Интересный глюк новых платформ 1С
0 Alex33
04.10.18
Выглядит так: Формирую печатную форму (например, счет), отправляю на печать, после этого перестаёт выходить контекстное меню по правому клику мышью. То есть я перехожу обратно в форму списка счетов, щёлкаю ПКМ - ничего не происходит. Более того - ставлю курсор в списке документов на документ, нажимаю F2 (редактировать) - ничего не происходит, нажимаю Del - ничего не происходит. Но стоит убрать фокус с 1С (например, щелкнуть по панели задач) - всё начинает работать.
Условия: терминальный режим на Windows 2008 (проверял на двух разных серверах в разных сетях), под разными пользователями, подключался к терминалу с разных компов, файловая база данных (проверял на Бух 3.0 и ЗУП 3.1), релизы платформы 8.3.12.1616 и 8.3.13.1513. Но если запускаю платформу 8.3.10.2772 - такого не происходит. Куда думать - не знаю. Если умные люди подскажут - буду благодарен.
Да, ещё одно: попробовал распечатать оборотку (то есть без вывода окна 1С "Печать" - глюк не проявляется, только при печати печатных форм из документов.
1 arsik
баян
2 Alex33
04.10.18
(1) я столкнулся впервые. Есть решение или мысли?
3 Cool_Profi
04.10.18
(2) Есть. Сменить платформу на ту, на которой этой ошибки нет
4 Rovan
5 Alex33
04.10.18
(4) - спасибо.
6 Alex33
04.10.18
(3) - буду пробовать. Не подскажете сразу, какую версию поставить?
7 Alex33
04.10.18
Если кому интересно: Поставил 8.3.12.1529 (спасибо за подсказку добрым людям) - глюк исчез.
8 Cyberhawk
04.10.18
Это еще ничего. Вот в толстом клиенте обычном приложении поломали работу с временным хранилищем форм - это побольнее глюк будет
9 bolobol
04.10.18
(8) Это вообще что значит?
10 RetZet
04.10.18
(7) на этой платформе при запуске ТИИ слетает история изменения данных. Описана в багтрекере релиза.
11 Cyberhawk
04.10.18
(9) Формочка прогресса при обновлении прикладных данных инфобазы
12 spiller26
04.10.18
Блин только собрался обновлять платформу, а тут опять...
13 Alex33
04.10.18
(10) - а какой тогда релиз лучше использовать?
14 Serg_1960
04.10.18
Ставьте новые версии - в них устранены ошибки предыдущих версий и добавлены новые.
15 Redkiy
04.10.18
Обновил платформу под требования БП3, сеансы к файловой базе стали сжирать по 1Гб памяти. Как с этим жить?
16 bolobol
04.10.18
(15) То ли ещё будет! Гугел хром с чистым листом Гиг-двести занимает в памяти. Пустой, мать его, лист - Гиг-двести!..
17 el-gamberro
04.10.18
(16) Это скорее всего зарезервированные ранее гиг двести
18 RetZet
04.10.18
(13) Сам не знаю, даже 8.3.12.1616 глючный говорят.
19 xXeNoNx
04.10.18
(13) будь мужиком, поставь 8.3.13
20 headmaster
04.10.18
не знаю как у вас, а мне 8.3.13.1513 выдала - Тестировщики правят миром!
и смайлик
21 Cool_Profi
04.10.18
(20) Где она это выдала?
22 headmaster
04.10.18
(21) в настройках синхронизации открыть состав отправляемых реквизитов и пытаться открыть для редактирования номера входящих-исходящих сообщений
23 Alex33
04.10.18
(19) - в шапке указал , что ставил 8.3.13.1513 - глюк присутствует.
24 kzot
04.10.18
Ошибка зарегистрирована, есть номер обращения ?
25 Наблюдающий
21.10.18
Ошибка зарегистрирована 10201636, на  исправлении.
Но что то мне кажется исправление будет не в приоритете.
26 kzot
26.10.18
(25) Вот только не прицепили ни к одному из релизов платформы, можно найти только зная код ошибки. Не думаю что они её смогли воспроизвести, просто приняли как есть из-за количества сходных обращений.
27 Tonik992
02.11.18
https://prnt.sc/ldfb8o
На партнерском форуме даже об этом написано. Ответ от тех поддержки:
Перейти на 8.3.12
28 Lamer1C
02.11.18
(20) ага, тоже самое. сначала правой кнопкой по сообщениям. потом открываешь нормально :)
