ЗУП 31. Создание новой роли ☑
0 Sun125
29.09.18
Конфигурация ЗУП 31.
Создаю новую роль. Нужно оставить только доступ к одному самописному документу. В документе есть поле "Сотрудник" (значение типового справочника Сотрудники).
Возникает ошибка, когда выбираю сотрудника:
Документ.ПутевойЛист.Форма.ФормаДокумента.Форма(407)}: Поле объекта не обнаружено (Ссылка).
Ради эксперимента установил галочки в созданной роли на ВСЁ. Но ошибка не уходит. Под полными правами такой ошибки нет.
Подскажите, пожалуйста, куда копать?
1 Sun125
29.09.18
(0) Не уточнил один момент: при выборе сотрудника программно открывается самописная форма выбора справочника "Сотрудники", которая не является основной формой выбора и используется только в этом документе.
А ошибка возникает после нажатия на выбранного сотрудника.
2 roman844
29.09.18
доступ к справочнику сотрудник есть?
3 КнОпка
29.09.18
Путевой лист в типовой ЗУП 3 ?
4 Sun125
30.09.18
(2) Да, полный доступ
5 Sun125
30.09.18
(2) Вообще ко всему сделал полный доступ, экспериментирую. Но все равно ошибка.
6 Sun125
30.09.18
Посколько у новой роли поставил все галки, якобы полный доступ ко всему, вижу на что конкретно ругается в отладчике:
&НаКлиенте
Процедура СотрудникНачалоВыбораЗавершение(РезультатВыбора, ДополнительныеПараметры) Экспорт
    Если РезультатВыбора <> Неопределено Тогда
        Объект.Сотрудник = РезультатВыбора.Ссылка;
Ошибка:
{Документ.ПутевойЛист.Форма.ФормаДокумента.Форма(407)}: Поле объекта не обнаружено (Ссылка)
7 Sun125
30.09.18
Под Полными правами ошибки такой нет.
8 Sun125
30.09.18
Ошибка возникает при запуске в тонком клиенте. Если в толстом клиенте, то ошибки нет.
9 palsergeich
30.09.18
&НаКлиенте
&НаСервере
Вам что нибудь говорит? Если нет то срочно качаем любой бесплатный курс по пллатформе, например 21 день и изучаем, благо его весь часов за 8 просмотреть можно. Иначе каждый день будут новые открытия.
10 palsergeich
30.09.18
А по факту это обращение через точку к реквизиту ссыллочного типа на клиенте.
11 palsergeich
30.09.18
20:58
Есть подозрение что под полными правами туда может просто не заходить
