v7: УРБД, мучаюсь, не грузится файл обмена
0 Злопчинский
01.10.18
Описание проблемы: при загрузке файла обмена на ПБ выдает
CBD Загрузка из файла D:\TEMP\ОБМЕН\KRK0.zip
CBD Ошибка адреса ИБ
- где CBD - идентификатор ЦБ как он задан в конфигураторе.
Описание что делал:
Создаю новую ПБ. Выгрузкой из ЦБ - очень долго и очень много лишней инфы.
Создал в ЦБ (CBD) периферийную базу (KRK)
Взял уже существующую ПБ. Клонировал ее.
Получил нужную мне ПБ (далее ПБ), прописал в ЦБ и ПБ нужные реквизиты (вроде все ок). Выгружаю из ЦЬ файл обмена, загружаю в ПБ - получаю ошибку. Получается что вроде как не совпадают где-то идентификаторы баз. Но где - не понимаю. Помогите разобраться, замучили меня эти ПБ/ЦБ вусмерть.
- в ЦБ стоят вот такие настройки
в 1SDBSET
https://content.screencast.com/users/Che66/folders/Jing/media/33c97d67-e0ad-4d4c-9f38-a1eb6358eeae/2018-10-01_1709.png
в 1SSYSTEM
https://content.screencast.com/users/Che66/folders/Jing/media/4f9c55cb-1339-4900-8236-c60fa62446d1/2018-10-01_1716.png
- в ПБ в 1SDBSET
https://content.screencast.com/users/Che66/folders/Jing/media/856a710e-8d28-4626-a147-42897745b47b/2018-10-01_1718.png
- в ПБ в 1SSYSTEM
https://content.screencast.com/users/Che66/folders/Jing/media/8a273f3d-75c3-429e-a169-a5a7bd751b82/2018-10-01_1721.png
Выгрузил из ЦБ файл обмена, заголовок
https://content.screencast.com/users/Che66/folders/Jing/media/1ec2f6da-23f2-4d8c-b5c0-677f89399fa5/2018-10-01_1723.png
ято не так?
1 Ёпрст
гуид цеб у тебя разный в 2-х табличках, а должен быть одинаковый
2 Ёпрст
гуид ЦБ
3 Злопчинский
01.10.18
(1) я взял существующую ПБ и заменил в ней только ИД для ПБ.
4 Злопчинский
01.10.18
остальные то файлы обмена в других ПБ нормально грузятся, с теми же самыми настройками. только ИД ПБ - другой...
5 Злопчинский
01.10.18
В ЦБ гуиды не менял ничего.
6 Злопчинский
01.10.18
Убежал жену встретить. вернусь через час
7 Ёпрст
Проверь, твой CBD, написать в обеих базах в одинаковыми символами хоть ?
8 Ёпрст
*написан
9 Ёпрст
ну и KRK заодно..нет ли там рус/лат буковок или пробела
10 Злопчинский
01.10.18
(7) скопировал CBD и KRK из файла обмена выгруженного из ЦБ, вставил в табличики ПБ. результат нулевой, та же самая ошибка,
убежал
11 Ёпрст
(10) dbsetupuid в табличке 1system долен быть одинаковый, если правильно помню за структуру
12 ChMikle
01.10.18
проверьте номера файлов (не помню точно) ожидаемых переферийкой от центральной базы и обратно
13 Ёпрст
в ПБ dbsetupuid поставь такой же, как и в ЦБ, должно заработать
14 Ёпрст
в табличке 1SSYSTEM
15 Злопчинский
01.10.18
19:17
(14) а, блин, сейчас попробую
16 Злопчинский
01.10.18
19:25
в ПБ в табличке 1SSYSTEM поставил DBSETUUID такой же как в табличке 1SSYSTEM в ЦБ.
не фурычит
17 Kigo_Kigo
01.10.18
недавно слетела таблицав переферийке, скопировал все с другой перефирийке, с центра подтянул id, все зафурычало
инфу брал отсюда
http://1c911.by/stati_1s/statya-struktura-tablic-urbd-urib-1s-77.htm
разбирайся
18 Злопчинский
01.10.18
(17) да, читал.
сейчас тупо запустил выгрузку из центральной и загрузку начальной периферийной. пусть молотит, за сутки-полтора м.б. отмолотит
19 Злопчинский
01.10.18
Обычно такая хрень возникает когда не получается (по разным причинам) формализовать задачу. такой костыль и у меня есть - в карточке номенклатуры уже есть с 10 полей по типу АртикулГиперглобус, АртикулФамилия и прочие, выведенные в отдельные колонки в списках справочника номенклатуры. Уродство оно и есть уродство. Внятного изложения мыслей какие "операции" в списках справочника Номенклатура нужны с использованием этих артикулов, зачем их видет одновременно или с какими целями - от продаж не дождался. Так и висят уродскими костылями, периодически какие-то отмирают, заводятся новые.
Полная аналогия как в (0).
Костыль. Причем кривой.
20 Злопчинский
01.10.18
Сорри, ошибся веткой
21 big
02.10.18
05:25
Года полтора назад проделывал нечто подобное - выделял из ЦБ две ПБ в отдельную базу. Прописал вручную все ИД и оно заработало, а вот во второй раз подобная задача не взлетела. Я так и не понял почему. Не захотела работать хоть ты тресни.
22 Злопчинский
11.10.18
03:22
я плюнул на эти изыски, тупо сделал все штатно - выгрузил из ЦБ в ПБ первоначальную выгрузку (часов 16 загружалось, бо схема обмена кривая с незакрытыми регитсрами получается. а файл обмена было лень чистить) в ПБ удалил все документы и справочники, не имеющие отношения к данной ПБ. и все. Главное - не забыть в ПБ после этого 1supdts почистить.. ;-). запустились нормально.
23 tgu82
11.10.18
(22)  в ПБ удалил все документы и справочники, не имеющие отношения к данной ПБ. и все. Вот тут бы поподробнее. А зачем?
24 АгентБезопасной Нацио
11.10.18
(22) давно б стукнулся мне в скайп...
25 big
11.10.18
(23) Чтобы в этой ПБ работнички не любопытствовали ненужными им данными. Например, о чужой зарплате ))
