Распределение затрат по номенклатурным группам ☑
0 dimidoff
04.10.18
Бух 3.0
Был переход с 2.0 на 3.0
В старой базе заводили док-ты
Отчет произв. за смену (Дт 43 - Кт 20.01) 1 рубль например
Реализация (дт 90.02.1 - Кт 43) 1 рубль
Регалментная операция (Дт 43 - Кт 20.01) МИНУС 1 рубль
                      (дт 90.02.1 - Кт 43) МИНУС 1 рубль
После перехода в 3.0 при закрытии Регламентная операция делает совершенно другие проводки. На номенклатурную группу распределились  косвенные расходы.
Помогите разобраться.
1 Джинн
04.10.18
(0) Методы распределения статей затрат у Вас украли?
2 dimidoff
04.10.18
(1) Имеется ввиду Методы распределения косвенных расходов?
3 dimidoff
04.10.18
Пробовал указывать у статей "Не распределяется". но. обязательно хотя бы одна статья должна остаться для распределения, иначе при закрытии ошибки пишет
4 Джинн
04.10.18
(3) Кто Вам внедрял БП3?
5 dimidoff
04.10.18
(4) от этого как-то зависит распределение?
6 shuhard
04.10.18
(5) от этого зависит дальность посыла
7 КнОпка
04.10.18
(0) в БП 2 куда распределялись косвенные затраты?
8 pyotrzoy1990
04.10.18
(0) Надо смотреть как были настроены косвенные расходы в 2.0 и как они стали в 3.0, есть подозрение, что определенные "фильтры" повлияли
9 Eiffil123
04.10.18
19:06
Какие именно косвенные распределилилсь? 25 или 26 счет?
25 всегда будет распределяться на производство (это нормально), 26 - может будет, может нет - от настроек.
10 Джинн
04.10.18
(9) Товарищ хочет исключить НГ из распределения. Причем в БП3 :)
11 dimidoff
08.10.18
Стоит галка директ-костинг. В 2.0 заведены только Отчет ПЗС без указания материалов. (Дт 43 - Кт 20.01) Требований-накладных тоже нет. И реализация с 43 счета.
ПРи закрытии в 3.0 требует указать отражение затрат. Ошибка:"Для некоторых наименований выпущенной продукции не отражены соответствующие им затраты. Поэтому себестоимость такой продукции нельзя определить"
Правильно ли я понял, что нужны либо Требования либо материалы заполнять в отчете? Почему в 2.0 такой ошибки не выходило?
