Внедрение БСП в самописку
0 Bibr
30.09.18
Есть с нуля разработанная конфа. Простая, перевод экселя. Пара документов и связанные объекты.
Подскажите навскидку, сколько часов займёт внедрение БСП блока работы с файлами (прикреплять к документам произвольные файлы).
Нужно прицениться.
П.с. Руки прямые, но до этого внедрять БСП не приходилось.
1 Фрэнки
30.09.18
Проще сделать наоборот.
Развернуть базу с БСП и сверху в нее посадить свою доработку. Если нужная только работа с файлами, то именно на этот вопрос можно поставить один-два-три часа или сколько не жалко.
Но вот сколько времени у разработчика займет адаптация самого себя к бсп интерфейсу, т.е. к Такси? Непредсказуемо.
з.ы. У вас зачем-то задача поставлена с точностью "до
наоборот"
2 palsergeich
30.09.18
В первый если самостоятельно раз максимум день, само внедрение минут 15, остальное время - разобраться почему при старте ругается.
Рекомнедую под рукой иметь любую демо базу: когпировать оттуда стандартные процедуры.
3 palsergeich
30.09.18
(1) На самом деле абсолютно неважно что на что. Просто надо будет всякие предопределенные процедуры в переопределяемых модулях из демо базы скопировать + макет
4 palsergeich
30.09.18
ЕСли БСП на сволю накатывать будешь - не забудь скопировать модуль сеанса и модуль упр приложения
5 JeyRico
30.09.18
https://www.youtube.com/channel/UCzZKefJRQsOOeC6HcjD-Afw/playlists - там все есть. Займет не много. Но, чем больше надергаешь из БСП - тем сильнее будет тормозить база.
6 Лефмихалыч
30.09.18
(0) если ты первый раз это делаешь, то может быть долго. Второй и третий раз - счет идет на часы
7 palsergeich
30.09.18
(5) Не вводите в заблуждение, я когда делал аудит типовой - в первой сотне не видел ни одной строчки из БСП. а то что ниже первой сотни - там сотые, а то и десятитысячные доли от нагрузки.
"тормозят" как правило прикладные "велосипеды" или "качественный" код
8 palsergeich
30.09.18
(7) сотые, а то и десятитысячные доли от нагрузки. имеестся ввиду в процентах естесственно, то есть сотыедоли процентов и ниже
9 Лефмихалыч
30.09.18
(5) аа.... где-то можно ознакомиться с какими-то замерами чего-нибудь, которые бы как-то подтверждали влияние БСП на быстродействие?
10 Nyoko
30.09.18
https://its.1c.ru/db/bsp23doc#content:409:hdoc
Глава 2. Инструкция по внедрению библиотеки
Первое внедрение подсистем библиотеки в конфигурацию и обновление версии уже внедренной библиотеки заметно отличаются. В целом процесс внедрения состоит из следующих этапов:
1. Перенос объектов метаданных из файла поставки библиотеки в конфигурацию.
2. Настройка перенесенных объектов библиотеки.
3. Использование объектов библиотеки при разработке конфигурации.
Все функциональные подсистемы, входящие состав библиотеки, относятся к родительской подсистеме «Стандартные подсистемы» в дереве объектов метаданных конфигуратора. Подсистемы, предназначенные для конфигураций, рассчитанных на работу в модели сервиса, подчинены подсистеме «Работа в модели сервиса».
Для задачи первоначального внедрения библиотеки в прикладных решениях в дистрибутив входит внешняя обработка ПервоеВнедрениеБСП.epf. Она позволяет выбрать подсистемы для внедрения с учетом зависимостей, а также удалить код неиспользуемых подсистем. Для проверки корректности встраивания при первом внедрении БСП, а также для проверок при последующих обновлениях версии библиотеки, в составе дистрибутива поставляется внешний отчет ПроверкаВнедренияБСП.erf. Он позволяет выявлять различные проблемы внедрения библиотеки (проверка корректности заполнения состава типов, проверка наличия вставок кода и т. п.).
Для быстрого начала разработки новой конфигурации на основе библиотеки можно также воспользоваться краткой инструкцией, содержащей только минимально необходимый список действий для запуска конфигурации.
11 Bibr
30.09.18
Большое спасибо всем.
Из ваших ответов, ориентируюсь часов на 4-8
