Одинаковые коды справочника ☑
0 Угрюмый73
02.10.18
Добрый день. Платформа 8.3.11 конфигурация Бухгалтерия 3.0, сервер SQL 2008 (пользователей около 150). В конфигурацию добавлен справочник, контроль уникальности номера отключен. При генерации номера запросом определяется количество элементов, добавленных за данное число; номер = количество()+1. Так вот, периодически появляются дубли номеров, когда пользователи одновременно записывают элементы данного справочника. При этом, подпиской "ПриЗаписи" осуществляется запись в независимый регистр сведений, где код справочника является составляющей частью ресурса регистра. При этом, при записи в регистр в менеджере записи стоит контроль с помощью запроса уникальности данного ресурса. Но контроль также не срабатывает и в регистре сведений появляются записи с одинаковым значением ресурса. Понимаю, что решение связано с применением блокировок. Но данную тему только начал изучать. Во-избежании печальных результатов экспериментов на рабочей базе, может подскажете текст решения, чтобы избежать отказов при программной записи элементов справочника?
1 Гипервизор
02.10.18
Разрешите поинтересоваться в цельях повышения образованности - а почему "контроль уникальности номера отключен"?
2 бомболюк
02.10.18
Лучше всего наверное заменить справочник на документ с периодичностью нумерации "В пределах дня". Иначе считывать количество элементов и записывать новый элемент надо в транзакции с наложением эксклюзивной блокировки.
3 ASU_Diamond
02.10.18
(0) нах... для чего всё это сделано?
4 d4rkmesa
02.10.18
(0) В типовых делается с блокировкой. К примеру(из УТ10/УПП):
// Записывает в журнал регистрации событие записи ЭД.
// Параметры:
//  СсылкаНаЭД - ссылка на элемент справочника ЭДПрисоединенныеФайлы.
Процедура ЗаписатьСобытиеЖурналаРегистрацииПоОбменуЭД(СсылкаНаЭД)
    Если ТипЗнч(СсылкаНаЭД) = Тип("СправочникСсылка.ЭДПрисоединенныеФайлы") Тогда
        УстановитьПривилегированныйРежим(Истина);
        НачатьТранзакцию();
        Блокировка = Новый БлокировкаДанных;
        ЭлементБлокировки = Блокировка.Добавить("РегистрСведений.ЖурналСобытийЭД");
        ЭлементБлокировки.УстановитьЗначение("ПрисоединенныйФайл", СсылкаНаЭД);
        Блокировка.Заблокировать();
        Запрос = Новый Запрос;
        Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |    ЕСТЬNULL(МАКСИМУМ(ЖурналСобытийЭД.НомерЗаписи), 0) + 1 КАК НомерЗаписи
        |ИЗ
        |    РегистрСведений.ЖурналСобытийЭД КАК ЖурналСобытийЭД
        |ГДЕ
        |    ЖурналСобытийЭД.ПрисоединенныйФайл = &ПрисоединенныйФайл";
        Запрос.УстановитьПараметр("ПрисоединенныйФайл", СсылкаНаЭД);
        НомерЗаписи = Запрос.Выполнить().Выгрузить()[0].НомерЗаписи;
        МенеджерЗаписи                    = РегистрыСведений.ЖурналСобытийЭД.СоздатьМенеджерЗаписи();
        МенеджерЗаписи.ПрисоединенныйФайл = СсылкаНаЭД;
        МенеджерЗаписи.НомерЗаписи        = НомерЗаписи;
        МенеджерЗаписи.ВладелецЭД         = СсылкаНаЭД.ВладелецФайла;
        МенеджерЗаписи.СтатусЭД           = СсылкаНаЭД.СтатусЭД;
        МенеджерЗаписи.Дата               = ТекущаяДатаСеанса();
        МенеджерЗаписи.Пользователь       = ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь;
        МенеджерЗаписи.Ответственный      = СсылкаНаЭД.Ответственный;
        МенеджерЗаписи.Комментарий        = СсылкаНаЭД.Описание;
        МенеджерЗаписи.Записать();
        ЗафиксироватьТранзакцию();
5 unregistered
02.10.18
(3) Страшно даже подумать - для чего такой бред может понадобиться...
6 d4rkmesa
02.10.18
(5) Ну, к примеру, при отсылке сообщений куда-нибудь требуется их нумеровать по порядку, в пределах указанного вида сообщений/периода/совокупности измерений и т.д..
7 dmitn
02.10.18
(0) С какой целью отключен контроль уникальности номера?
8 Угрюмый73
02.10.18
(1),(3),(7) Для реализации уникальности номера в пределах дня. Понимаю, что требование нумерации элементов в пределах дня можно было реализовать, например, отдельным реквизитом. Но, это уже сделано...
9 unregistered
02.10.18
(6) > нумеровать по порядку, в пределах указанного вида сообщений/периода/совокупности измерений и т.д..
Ты всерьез считаешь, что вот этот бред "номер = количество()+1" можно отнести к тому о чем ты говоришь?... )))
10 Угрюмый73
02.10.18
(9) Может подскажете правильное и красивое решение создание уникальной нумерации элементов справочника в пределах дня?
11 unregistered
02.10.18
(8)(10) > Для реализации уникальности номера в пределах дня
Для этого есть документы. Зачем было делать справочник?...
Писать свой нумератор - тупиковый путь развития. Постоянно будете сталкиваться со сбоями в нумерации. Не говоря уже о вопросах изменения номера в случае изменения даты, к которой привязан элемент.
12 Лефмихалыч
02.10.18
(1) скучно, видимо
13 Лефмихалыч
02.10.18
(8) оооох**еть
не встать
14 Лефмихалыч
02.10.18
справочник... уникальность в пределах ДНЯ...
охенительно
15 Угрюмый73
02.10.18
(4) Спасибо. Жаль, что форум все больше стал напоминать сборище троллей...
16 unregistered
02.10.18
(15) Если под троллями понимать "специалистов", не умеющий принимать правильные методические решения при разработке, то полностью с тобой согласен. Дебилов с "альтернативным", сука, мышлением с каждым днём становится всё больше и больше.
