Apache 2.2 не запускается с модулем wsap22.dll от 8.3.11-8.3.13, что посоветуете? ☑
0 Провинциальный 1сник
30.09.18
Обновил на сервере 1с, и столкнулся с такой проблемой. Публикую на веб-сервере базу, веб-сервер запускается и сразу вылетает с ошибкой. Если в httpd.conf прописать путь к wsap22 из каталога платформы 8.3.10 - апач запускается нормально.
В чем может быть проблема?
1 sechs
30.09.18
Ошибку предлагается телепатировать?
2 Провинциальный 1сник
30.09.18
23:22
А нет никакой ошибки. Просто вылетает модуль и всё.
3 sechs
30.09.18
23:23
А если в логи посмотреть?
4 Провинциальный 1сник
30.09.18
Служба при запуске пишет "Не удалось запустить службу apache22, дополнительные сведения в журнале системных событий". А там - "Служба apache22 завершена из-за внутренней ошибки". В журнале событий "Приложение" - Apache service reported the following error >>> (крякозябры, декодируемые как "доступа к адресу памяти").
В error.log пусто.
5 Провинциальный 1сник
30.09.18
ОС - Windows Server 2003R2 x64 со всеми апдейтами. 1c и апач - 32-разрядные.
6 kittystark
01.10.18
05:03
7 Провинциальный 1сник
01.10.18
06:59
(6) Это я читал. Там не решена проблема.
8 Amra
01.10.18
07:17
(7) Показывай с каким путем к длл работает, а с каким не работает
9 Провинциальный 1сник
01.10.18
07:33
(8)
Работает:
LoadModule _1cws_module "C:/Program Files (x86)/1cv8/8.3.10.2699/bin/wsap22.dll"
Не работает:
LoadModule _1cws_module "C:/Program Files (x86)/1cv8/8.3.13.1513/bin/wsap22.dll"
С 8.3.11 не работает аналогично.
10 Amra
01.10.18
07:38
(9) Попробуй снести 2.2 и поставить 2.4. Можно даже х64. Ну и переопубликуй базы
11 Провинциальный 1сник
01.10.18
07:42
(10) Непонятно где найти 2.4, собранные для 2003 сервера. Нашел где-то древнюю версию 2.4.4 - но она вообще игнорирует публикацию 1с, вместо обращения к модулю тупо открывается каталог. А более новые все собраны минимум под VC11, а это соответственно минимум виста..
12 pavig
01.10.18
IIS не подходит?
13 arsik
(11) Ну видимо просто настало время апгрейда софта.
14 Провинциальный 1сник
01.10.18
(12) Вряд ли древний iis из 2003 года будет лучше работать. С апачем не было проблем, с разными версиями, начиная с 8.2. Думаю, проблема очень глубоко в потрохах 1с, в том самом с++ stl, который был заменен в 8.3.11 в целях облегчения сборки под новые ОС. И глюки, тормоза, несовместимости со старым софтом однозначно вызваны этим. И как быть непонятно. Апгрейд софта - это огромные затраты в условиях кризиса, не потянем.
15 pavig
01.10.18
Вы даже не пробовали.
"Вряд ли" и "По факту" - таки разные вещи)
16 Провинциальный 1сник
01.10.18
(15) Нашел на просторах интернета апач 2.2.34 x64, установил 64-разрядную платформу на сервер, вроде работает. Правда, сервер 1с оставил 32-разрядный, ибо ключ такой.
