Как сделать автоматическую запись в регистр сведение из справочника Ø (XLife 04.10.2018 21:47) |
sidalexsandr
04.10.18
Телефон контрагента должен
автоматически записываться и при изменении телефона перезаписываться в непериодическом регистре сведений с определенным свойством (контактный, мобильный, домашний). Всё это в справочнике контрагенты |
shuhard
04.10.18
(0) что конкретно не понятно ?
sidalexsandr
04.10.18
(1) На форме справочника должна быть таблица значений?
Какой код писать чтобы при изменении телефона автоматически записывалось в регистр сведений? |
sidalexsandr
04.10.18
Как создать на форме элемента справочника регистр сведений телефоны?
sidalexsandr
04.10.18
На форме создал регистр сведений. Но при записи элемента справочника не сохраняются телефоны из регистра сведений.
Как сделать чтобы телефоны сохранялись в регистре сведений? |
PR
04.10.18
(0) Никак
Borteg
04.10.18
(0) открыть бсп доп реквизиты и посмотреть
PR
04.10.18
(6) Там не автоматом
Chameleon1980
04.10.18
ОФ, УФ?
вывести набор записей РС с отбором по ссылка |
PR
04.10.18
(8) И это что-то даст?
Chameleon1980
04.10.18
(9) пля. что что. прямую запись в РС.
Chameleon1980
04.10.18
а как, например РСы разные в УТ10 пишутся в номенклатуре?
типа шк или там еще чего-то не так? |
Chameleon1980
04.10.18
даже нашел кусок из кода, вызываемого в ПриОткрытии
типа: Штрихкоды.Отбор.Владелец.Установить(Ссылка); ЭлементыФормы.Штрихкоды.НастройкаОтбора.Владелец.Доступность = Ложь; |
Chameleon1980
04.10.18
другое дело, что автор не написал про формы
+ не написал, например, что это у него тупо поля ввода и т.п. или я пропустил? |
dmitn
04.10.18
(0) Создай документ КонтактныеДанныеКонтрагента.
Chameleon1980
04.10.18
а че нет-то.
даешь на каждый чих по новому документу !!! |
PR
04.10.18
(13) Да ты, пля, все самое важное пропустил, пля
Написано же про _автоматическую_ запись, а ты с какого-то перепуга написал про то, как при открытии формы в табличке показать записи с отбором Еще раз, как _без_ кода при записи элемента справочника записать что-либо отображаемое в табличке на форме? |
Йохохо
04.10.18
19:25
(16) сколько денег за ответ на твой вопрос? потому что на вопрос ТС он ответил правильно
Chameleon1980
04.10.18
19:32
(16) тут тебе прямая запись - вытоматическей некуда
Chameleon1980
04.10.18
...Телефон контрагента должен
автоматически записываться и при изменении телефона перезаписываться в непериодическом регистре сведений с определенным свойством (контактный, мобильный, домашний). Всё это в справочнике контрагенты... при изменении телефона. Карл. |
Сияющий в темноте
04.10.18
21:36
Ну чкго сложного?
при открытии читаем значения из регистра запросом,но в таблице делаем еще одно скрытое поле,значение из базы. пользователь чего то там меняет и жмет сохранить. в призаписи проверяем значения таблицы с прошлыми значениями,и при отличиях смело пишем в регистр. можно значения не хранить,а читать из регистра перед записью,будет болен правильно,т.к.поменять могут извне. |
PR
04.10.18
(19) То есть еще раз, Карл
Я правильно понял, что у тебя без строчки кода просто при записи элемента справочника система сама с какого-то перепуга запишет в базу отображаемый на форме набор записей регистра сведений? |
Сияющий в темноте
04.10.18
21:45
При изменении?сразу?
логичнее,по кнопке записать,чтобы у пользователя была единая картина записи,а не как в номенклатуре,единицы сразу,а другие поля по кнопке записать. |
XLife
04.10.18
автор - дебил
