Не показывается таблица в справочнике дополнительных отчетов и обработк
0 alex_ak1
28.09.18
Здравствуйте.
Есть 1с розница, которая ко мне попадала в виде выгрузкит dt.
На своем компьютере развернул, все работает нормально.
Развернул на компьютере бухгалтера, захожу в справочники-дополнительные отчеты и обработки и вместо кнопок и таблицы показывются только кнопки. Прямоугольника таблицы просто нет. Кнопка "создать" не делает ничего (и остальные кнопки тут тоже ничего не делают).
Сама база вроде адекватна, получилось выбить чек.
Платформа была сначала 8.3.10.2667, обновил до 8.3.13.1553 (последняя). Пробовалт развернуть новой платформой - ничего не изменилось.
Как заставить появится эту таблицу?
1 fenement
28.09.18
Может быть "Ещё - Изменить форму"?
2 Chameleon1980
28.09.18
УФ и ОФ перепутались не?
3 alex_ak1
28.09.18
(2) Что такое УФ и ОФ? Я просто не знаю.
4 Chameleon1980
28.09.18
Управляемые формы, обычные формы
5 alex_ak1
28.09.18
(4) А как они могли перепутаться в конфигурации на поддержке? Это простая розница базовая, без каких-либо доработок.
И что мне сделать, чтобы они распутались обратно?
6 Amra
28.09.18
Да функционакльная опция не включена
7 alex_ak1
28.09.18
(6) В смысле розница базовая не поддерживает это окошко? Это зависит от версии платформы (про или базовая)?
8 Amra
28.09.18
(7) Зайди в настройки, длджна быть галка чтото типа "Использовать дополнительные отчеты и обработки"
9 alex_ak1
28.09.18
(1) При нажатии на кнопку "еще" выскакивает длинная менюшка, почти все пункты неактивны (создать и прочее). При выборе настроек формы вылазит окошко, все или почти все галки слева стоят, ничего необычного не заметил.
10 FIXXXL
28.09.18
все это под полными правами?
11 alex_ak1
28.09.18
(10) Полные права (администратор 1с, администратор компьютера, в том числе 1с запущенный "от администратора").
На моем компьютере с этими же правами эта же база работает адекватно - есть табличка, можно добавлять отчеты.
12 alex_ak1
28.09.18
(8) Все настройки обшарил - нет такого пункта. И это не выглядит как запрет добавления, а скорее как ошибка доступа к данным.
13 alex_ak1
28.09.18
(8) Нашел галку администрирование-печатные формы-дополнительные отчеты и обработки.
После ее включения все начало работать как ожидается.
Спасибо!
