Запрет на ввод вручную строк в дерево значений
0 Tolstiy Beremenniy
03.10.18
У документа на форме есть дерево значений.
Принято решение заполнять его программно. За день до разбирался
с ручным вводом. Там более сложнее реализовать правильный ввод.
Подскажите пожалуйста как можно отключить ручной ввод строк
в дерево значений табличной части? Убрать возможно попробовать
кнопку добавить. Но тогда, можно будет ещё добавить через контекстное меню????
При добавлении кк то ещё обрабатывать программно это событие?
1 Mort
03.10.18
"Изменять состав строк"
2 Мимохожий Однако
03.10.18
(0) Запретить можно. Однако какой смысл выводить на форму то, что нельзя править?
3 Tolstiy Beremenniy
03.10.18
(2) Как запретить добавление?
Заполняться будет по кнопке программно, править
нужно будет только 2 числовых поля.
Так видимо утвердили.
А в ручную там как попало же добавление работает.
4 Tolstiy Beremenniy
03.10.18
(1) Можно пожалуйста поподробнее каким образом?
5 Cool_Profi
03.10.18
(4) В свойствах элемента управления
6 Tolstiy Beremenniy
03.10.18
(5) В свойствах элемента управления кнопки добавить?
Или в свойствах самого дерева значения?
Как правильно?
Добавить как я вижу можно по кнопке добавить в него строку и из контекстного меню!!!!
7 Cool_Profi
03.10.18
(6) В свойствах самого дереа
