Не получается получить объект ComОбъекта ☑
0 Eastert
03.10.18
Есть СomОбъект, код ComОбъект.ПолучитьОбъект() выдает ошибку - "Ошибка при вызове метода контекста (ПолучитьОбъект)"
При другой документ этого же comСоединения нормально таким образом получается.
Раньше все работало, теперь почемуто-то перестало
1 Eastert
03.10.18
При ЭТОМ другой документ этого же comСоединения нормально таким образом получается.
2 hhhh
03.10.18
(1) ну смотрите модуль объекта этого документа, там наверно встречаются строчки недоступные во внешнем соединении.
а лучше всю конфу проверьте. Конфигурация - проверка конфигурации и там поставьте галку Внешнее соединение.
3 catena
03.10.18
Там еще подробности ошибки должны быть. В ЖР или вывести через ОписаниеОшибки.
4 Eastert
03.10.18
(2) да, оказалось я в модуле объекта документа выводил функцию Вопрос() с режимомдиалога и на ней com спотыкается
