мимохожий Однако
28.09.18
(0) "Проблема когда тонкий клиент цепляется к веб-серверу." ну и? Слово Проблема вижу , а описание проблемы?
Мигрень
28.09.18
(15) Можно запустить несколько экземпляров тонкого клиента, а нужно, чтобы можно было запустить не более одного.
Мимохожий Однако
28.09.18
(16) В типовой КА1.1 есть настройка по пользователю "не разрешать запускать несколько сеансов". Подсмотри код там
Мигрень
28.09.18
(17) в (0) я написал, что этот код использовал. Для тонкого клиента подключенного к WS этот код НЕ РАБОТАЕТ
palsergeich
28.09.18
23:52
(0) Если под WS Вы имеете ввиду запуск тонкого клиента с типом подключения на Web Сервере (ибо WS в общепринятой терминологии чуть другое подразумевает), То ПередНачаломРаботыСистемы - там работает. Уж если есть то советую покурить ПолучитьСеансыИнформационнойБазы(), по тому как я понял поток сознания в вопросе - этого должно хватить для реализации задачи.
(11) Круто чо. Запускаем 1с в Браузере и эта супер интеллектуальная защита не работает. Надо открыть 2ое окно 1с с другой базой - и ж... |
palsergeich
29.09.18
00:02
(13) Специально обученные человеки имеют тенденцию увольняться в период шквалов таких звонков. И потом это г-но льется на разработчиков. Спасибо, проходили.
palsergeich
29.09.18
00:03
(20) Причем частенько одним днем
Мигрень
29.09.18
(19) как курить ПолучитьСеансыИнформационнойБазы(), если отладчик недоступен. Проводить эксперименты методом научного тыка можно до Нового года.
palsergeich
30.09.18
(22) Главное что бы мозг не был заблокирован.
Вариант один: есть кнопка F1, в синтакс помошнике более чем подробно описано что это такое. В программировании ценится умение читать мануалы. Вариант 2: Берем заходим на тестовый сервер, где есть отладка, запускаем 2 сеанса и смотрим что дает нам эта функция. Вариант 3: Если нет тестового сервера: Качаем учебную версию платформы и смотрим локально что происходит. |
Мигрень
02.10.18
08:12
(23) Советы один смешнее другого.
Мимохожий Однако
02.10.18
08:14
(24) ОФФ: Пришёл на форум-терпи.))
