Отключить неиспользуемые 1С Предприятием возможности аппаратных ключей защиты? ☑
0 Провинциальный 1сник
28.09.18
При установке платформы 8.3.13 в диалоге установки драйвера ключа защиты появилась галочка "Отключить неиспользуемые 1С Предприятием возможности аппаратных ключей защиты (рекомендуется)". На что она влияет?
1 МихаилМ
28.09.18
2 Провинциальный 1сник
28.09.18
19:46
(1) Ты не умничай, ты пальцем покажи.
Я искал и в гугле и в яндексе, внятного объяснения этой фразе не нашел.
3 Lama12
28.09.18
(0) Как я понимаю, с хаспом перестанет работать. Только с программным ключем.
4 Провинциальный 1сник
28.09.18
(3) Как показал опыт - нет. Работает с аппаратной защитой, даже если эту галку при установке не убирать.
5 Aleksey
28.09.18
(3) Имхо будут отключены поиск по устаревшим протоколам, т.е. в hasp .ini 1с автоматом пропишет что то типа
[NH_COMMON]
NH_IPX = Disabled
NH_NETBIOS = Disabled
NH_TCPIP = Enabled
6 Aleksey
28.09.18
(4) Сравни hasp.ini с галкой и без галки
7 Aleksey
28.09.18
Возможно в разделе тсп ип и бродкаст отключат и явно пропишут IP компа
[NH_TCPIP]
NH_USE_BROADCAST = Disabled
NH_TCPIP_METHOD = TCP
NH_SERVER_ADDR = ...
8 Aleksey
28.09.18
20:16
Хотя проверил файлы одинаковые, значит правка в реестре
9 Гость из Мариуполя
28.09.18
(0) Всего лишь навсего отключается вэб-морда драйвера.
Если установлен аппаратный ключ (драйвер) и не отключена его  вэб-морда, то можем смотреть здесь  http://localhost:1947/
вот ее то и отключают, вроде как в целях повышения уровня безопасности.
10 Cyberhawk
29.09.18
(8) А что 1С разве в реестре что-то хранит?
11 Aleksey
29.09.18
(10) мы же говорим про ключи защиты
12 Cyberhawk
01.10.18
(11) Что за реестр?
13 unregistered
01.10.18
https://its.1c.ru/db/v8313doc#bookmark:adm:TI000000034
При установке драйвера защиты автоматически устанавливается веб-интерфейс для его управления. Для снижения рисков и повышения безопасности компьютеров пользователей и серверов системы «1С:Предприятие» рекомендуется при установке драйвера отключить веб-интерфейс драйвера защиты. Для этого необходимо оставить установленным флажок Отключить неиспользуемые 1С:Предприятием возможности аппаратных ключей защиты (рекомендуется). Более подробно про обновление драйвера защиты и отключение его веб-интерфейса можно на диске ИТС (https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:5936:hdoc).
14 Адинэснег
01.10.18
+(13) надо в шапке рядом с "Я" сделать ссылку "I" , ведущую на https://its.1c.ru/db/metod8dev
15 Провинциальный 1сник
01.10.18
(13) Не у всех итс проф есть
16 Гость из Мариуполя
02.10.18
(13) чукча не читатель (с)
в (9) об чем сказано?
17 Cyberhawk
02.10.18
(16) Мало ли о чем там сказано. Важно то, что пруф ты не предоставил
18 unregistered
02.10.18
(15) > Не у всех итс проф есть
А разве статьи по платформе не доступны для ТЕХНО подписчиков?...
PS Какой смысл работать на организацию, у которой нет 36000 рублей в год на полноценную подписку, но зато по всей видимости есть деньги, чтобы позволять программисту шариться по форумам и выискивать ответы, половина из которых не о том.
19 hhhh
02.10.18
(18) программиста у них по-любому нет. Поэтому не несите чушь.
20 unregistered
02.10.18
(19) Полагаешь автор ветки бухгалтер или уборщица?... Возможно. Особенно если учесть неумение пользоваться поиском.
21 Провинциальный 1сник
02.10.18
(18) Смысл форумов именно в том и заключается. Взаимопомощь. Кто знает ответ - тот скажет.
22 unregistered
02.10.18
(21) Полностью согласен. Однако в нём же и недостаток - есть слишком много народа, которые не зная точного правильного ответа, считают нужным высказаться. Собственно говоря, эта ветка - яркое тому доказательство. Из 13 постов только 2 верных, а остальное - фантазии и догадки - пустая трата времени. А ведь этих двоих верных ответов могло и не быть.
Единственно верным источником всей правды является официальная документация издателя (1С). И только потом (если ничего не нашлось или не помогло) - интернет, форумы и рассказы бывалых.
23 bolder
03.10.18
05:58
(15) > Не у всех ИТС проф есть
О чудо! Ссылка доступна без регистрации и подписки ИТС
24 Провинциальный 1сник
03.10.18
08:21
(23) Её еще и найти надо. Поиском по сабжу нихрена не находит на сайте ИТС.
