Расшифровка отчета на СКД
0 Noveng
03.10.18
Доброе время суток!
Есть отчет в 8.3 В нём есть десяток вложенных схем. Они в принципе одинаковы по сути, но одни оперируют плановыми данными, а другие - фактическими. В форме пользователь просто выбирает нужную гиперссылку и нужные настройки подгружаются из вариантов отчета. Суть в том, что один отчёт можно расшифровать после формирования, т.е. появляется при наведении на таблицу с результатом отчёта крестик с лупой, а другого такой возможности нет. В свойствах формы данные расшифровки заполнены. Почему так? Форма одна, результат отчета, куда выводится, тоже один. Где копать? "ПриКомпоновкеРезультата" в модуле отрабатывается только если отчёт вызван из документа и формируется сразу при открытии.
1 segn
03.10.18
В отчете, в котором нет расшифровки, проверь наличие макета. Если в полях макета не указано значение расшифровки, расшифровка работать не будет.
2 Noveng
03.10.18
(1) макетов в СКД нет ни у одного(
3 segn
03.10.18
Тогда надо проверить структуру отчета. Если выводятся детальные записи, то для них расшифровки не будет, т.к. подробнее некуда.
4 Noveng
03.10.18
В консоли системы компоновки есть расшифровки, т.е. это (наверно) не от СКД зависит.
5 Noveng
03.10.18
(3) выводятся не детальные записи. Данные в принципе одни и те же, группировки одни и те же. Цифры только по разному считаются.
6 segn
03.10.18
Т.е. в консоли СКД расшифровка есть, а в отчете нет?
7 Noveng
03.10.18
(6) В консоли крест с лупой есть именно у этой схемы, а в отчете нет.
8 bvb
03.10.18
(0) Я не совсем понял как связаны варианты отчета и вложенные схемы.
СКД в отчете одна с несколькими вариантами ?
9 Noveng
03.10.18
(8) У СКД самой нет никаких наборов данных. Есть только вложенные схемы. Есть десять вариантов отчетов. У каждого варианта есть вложенный отчет, подтянутый из настроек вложенные схемы. Всё работает, но у части сформированных отчетов не появляется возможность расшифровки.
10 bvb
03.10.18
(9) А суть расшифровки какая ? Просто поля отчета ? Или расшифровывающий отчет ?
11 Noveng
03.10.18
(10) нужно расшифровать показатель допустим фактической реализации другим отчетом. Чтобы по расшифровке было что-то похожее на http://catalog.mista.ru/public/165599/.
12 bvb
03.10.18
(9) Т.е. вариант отчета вытягивает вложенную схему и строит отчет. А расшифровка типа обозначенна во влодженной схеме ?
13 Noveng
03.10.18
(12) Отчет строится. Но нет возможности расшифровать его. По расшифровке необходимо совсем другой отчет-объект вытягивать.
14 bvb
03.10.18
(13) А как задается расшифровка на другой отчет объект ?
15 Noveng
03.10.18
(14) практически всё как в http://catalog.mista.ru/public/165599/. но ...ещё раз...у одного сформированного отчета есть возможность кликнуть по таблице, а у другого нет. Я не могу вообще добиться появления креста с лупой
16 bvb
03.10.18
(15) Ну отрассируй обработку расшифровки - отчеты расшифровки выбираются из нее ?
17 Noveng
03.10.18
(16) Да как?!?! Если не появляется вообще возможность расшифровки. Нет этого пресловутого креста с лупой и сколько не тыкай на ячейки с данными, ничего не происходит и ничего не вызывается.
18 bvb
03.10.18
Вообще во всем отчете ?
А ты проверил свойства поля куда выводится отчет для данных подотчетов - может он тупо в режиме редактирования
19 Noveng
03.10.18
(18) Да...вообще во всем отчете. Такое впечатление, что у формы не заполнено в свойствах формы данные расшифровки. но при выводе другой схемы есть лупа...
