УФ. Можно ли решить типовыми средствами, а не через ... креатив ☑
0 1CIlya
04.10.18
Здравствуйте, друзья!
Делаю обработку заполнения ТЧ в ЗУП3 для документа ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВБанк. Учу ведомость заполняться из под документа ВыплатаБывшимСотрудникам. С ТЧми все хорошо, они заполняются типовыми функциями по подготовленной ТЗ. А вот форма документа не показывает, что так усердно туда положили. Она расширяет табличную часть Состав у ведомости, и отображает эти "дополнительные" реквизиты, которые естественно, не заполняются серверными функциями общих модулей, которые работают с объектом.
Тем не менее, типовой код имеется. Чтобы заполнить "расширенные" реквизиты нужно вызвать процедуру из модуля формы документа.
&НаСервере
Процедура ПриПолученииДанныхСтрокиСостава(СтрокаСостава) Экспорт
    ВзаиморасчетыССотрудникамиФормыРасширенный.ВедомостьПриПолученииДанныхСтрокиСостава(ЭтаФорма, СтрокаСостава)
В процедуру нужно передать ФормуДокумента и СтрокуСостава. Т.к. обработка заполнения ТЧ использует ВызовКлиентскогоМетода, дело происходит в ее модуле формы, и переменная ЭтаФорма указывает на форму обработки, а не на форму документа, т.е. на серверной части модуля формы указателя на форму документа нет и с клиента на сервер передать найденную форму документа тоже не получится. Но ее методом воспользоваться возможно, т.к. он экспортный. Но ему нужно передать СтрокуСостава, это строка ТЧ, имеющаяся в наличии у переменной ДанныеФормы. Однако, это тоже вызывает ошибку платформы. Удивительно, сами ДанныеФормы передать на сервер возможно, а маленькую их частичку - строку ТЧ уже нельзя.
Однако, это "препятствие" не остановило прогрессивное человечество на пути к "светлому будущему" и решение было найдено.
&НаКлиенте
Процедура ВыполнитьКоманду(ИдентификаторКоманды, ОбъектыНазначенияМассив) Экспорт
    ДанныеФормы = ФормаДокумента.Объект;
    ЗаполнитьНаСервере(ДанныеФормы, ФормаДокумента.ХарактерВыплаты);
    Результат = КопироватьДанныеФормы(ДанныеФормы, ФормаДокумента.Объект);
    ФормаДокумента.Модифицированность = Истина;
&НаСервере
Процедура ЗаполнитьНаСервере(ДанныеФормы, ХарактерВыплаты)
    ЗначениеВДанныеФормы(ОбъектНазначения, ДанныеФормы);
    ФормаДокументаПодПрикрытиемЧтобыВызватьСервернуюПроцедуру = Новый Структура("Объект,ХарактерВыплаты", ДанныеФормы, ХарактерВыплаты);
        ФормаДокументаПодПрикрытиемЧтобыВызватьСервернуюПроцедуру, ДанныеФормы.Состав[0]);
Конкретно в этом случае повезло. Код типовой процедуры только читает из ФормыДокумента и можно передать структуру вместо нее самой, скопировав необходимые реквизиты. Но это не будет работать в общем случае.
Очень надеюсь, что смог описать задачу с которой столкнулся. Делитесь, пожалуйста, мыслями, можно ли что-то предпринять?
1 Cyberhawk
04.10.18
Можно - предприми попытку выражаться краче
2 Cyberhawk
04.10.18
*кратче
3 1CIlya
04.10.18
(1) Сорян, что перефразировать?
4 Cyberhawk
04.10.18
В трех словах, в чем у тебя вопрос. Без этой предметной шелухи с какими-то названиями конфигурации и документов.
5 1CIlya
04.10.18
(4) Нужно вызвать серверную процедуру из модуля формы обработки и передать ей найденную форму документа или передать на сервер строку ТЧ из ДанныхФормы, но не ДанныеФормы полностью.
6 Cyberhawk
04.10.18
Делаешь это все на сервере, владелец формы обработки - это форма объекта заполнения
7 1CIlya
04.10.18
(6) ВладелецФормы доступен только на клиенте. Конструкция
&НаКлиенте
    ФормаДокумента = ЭтаФорма.ВладелецФормы;
    Для Каждого СтрокаСостава Из ФормаДокумента.Объект.Состав Цикл
        ФормаДокумента.ПриПолученииДанныхСтрокиСостава(СтрокаСостава);
сталкивается с невозможностью передать на сервер строку ТЧ.
Ошибка отображения типов:
Отсутствует отображение для типа 'ДанныеФормыЭлементКоллекции'
8 1CIlya
05.10.18
up
9 ProxyInspector
05.10.18
Это стандартные проблемы УФ. УФ заточены под ларьки и ручной ввод информации. На них часто в типовом варианте не возможно  организовать корректный ввод документов программно. Только через костыли. Я недавно пытался в БУХ30 программно типовыми методами организовать корректное заполнение СчетовУчета номенклатуры в документах. Победить не смог. Пришлось делать через зад. В Бух 2.0 это делается в одну строчку.
  Я бы писателей и аналитиков типовых гнал бы из профессии за вредительство
10 Cyberhawk
05.10.18
(7) "ВладелецФормы доступен только на клиенте" // Точняк. Тогда остается два варианта:
- вызвать какой-нибудь клиентский метод (либо который параметром принимает саму форму-владельца, либо который приводит к контекстному серверному вызову формы-владельца)
- вызвать какой-нибудь серверный метод, который не использует саму форму-владельца
11 0xFFFFFF
05.10.18
(9) думаю это не проблемы УФ, а проблемы "писателей типовых". Проблема УФ - это не проблема. Одинэсникам надо просто один язык, синтаксис и группу файлов с кодом дать для программирования на сервере, а другой (язык, синтаксис и группу файлов) для программирования на клиенте (PHP и JavaScript например). Тогда бы и не плевались на УФ. Песатели типовых разбалованы просто возможностями фигачить в куче &НаСервере, &НаКлиенте. Вот и фигачат бездумно.
12 1CIlya
05.10.18
(10) Если обработку перевести в ВызовСерверногоМетода она как-то узнает, кто ее вызвал?
13 1CIlya
05.10.18
(9), (11) Особое неудовольствие вызывает невозможность передать на сервер частичку ДанныхФормы - ДанныеФормыЭлементКоллекции, в то время, как полностью они нормально передаются. Понятно, что "в недрах" платформы происходит декомпозиция и все уже написано, в том числе и для ДанныеФормыЭлементКоллекции, нужно лишь дополнить список типов пригодных для транспортировки. Работы не много, а какое ограничение будет снято.
14 Фрэнки
05.10.18
(13) // Особое неудовольствие вызывает невозможность передать на сервер частичку ДанныхФормы - ДанныеФормыЭлементКоллекции
Ты что-то нехорошо задумал. У тебя в коде используется такая строка
для чего?
15 Cyberhawk
05.10.18
(12) Если обработка вида "ЗаполнениеОбъекта", то конечно: ПараметрыВыполнения.ЭтаФорма это и есть форма объекта, в которым вызвано заполнение объекта.
Минус этого вида обработки в том, что никакого интерактивчика в этом случае поиметь нельзя.
16 Cyberhawk
05.10.18
Подробнее в 10 посте тут (и далее там ссылка на еще одну тему) Передать форму из вызываемой "ЭтаФорма" к внешней обработке УФ
17 Cyberhawk
05.10.18
(там про новый тип команды "ЗаполнениеФормы")
18 1CIlya
05.10.18
(14) Это строка завершает этап заполнения ДокументаОбъекта на сервере. Далее сделанные изменения необходимо передать на клиент и показать пользователю, поэтому копируем ДокументОбъект в ДанныеФормы.
19 Фрэнки
05.10.18
(18) так никто не делает.
У тебя в контексте на Сервере есть доступ к данным ТЧ объекта. ТЧ объекта непосредственно обновляет свое отображение на форме, это когда поля из ТЧ связаны с колонками в поле списка  на форме. Поэтому в твоем частном случае совершенно не нужно пытаться что-то пихать в данные формы. Данные формы останутся такими, какие они заданы в ТЧ объекта.
20 1CIlya
05.10.18
(19) Спасибо! Опишу свой случай подробней.
1. Это обработка заполнения ТЧ, которая заполняет ДокументОбъект. Есть ли у нее в контексте сервера доступ к ТЧ документа?
2. На форме документа состав табличной части расширен (см.(0)). Помимо реквизитов объекта (синего цвета), присутствуют дополнительные реквизиты (красного цвета), которых у ДокументаОбъекта нет. Заполнять их тоже обязательно, т.к. именно их видит пользователь. Оправдано ли применение функции ЗначениеВДанныеФормы(ОбъектНазначения, ДанныеФормы) в этом случае?
21 singlych
05.10.18
Так то у обработок заполнения есть доступ к данным формы на сервере.
https://its.1c.ru/db/bsp246doc#content:31:1:issogl3_пример_обработка_заполнения_данных_формы_без_записи_объекта
22 1CIlya
05.10.18
(16), (21) Точно! Попробую отпишусь.
23 1CIlya
05.10.18
(16), (21), (22) Спасибо, все получилось! Не просто грызть управляемые формы.
