Программное открытие формы справочника с фильтром ☑
0 ligatr
02.10.18
Добрый день!
Прошу подсказать как открыть какой-либо справочника (форма списка) с отфильтрованным содержанием. Например надо дать возможность пользователю выбрать в документе при открытие формы справочника например Контрагента отфильтрованную по Виду - Юр. лица. Т.е. чтобы пользователь физически не мог выбрать физ лица и т.д.
На самом деле не важно какой именно справочник, важен именно механизм фильтрации из программного кода при открытие любого справочника.
Краткое что есть: 1C 8.3, управляемые формы
1 Новиков
02.10.18
Почитай в справке про расширение управляемой формы для динамического списка - Отбор.
2 ligatr
02.10.18
Спасибо за совет!
Если не сложно можно, то выложи пожалуйста какой-нибудь кусок кода для примера
3 Новиков
02.10.18
ЗначениеОтбора = Новый Структура("Организация", СсылкаОрганизацию);
ПараметрыФормы = Новый Структура("Отбор", ЗначениеОтбора);
ОткрытьФорму("Документ.ТвойДокумент.ФормаСписка", ПараметрыФормы);
4 ligatr
02.10.18
Спасибо.
Вроде понятно.
Только наверное я не совсем полно описал задачу.
Ведь я же буду открывать форму справочника из стандартных компонентов 1С например из ТЧ документа. Как подсунуть этот код в стандартный компонент ввода данных (выбор из справочника)?
5 vicof
02.10.18
(4) СтандартнаяОбработка = Ложь;
6 singlych
02.10.18
Вообще параметры выбора для этого придуманы.
7 ligatr
03.10.18
Спасибо!
Все получилось
8 ligatr
13.02.19
Задача немного усложнилась.
Есть ТЧ, есть связанный справочник.
Справочники надо сделать отбор на основе регистра сведений в котором есть элемента этого же справочника.
В ините не нашел примеры реализации отбора через ЗАПРОС.
Как это сделать?
9 _Дайвер_
13.02.19
(8) в (6) тебе написали же
10 ligatr
14.02.19
(9) Есть пример?
11 ligatr
14.02.19
Как в параметрах выбора указать регистры c определенными параметрами отбора?
12 DrWatson
14.02.19
(8) Что за отбор на основе регистра сведений. Напиши поподробнее.
13 ligatr
14.02.19
Есть ТЧ где есть реквизиты Контрагент, ОбъектовУчета.
Есть периодический регистр сведений в котором есть ссылки на эти же справочники.
При открытие формы списка справочника ОбъектыУчета надо выводить только те элементы которым была установлена взаимосвязь на данный момент.
14 DrWatson
14.02.19
(13) Какая структура РС? Что из них в измерении, что в реквизите - важно понять какой вид связи у контрагента и объекта учета.
