Админ
Есть у кого-нибудь RDP-клиент для Windows CE 5.0 (для ТСД Revo IT9000)? ☑
0 PQT
03.10.18
05:36
Нужен для терминала сбора данных Revo IT9000
БЫЛ БЫ ПРИОГРОМНО БЛАГОДАРЕН !!!
ЛИБО, хотя бы програмку для инвентаризации
ЛИБО, может подскажете как на нее платформу 1С воткнуть?
Конфигурацию напишу сам.
Спасибо
1 shadow_sw
03.10.18
05:51
4pda в помошь, там видел
2 seevkik
03.10.18
06:11
Расширение для карманных компьютеров?
3 PQT
03.10.18
06:37
(1) ок, псб, поищу,
(2) аа, вот как оно называется)) попробую найти
4 PQT
03.10.18
Куплю диск для терминала сбора данных Bitatek IT9000
5 Злопчинский
03.10.18
(0) Открой эксель на ТСД и сканируй туда штрихкода.
Потом тупо их затяни в базу на десктопе. вот тебе и вся инвентаризация.
6 PQT
04.10.18
(5) решение годное, но пользователю не будет видно наименование товара для сверки, поэтому его оставлю напоследок
7 PQT
04.10.18
сейчас пробую вариант с использованием расширения для карманных компьютеров.
в ТСД демо-база установилась, но никак не реагирует сканирование штрих-кодов, подскажете что не так?
8 Злопчинский
04.10.18
(6) нафейхоа? для нормальной работы вполне достаточно штрихкода (если они уникальны) и правильной организации работ/складских операций.
9 PQT
05.10.18
03:32
(8) думаю будет лучше, если при сканировании штрих-кода на экране ТСД будет наименование товара, чтобы сверить, т.к. на товарах бывает несколько штрих-кодов и при оприходовании могли сканировать другой.
10 PQT
05.10.18
05:32
К Демо конфигурации, приглагаемой к "Расширение для карманных компьютеров" возможно подключить сканер-штрихкода ТСД?
ИЛИ
Угостите, плиз "Редактором мобильных приложений", не входящее в пакет базовой версии "Расширение для карманных компьютеров", спасибо!
ruslan@marvanov.ru
11 PQT
07.10.18
06:12
либо уже сконфигурированным приложением (конфой 1С) под winCE, которое в отличии от демо, считывает внешнее событие сканера штрих-кодов
12 mexanik_96
07.10.18
06:36
(11) 1с под wince 5 нет, пиши сам клиента для работы с тсд и 1с
13 PQT
07.10.18
06:38
(12) с огромный удовольствием, но чем?) как я понимаю для этого требуется "Редактор мобильных приложений", у меня все есть кроме него
14 mexanik_96
07.10.18
06:46
(13) .net compact edition
15 PQT
07.10.18
07:02
(12) 1С под WinCE 5.0 есть, я установил и настроил обмен с конфигурацией 1С на PC, но устновил я демо версию конфигурации (в WinCe), входящую в базовую версию "1С Расширение для карманных компьютеров", и в ней нам всего хватает, кроме того, что она не воспринимает внешнее событие сканера-штрихкодов
16 PQT
07.10.18
07:03
(14) Если предыдущие изи-идеи умрут, то попробую эту
17 mexanik_96
07.10.18
07:12
(15) 1С под WinCE 5.0 где?если речь об этом: http://v8.1c.ru/metod/books/files/KPK.pdf -то, это не 1с в чистом виде, это софт для обмена
18 PQT
07.10.18
07:13
Все же проблема остается, и ветки для решения следующие:
1) RDP для Win CE 5.0
2) Приложение для работы с инвентаризацией (хотя бы чтобы при сканировании показывала товар, и сохраняла в список, который потом выгружался в комп в любом виде- xml, txt, xls...)
3) "Редактор мобильных приложений" от 1С, входящий в комплект полной версии "1С Расширение для карманных компьютеров"
4) Приложение-конфигурация 1С для WinCE, для описанной в пункте 3 1Ски, которая работает с внешним событием сканера-штрих-кодов
5) Диск (который был утерян продавцом) для ТСД Bitatek IT9000
19 PQT
07.10.18
07:15
(17) Да, об этом, уже установил и настроил, но конфа (или как ее правильно называть - не знаю), которая установилась в ТСД, не умеет работать со сканером штрих-кодов(((
20 PQT
07.10.18
07:17
может я чтото не так настроил, ну данные между компом и ТСД синхронизируются исправно, а как изменить конфу в ТСД не знаю, и понимаю так, что требуется этот "редактор мобильных приложений" который входит только в полную версию, а я нашел базовую
21 PQT
07.10.18
07:25
(17) аа.. т.е. конфигурацию я могу менять ту, которая на компьютере, и  она тоже в обмен попадет??? если это так, то моя проблема решена!... сейчас попробую
22 PQT
07.10.18
07:46
это было бы действительно удобно, но к сожалению это не так, и для редактирования интерфейса 1С, который в КПК, все же требуется "Редактор мобильных приложений"(
23 PQT
08.10.18
05:51
неужели WinCE настолько мертва? поскребите плиз, по сусекам ?? (18) - столько вариантов, и везде я в тупике без коллективного 1С-опыта
24 Dmitrith
08.10.18
(23) Посмотри в сторону Клеверенс. Стоит небольшую денюжку, но легко интегрируется со стандартными конфами на управляемых формах
25 PQT
09.10.18
(24) Спасибо, вариант для нас годный!).. немного платненько, но зато то что надо!) Осталось сдружить с нашей самописной конфой)
26 PQT
09.10.18
но, все же, если вдруг кто поможет "редактором мобильных приложений", то это ускорит разработку, т.к. через 1С результат был бы более "прямой")
27 PQT
09.10.18
но не в обиду клеверенс, их проект дружелюбный, работает красиво! Особенно с типовухами))
28 Злопчинский
09.10.18
(25) Посмотри еще Data Mobile
29 Злопчинский
09.10.18
30 PQT
17.10.18
запустился с Клеверенс, всем спасибо!)
