Конвертация 2.1, контактная информация.
0 Vsevlad
01.10.18
Добрый времени. Конвертация данных, редакция 2.1 (2.1.8.2).
Требуется перенести кантатные данные из Источника в приемник. Где в источнике данные это реквизиты Спр. Контрагенты, а в приемнике это Рег.Свед. Контактная информация. Делаю следующие: Создал ПКО Контрагенты. Создал ПКО Контактная информация (КИ). КИ источник Контрагент, а приемник Рег.Свед. Контактная информация. Сопоставил поле ПКС адрес (Источник) поле3(Приемник). Сразу при выгрузке из источника выдаёт сообщения:
Ошибка получения значения свойства объекта (по имени свойства источника)
    ПКО                    =  КонтактнаяИнформация2  (КонтактнаяИнформация2)
    ПКС                    =  1  (Телефоны --> Поле3)
    Объект                 =  +7(7112)538510  (Строка)
    СвойствоПриемника      =  Поле3  (Строка)
    ОписаниеОшибки         =  Получение элемента по индексу для значения не определено
    ПозицияМодуля          =  Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(8202)
    КодСообщения           =  13
1 Vsevlad
01.10.18
Источник строка(50) Приемник строка(100)
2 Ёпрст
Ну и .. можешь так сделать :
В ПКО Контрагенты:
http://pics.rsh.ru/img/1_vty51v6t.png
и отдельное ПКО для рег.сведений( и не важно, есть там источник, или нет)
http://pics.rsh.ru/img/2_mt1osjgs.png
3 Ёпрст
А ёпт.. у тя нет в источнике КИ, ну тогда покажи картинку с пкс своих правил.
4 Vsevlad
01.10.18
5 Vsevlad
01.10.18
(2) Классно сделано. Запишу себе на будущие. Жаль что в данной ситуации не подходит.
6 Ёпрст
(5) тебе тоже подходит, нужно только текст запроса подправить, чтоб возвращал все измерения для рег сведений КИ.
ЗЫ: а чего у тебя в самом ПКО ? Судя по галкам, используются еще и процы унутри
7 Ёпрст
Ну и для рег. сведений, нужно все измерения передавать.
8 Ёпрст
И.. я не помню ужо, но была там какая-то засада, с типом Рег.Сведений.Запись.
9 Vsevlad
01.10.18
Для контактной информации они закоменченны.Искал разные варианты.
10 Vsevlad
01.10.18
(6) Так у меня источник это спр.Контаргенты, где есть строка(50) адрес. Если только не переделать так чтобы он возвращал все из спр.Контрагенты и потом приравнять данные к приемнику рег.сведений. Осталось только понять как)
11 Ёпрст
(10) ну как, либо переделываешь запрос на такой:
Запрос = Новый Запрос("
|ВЫБРАТЬ
|   Контр.Чтото как Поле1,
|   Контр.Чтото2 как Поле1,
|   Контр.Чтото3 как Поле2,
|   Контр.Чтото4 как Поле3,
|   Контр.ЧтотоП как Представление
|ИЗ
|    Справочник.Контрагенты как Контр
|ГДЕ
|    Контр.Объект = &Объект");
Если Источник.ССылка = Источник Тогда
    Запрос.УстановитьПараметр("Объект", Источник);
Иначе
    Запрос.УстановитьПараметр("Объект", Источник.ССылка);
Или создаешь структуру и её пихаешь в ВыгрузитьПоПравилу:
Структура = Новый Структура;
Структура.Вставить("Поле1","что-то");
Структура.Вставить("Поле2","что-то");
Структура.Вставить("Поле3","что-то");
12 user-ok
01.10.18
http://pixs.ru/showimage/Bezimyanni_9934560_30824916.png
у меня работает вот так
13 Vsevlad
01.10.18
Вот что сделал
http://pixs.ru/showimage/2jpg_1135132_30824919.jpg.
Падает Ошибка получения значения свойства объекта (по имени свойства источника)
    Объект                 =    (Не определено)
    КодСообщения           =  13
Ошибка в обработчике события ПослеВыгрузкиОбъекта
    ПКО                    =  Контрагенты  (Справочник: Контрагенты)
    Объект                 =  ПЕНСИОННЫЙ ФОНД  (Контрагенты)
    Обработчик             =  ПослеВыгрузкиОбъекта
    ОписаниеОшибки         =  Ошибка получения значения свойства объекта (по имени свойства источника)
    КодСообщения           =  13
    ПозицияМодуля          =  Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(1593)
    КодСообщения           =  43
14 Ёпрст
(12) только представление передаешь ?
Ну, тоже сойдёт.. хотя, лучше по полям разобрать (если получится)
15 Сияющий Асинхраль
01.10.18
В последних конфах от 1С при переносе КИ напарывался на облом, что 1С теперь хранит данные и главное использует эти данные не столько в реквизитах (где это как бы и есть, но не используется системой), а в куске XML, который просто тупо никак не хочет переносится в правилах - конвертация говорит, что слишком длинная строка :-( , народ, помнится, это побеждал только изменением конф, при перезаписи элементов формировал нужные XML...
16 Vsevlad
01.10.18
Немного подкоректировал http://pixs.ru/showimage/3jpg_8523342_30824923.jpg
Теперь вот что выдает
http://pixs.ru/showimage/4jpg_4931925_30824925.jpg
17 Vsevlad
01.10.18
Поле1 в конце
18 Vsevlad
01.10.18
(0) Вернулся к ошибки от куда начал)
19 Ёпрст
(13) не, не так надо.. делай лучше, как в (12) .
или хотя бы так:
|ВЫБРАТЬ
|   ""Адрес"как Тип,
|  ""ФактАдресКонтрагента"" как Вид,
|   Контр.ССылка как Объект
|   Контр.ПочтовыйАдрес как Представление
и так для каждого адреса и телефона.
20 Ёпрст
+19 т.е отдельный запрос (или структура) + выгрузитьПоПравилу.
21 Vsevlad
01.10.18
(18) Мой косяк. Не заметил что пока танцы с бубнами были не убрал галочку у контрагента поиск по телефону.
22 Vsevlad
01.10.18
(12) Так не чего не предает
23 Vsevlad
01.10.18
(20) Сейчас вот так попробую.
24 Vsevlad
01.10.18
Делаю пока только на телефон вот так:
http://pixs.ru/showimage/5jpg_3487993_30824973.jpg
Уже при загрузки в приемник выдает вот такое сообщения
http://pixs.ru/showimage/6jpg_8130426_30824976.jpg
25 Vsevlad
01.10.18
Скорей всего из за этого.
http://pixs.ru/showimage/7jpg_8993583_30824979.jpg
Только что тут тогда в пкс ставить?
26 Vsevlad
01.10.18
Выгрузил объектов больше чем раньше, значит берет данные по телефону, но падает при загрузки.
27 Ёпрст
(23) еще бы..
нужно передать Тип/Вид/Объект и Представление...т.е запрос должен быть примерно таким :
|ВЫБРАТЬ
|   ""Телефон"как Тип,
|  ""ТелефонКонтрагента"" как Вид,
|   Контр.Телефоны как Представление
| ИЗ Справочник.Контрагенты как Контр где Контр.ССылка = &Объект
28 Vsevlad
01.10.18
Сделал как Вы сказали, все ровно падает.
http://pixs.ru/showimage/8jpg_9011894_30824993.jpg
29 Vsevlad
01.10.18
Для ПКС Сдлеал вот так, тоже не помогло
http://pixs.ru/showimage/9jpg_5528146_30825026.jpg
30 бомболюк
01.10.18
а галки про "Получить из входящих данных" не надо выставить?
31 Vsevlad
01.10.18
Спасибо, галочки поставил. Не падает, выгружает такое же кол-во объект что в источнике, но данные в Рег.сведений не появились и соответственно в контрагентах их тоже нет.
32 Ёпрст
(31) видать, вид контактной инфы не переваривает
33 Vsevlad
01.10.18
В Рег.Сведений появляется одна строка, но не заполнен объект.
http://pixs.ru/showimage/10jpg_9181348_30825112.jpg
34 бомболюк
01.10.18
надо в ПослеВыгрузкиВФайл все это ставить, иначе контрагент выгружается после записей регистра.
35 Ёпрст
(34) странно, у меня и так работает.
36 Ёпрст
приоритетом можно еще поиграться
37 бомболюк
01.10.18
(35) а это важно только для новых контрагентов, для старых все равно.
38 Vsevlad
01.10.18
(34) Не помогло, все так же.
39 Vsevlad
01.10.18
Может быть потому что объект это списочное значение?
http://pixs.ru/showimage/11jpg_3730651_30825132.jpg
40 Vsevlad
01.10.18
Больше нет предположений?
41 Vsevlad
01.10.18
Плиз.
42 Ёпрст
Сам клиентос то хоть, загрузился ?
43 Ёпрст
(39) это пофик
44 Vsevlad
01.10.18
Контрагенты загрузились, данные КИ нет.
45 Ёпрст
(44) если повторно загружаешь, тоже пусто ?
46 Vsevlad
01.10.18
Дублирует контрагентов, но Ки не появляется.
47 Ёпрст
И.. у тебя для справочника Клиентосов, несколько ПКО слеплено ? Если да, то он по первому попашемуся будет пытаться объект выгрузить. Тогда нужно явно указывать, имя ПКО, например, в ПКС указать явно, что по этому правилу
48 Ёпрст
(46)? Как это дублирует контрагентов ? Ты по каким правилам их выгружаешь ?
49 Vsevlad
01.10.18
тут забыл галочку убрать
http://pixs.ru/showimage/13jpg_8792634_30825253.jpg
Выдает теперь вот это собщения
http://pixs.ru/showimage/14jpg_1755251_30825258.jpg
50 Vsevlad
01.10.18
http://pixs.ru/showimage/15jpg_5965543_30825260.jpg
Тут еще не разобрался что поставить чтобы он не дублировал. (48)
51 Vsevlad
01.10.18
(47) http://pixs.ru/showimage/16jpg_1371260_30825264.jpg
Не совсем понял. Но если правильно понял. То идут контрагенты, Договора, р/с все выгружает норм.
52 Vsevlad
01.10.18
(47) Пробовал,Кол-во выгружаемых объектов уменьшалось. Но вс е ровно не чего не изменилось.
http://pixs.ru/showimage/17jpg_2782512_30825278.jpg
53 Ёпрст
(50) самую верхнюю галку
54 Ёпрст
ты правило контактнаяинформация2 тоже пометь на удаление и сделай операции - удаление помеченных объектов
55 Vsevlad
01.10.18
(54) А удалять зачем? Мы же вроде под него настроили.
56 Ёпрст
(55) всмысле "под него" ?
Ты код выгрузки по правилу должен был написать в ПКО Контрагенты. И Отдельное ПКО для регистра сведений.
57 Ёпрст
+ в ПКО для рег сведений, источник - пусто и галки получить из входящих данных. усё.
58 Vsevlad
01.10.18
Вот ПКО Контрагенты, где прописан код
http://pixs.ru/showimage/18jpg_8556041_30825358.jpg
Вот ПКО отдельный для Рег.сведнеий
http://pixs.ru/showimage/20jpg_7047380_30825359.jpg
И галки стоят.
59 Vsevlad
01.10.18
Но в ПКО для Рег.Сведений нет галочки получить из входящих данных
http://pixs.ru/showimage/21jpg_9646307_30825393.jpg
Или я не вижу
60 Vsevlad
01.10.18
такая галочка есть только для ПКС
61 Vsevlad
01.10.18
Давайте по порядку пройдемся еще раз.
Так выглядит общие ПКО:
http://pixs.ru/showimage/1jpg_7880890_30825481.jpg
Так Выглядит Запрос в ПКО для контрагентов
http://pixs.ru/showimage/2jpg_2182468_30825484.jpg
Так выглядят настройки для контрагентов:
http://pixs.ru/showimage/3jpg_9353813_30825487.jpg
Так выглядит Рег.Сведений с пустым источником и ПКС где объект выгружается по правилу контрагентов
http://pixs.ru/showimage/4jpg_3703588_30825488.jpg
Так Выглядит развернутый ПКС для Рег.Сведений КОнтактная информация
http://pixs.ru/showimage/5jpg_6619907_30825490.jpg
Так Выглядит ПВД
http://pixs.ru/showimage/6jpg_7482860_30825493.jpg
62 Ёпрст
(61) и ? Объект не присваивается ?
63 Vsevlad
01.10.18
Нет, в регистре сведений пусто и спр соответственно.
64 Vsevlad
01.10.18
При выгрузке из источника снизу пишет на всех контрагентов неопределенно, а в приемнике Название рег. сведений без название контрагентов.Может это чем то поможет.
65 Ёпрст
в файле выгрузки что хоть ?
66 Ёпрст
кинь правила на поглядеть
67 Vsevlad
01.10.18
68 Vsevlad
01.10.18
Вот правило.
69 Vsevlad
02.10.18
Не нашли причину?
70 Ёпрст
Файл был удалён.
Причина удаления: Файл является вредоносным ПО. Результаты проверки: https://www.virustotal.com/file/d4410d63331e120638324fad8b5b539064dd022bdda058f4fda1dfceb1b0b82f/analysis/1538408303/
