1С Бухгалтерия закрытие месяца рег. операция переоценка валютных средств ☑
0 DenisVich
28.09.18
Здравствуйте. Столкнулся со следующей проблеме при закрытии месяца в бухгалтерии, в первый месяц ведения учета в программе(введены остатки на 31.12.2017) при попытке закрытия месяца переоценка валютных средств не выполняется и возникает следующая информация:
"Невозможно переоценить остатки по валютным счетам
Валюта заполнена не для всех конечных сальдо валютных счетов
Как правильно
"В конце месяца переоцениваются активы и пассивы номинированные в иностранной валюте.
Для этого сальдо в валюте счетов, у которых установлен признак валютного учета, умножается на курс валюты сальдо.
Таким образом определяется рублевая оценка активов и пассивов на конец месяца.
Результатом переоценки принимается разница между сальдо в рублях и рублевой оценкой.
Отсутствие валюты у валютного сальдо, делает невозможной вышеописанную процедуру,
т.к. невозможно определить курс пересчета валютного сальдо с пустой валютой."
Где проблема и что делать
В таблице показано сальдо валютных счетов с пустой валютой:
"Установите валюту в операциях, образующих указанное сальдо. Список операций можно открыть двойным щелчком мыши на строке таблицы.
Если операции находятся в закрытых для редактирования периодах, то сформируйте документ ""Операция (БУ и НУ)""
и укажите валюту для каждого сальдо.""
Как выполнить регламентную операцию переоценки валютных средств?
Пытаюсь сделать ручную операцию для нулевого счета, но цифры не уходят. Делал пересчет итогов на всякий случай, думал может глюк. Перегружал курсы валют. Бесполезно. Продаж в валюте не было вообще. Помогите. Спасибо.
