Ошибка SDBL ☑
0 Yarilo
04.10.18
Доброго времени суток.
Периодически отваливается Внешний источник данных при записи с ошибкой: "Ошибка SDBL: В схеме базы данных нет таблицы с именем EDBT33936". При заходе в базе, открываешь опять любой объект из внешнего источника и опять падает с той же ошибкой при записи. Лечится только динамическим обновлением, обновить, что угодно, даже просто поставить и удалить пробел. После этого ошибка пропадает и дальше работает нормально, какое то время...
Как вылечить то?
p.s. связь с внешним источником без потерь.
1 cons24
04.10.18
"Лечится только динамическим обновлением"
Так может в нём и дело? Локальный кэш почистить (удалить базу из списка).
2 Yarilo
04.10.18
(1) всм в нём дело?
чистка кэша не помогает.
Внешний источник удалялся и добавлялся заново. Не помогает.
3 Yarilo
08.10.18
Не будет больше ни у кого вариантов?
4 МихаилМ
08.10.18
23:09
в поиск по форуму (гугл. яндекс поиск не работает)
обсуждалось неднократно
5 МихаилМ
08.10.18
23:46
6 Yarilo
09.10.18
(4) если бы было реальное решение, тему бы не поднимал :)
8.3.12.1469 ошибка как была, так и осталась.
А говорят, что в 8.3.12.1159 исправлено.
7 schanya
30.11.18
Всем привет! В 8.3.12.1714 так и не вылечено. А на счет лечения - имеется ввиду изменить что угодно в ветке источника данных?
8 xXeNoNx
30.11.18
на партнерке есть некоторые решения
https://partners.v8.1c.ru/forum/topic/1695148
9 schanya
30.11.18
Нет доступа к партнерке ((
10 xXeNoNx
30.11.18
Тут вопрос: один источник данных или несколько, одна база работает или несколько?
11 xXeNoNx
30.11.18
(6) как я понял, важен еще режим совместимости
12 schanya
30.11.18
В моём случае несколько источников данных. База работает с источником данных одна. Причем у меня из тестовой базы запись производится без проблем, а вот рабочая вываливается с подобной ошибкой.
