Отбор при выгрузке данных в КД 2
0 Charity
01.10.18
08:21
Здравствуйте, уважаемые!
Есть типовые правила выгрузки из ЗУП 2.5 в Зуп 3. Необходимо выгрузить ФизЛица по отбору. Загрузила правила в КД, для спр.ФизЛиц сделала в правилах выгрузки данных способ = Стандартная выборка. Гружу правила в ЗУП 2.5, но в окне отборов нет возможности добавить для этого справочника (ФизЛица) отбор. Подскажите, пжлст, как добиться, чтобы при выгрузке отбор был доступен? Спасибо!
1 Amra
01.10.18
Принтскрин окна отборов покажи. Есть подозрение, что для физлиц нет никаких реквизитов в правилах, поэтому и отбирать не по чему
2 Charity
01.10.18
Отборы просто недоступны. Совсем. Все кнопки неактивны. И так не только для физиков, но и для Организаций и документов. Для всего.
3 Amra
01.10.18
(2) Для всего это понятно, так как там выборка идет произвольными запросами. А попробуй в ПВД физлиц не только указать что "Стандартная выгрузка", но и убрать текст выборки
4 Charity
01.10.18
08:35
Попробовала. То же самое.
5 Amra
01.10.18
(4) Что является источником для правила выгрузки Физлиц?
6 Charity
01.10.18
08:44
(5) Справочник.ФизическиеЛица
7 Charity
01.10.18
В ПКС поставила источник, в ПВО тоже прибила, а отборы так и остались неактивными
8 Charity
01.10.18
в ПВД, а не в ПВО
9 Charity
01.10.18
кэш почистила, и заработало, блин) Спасибо за участие!
10 Amra
01.10.18
(9) В ПВС сопоставление реквизитов сделай )
11 Charity
01.10.18
(10) Это понятно)
Еще вопрос: могу ли я в алгоритме обратиться к отбору, установленному в обработке обмена?
12 Charity
01.10.18
Там же помимо физиков и паспортные данные и прочее прилетать по фен-шую должно. Эти данные как раз в алгоритмах инициализируются
13 Amra
01.10.18
(11) Зачем? Что именно надоть то
14 Amra
01.10.18
(12) Делай выгрузку с отбором по конкретному значению физика, то есть в ПослеВыгрузки ПКС физиков, там доступна ссылка на выгруженного физика
15 Charity
01.10.18
(13) Выгрузить полностью некоторых физиков со всем паровозом: конт.инфа, воинский учет и т.д.
16 Amra
01.10.18
(15) см (14)
17 Charity
01.10.18
(14) т.е.список никак не получится запихнуть. Печаль.
Тогда буду согласно (14) действовать. Спасибо!
18 Charity
01.10.18
Если уж грузить придется по одному, в параметрах выгрузки есть ФизЛицоДляОтладки, его можно использовать в качестве критерия отбора. Однако здесь есть нюансы, связанные с наличием в 2.5 работающего когда-либо сотрудника, для которого прибито физЛицо, либо наличием этого физика в РС ответственных лиц. Просто создать физика и грузануть не получится, необходимо изменять алгоритмы формирования данных выгрузки.
19 Ёпрст
(11) можешь
20 Charity
01.10.18
(19) можно поподробнее?
