БП 3.0 Корректировка стоимости списания с пустым складом
0 PRESTIGE
03.10.18
Учет запасов вели по количеству. Тут совсем недавно нужен стал суммовой показатель. В учете запасов выставил соотвествующие значение, и понеслось.
Февраль лохматого года. Поступило 8 позиций на сумму 2613. Их средняя цена получается 326р. Списывается этот материал документом требование накладная с той самой средней ценой. Вроде все ок. Далее в этом же месяце поступает еще этот товар. Средняя цена его меняется, и потом документом регламентная операция корректируется его стоимость. Наверное даже так и должно быть. НО! Его стоимость корректируется по пустому складу. И получается когда смотрим ОСВ по 10.01 то по пустому складу отрицательные цифры, а по складу где был товар положительные цифры. Так же и в отчете движение товаров расход стоит на пустом складе.
А тут новый месяц, все в паники, я потихоньку седею... Чего делать то? Почему расход делается по пустому складу? Как сделать правильно? Правда ли что земля плоская? Сталкивался может кто с таким?
1 shuhard
03.10.18
(0) что-то мешает использовать отладчик ?
2 SweetaAngel
03.10.18
(0) Бывает. Корректировка стоимости в плюс или минус меняет.
Можно тупо пропустить эту операцию в этом месяце, сомневаюсь, что налоговики или аудиторы погрозят пальчиком.
Чтобы узнать правильную цифру надо решить систему линейных уравнений. По каждой номенклатуре и каждому складу определить стоимость - та еще работенка.
3 Фрэнки
03.10.18
может быть в регистр Счета учета номенклатуры добавлена запись на эту конкретную номенклатуру и оно сглючило?
4 PRESTIGE
03.10.18
(3) там по многим номенклатурам
5 pyotrzoy1990
03.10.18
(4) исправьте все записи. Возможно обработкой
6 PRESTIGE
03.10.18
(5) был такой вариант) однако исправлять все с 2015 года такая себе затея) если обработкой то фиг знает какой склад то туда поставить)
7 Фрэнки
03.10.18
(6) я не понял, у вас по многим номенклатурам заданы записи в регистре "Счета учета номенклатуры" или по многим номенклатурам прет ошибка, хотя регистр сведений пустой?
8 PRESTIGE
03.10.18
(7) в регистре Счета учета номенклатуры настроены по виду номенклатуры. но я не совсем понимаю как это связанно с моей проблемой.
9 Фрэнки
03.10.18
(8) я кажется понял почему это может быть. А вот как это разъяснить еще не совсем понял... Короче говоря, в моей базе точно также при списании материалов в 20.01 счет идет без выбора склада, а затем при закрытии месяца вылазит Корректировка стоимости списания и там также нет выбран склад. Соответственно сальдо в номенклатуре на 10-ом в сумме есть и по складу и без склада
10 xraf
03.10.18
(0) Сперва сделай анализ субконто Номенклатура и Склад
11 Фрэнки
03.10.18
(10) ну сделал и что?
12 Фрэнки
03.10.18
так... Ну у себя я причину увидел. Что увидит в своей базе ТС? Может придет и напишет.
Был "кривой" документ по передаче материалов в эксплуатацию, в котором счет учета и счет передачи были одинаковы. На первый взгляд вроде ничего страшного, т.к. все лихо в производство списали и забыли. А корректировка увидела глупость и остаток начала корректировать именно по пустому складу, который использовался из-за ошибочного счета передачи. Как-то так...
А процедура типовая работает четко, но честно говоря я до конца ее гениальность так и не просек :-)
13 PRESTIGE
04.10.18
Так ну построил... и увидел тоже самое, что и в ОСВ по 10.01... Может не правильно сделал его?)
14 Фрэнки
04.10.18
(13) да не, там все правильно. Я, к примеру, на своих данных увидел просто чудом, что прошел "кривой" дебетовый и кредитовый оборот по счету 10.03 - у меня просто на нем же вылезла корректировка списания с пустым складом. Когда документ оформил как положено, то и корректировка исчезла после перезакрытия месяца.
15 PRESTIGE
19.12.18
Да возродиться тема....
