WMI.ExecQuery("Select * from Win32_Process") - не видит процессы одного из пользователей. |
trdm
28.09.18
Скрипт на vbs, для проверки нештатных ситуаций.
Одна из них MS SQL сервер начинает тупить, если оттожрал памяти = ему выделенной.
Приходится перезагружать.
Пытаюсь определить сколько памяти он скушал, скрипт:
Function getProccessMemoryMBytes(psProccName)
vBytes = 0
' todo не видит процессы администратора на SERVERSQL234
set WMI= GetObject("WinMgmts:")
set cProcess=WMI.ExecQuery("Select * from Win32_Process")
vStrAll = ""
vTextSms = ""
'WorkingSetSize
for each objP in cProcess
if InStr(objP.ExecutablePath,psProccName)>0 Then
vBytes = Round(objP.WorkingSetSize / gBytesInMb,2)
exit For
end if
next
getProccessMemoryMBytes = vBytes
End Function
НО! Фишка в том, что MS SQL запушен под логином "Администратор", сессия работает под другим логином и скрипт не видит этот процесс.
На локальной машине все в норме. На серваке не видит.
Подскажите, может что поправить, в WMI не силен.
Вафель
28.09.18
может нужно с повышенными правами запускать?
trdm
28.09.18
Я и так админ, моя учетка в группе администраторов.
Cool_Profi
28.09.18
У МССКЛ есть настройка, сколько ему позволено памяти брать...
Вафель
28.09.18
(2) этого не достаточно. У тебя винда какая?
trdm
28.09.18
Вафель
28.09.18
(5) тогда должно и так работать
trdm
28.09.18
(6) Может консольный сканер процессов есть? Могу и его вывод разобрать.
Вафель
28.09.18
в диспетчере задач то видишь?
trdm
28.09.18
(8) Это да, но только с флагом []&Отображать процессы всех пользователей
trdm
28.09.18
И даже можно грабануть, если окно найти.
Вафель
28.09.18
strComputer = "." Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _ & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" _ & strComputer & "\root\cimv2") Set colProcessList = objWMIService.ExecQuery _ ("Select * from Win32_Process") For Each objProcess in colProcessList colProperties = objProcess.GetOwner( _ strNameOfUser,strUserDomain) Wscript.Echo "Process " & objProcess.Name _ & " is owned by " _ & strUserDomain & "\" & strNameOfUser & "." Next
trdm
28.09.18
Вопрос можно закрывать, консоль может выручить:
(11) Мерси, но все равно на видит.
trdm
28.09.18
А вот tasklist - видит. Только попробовал.
