Розница 2.2 Подарочные сертификаты
0 soulectro
01.10.18
06:22
Добрый день!
Есть сеть магазинов, требуется завести работу с подарочными сертификатами. Сертификаты созданы. Не могу понять как дальнейшая логика реализуется. Если сертификаты оприходованы на одну из торговых точек сети, там же проданы(или подарены директором в обход продажи), возможно ли будет этими сертификатами оплатить в других магазинах сети? Сеть состоит из 1 центральной базы и нескольких РИБов.
1 assasu
01.10.18
06:52
(0) подарочные реализованы криво.
проверка есть при гашении, там склад. если продали в одном магазине, есть вероятность что в другом нельзя погасить .
если дирик дарик в обход продаже мы делаем ручную корректровку
2 soulectro
01.10.18
06:55
(1) про корректировку я в курсе, тут больше вопрос по тому, если таки продали 10 сертификатов на одной точке, а чел пришел на другую точку этой же сети, я так понимаю он не сможет этим сертификатом там воспользоваться ?
3 assasu
01.10.18
06:58
в регистре "ДвиженияСерийныхНомеров" отправитель и получатель это склады. Если на точках разные склады значит не получится
4 soulectro
01.10.18
06:58
(1) так же есть проблема продажи сертификатов, при продаже через РМК, пробивая чек ККМ появляется ошибка "неверные параметры" и чек не пробивается. Удается пробить только через документ реализации.
5 assasu
01.10.18
06:59
(4) нет там проблем. у вас что то не настроено просто .
6 soulectro
01.10.18
07:04
(5) может есть направление куда копать? Уже тонну статей перечитал по настройке, они практически никак не отличаются...
7 assasu
01.10.18
07:07
надо целиком ошибку увидеть
8 soulectro
01.10.18
07:42
(7) В общем сходил в магазин, проверил. Если в чеке 1 сертификат, то продажа проходит нормально, если больше одного то пишет "36h Некорректные параметры в команде для данной реализации ККТ"
9 assasu
01.10.18
07:48
обновить прошивку может надо.
10 soulectro
01.10.18
07:49
(9) вот буквально пол месяца назад обновляли прошивку в связи с переходом на ФФД 1.05
11 assasu
01.10.18
07:52
12 assasu
01.10.18
07:52
прошивку мало обновить. еще надо драйвер  и саму 1С
13 soulectro
01.10.18
07:54
(11) нет не читал, а видимо стоило, драйвер обновлял. Сейчас проверю с другими настройками ФЛК
14 soulectro
01.10.18
08:02
(12) да, помогли настройки флк из той темы) спасибо большое за помощь!
